| demontage flasque de protection sur moyeu avant | |
+3François11 PHILBOY Ouethil01 7 participants |
Ouethil01 Passionnément
Date d'inscription : 23/05/2009 Nombre de messages : 186 Localisation : Viriat (Ain 01) Age : 47 Niva type, année : A pied Couleur : Plus
| Sujet: demontage flasque de protection sur moyeu avant Dim 31 Mai 2009 - 13:49 | |
| bonjour, j'ai regardé sur la RTA et il n'y est pas fait alusion, je me permet donc de vous demander votre aide. hier j'ai acheté a la casse les deux moyeu avant avec les rotules, le problème est que le vehicule reposé sur les triangle, donc les flasque de protection ont été endommagées. j'ai donc essayé de les demonter ce matin mais je n'y arrive pas puisqu'il y a une sorte de courrone autour du moyeu qui les empeche de sortir. savez vous comment faire sauter cette courrone ou le cas echeant sortir l'ensemble du moyeu de la fusée si c'est necessaire ? bonne journée a tous et merci d'avance. crdlt |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant Dim 31 Mai 2009 - 14:04 | |
| je ne comprend pas tout , Si tu parle de la flasque chroméé qui protege l'ecrou, il suffit de la faire sautée avec des petits coup de maillet et un tournevis mais pas comme un bourin. Si c'est pas de ça que tu parle fait nous une petite photo pour nous montrer de quoi tu parle à par si les autres on compris |
François11 A la folie
| Sujet: demontage flasque de protection sur moyeu avant Dim 31 Mai 2009 - 14:17 | |
| Ouethil parle de l'anneau sur le moyeu,vers l'extérieur. Chasse et marteau pour le sortir.normalement,ça ne se tord pas mais,fais gaffe quand même. c'est chiant à remettre si tordu |
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant Dim 31 Mai 2009 - 16:41 | |
| re, donc, il s'agit de dégager la grande protection qui est autour du moyeu, comme vous pouvez le voir, elle est tordu. OK francois11, j'essayerai demain matin, j'espére la sortir sans accro, ce qui sera l'occasion de la redresser un peut comme tu peux le voir, elle est légérement tordue deja. crdlt |
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant Dim 31 Mai 2009 - 16:59 | |
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant Lun 1 Juin 2009 - 19:47 | |
| le chantier du train avant avance,
j'ai pour l'instant récupéré les pieces a la casse, demonté, nettoyé, degraissé, repeint pour certaines.
j'ai démonté l'ensemble des pieces a changer sur mon niva.
j'ai attaqué la modif des roulements pour y ajouter des graisseurs.
je vais demain chez AD pour en chercher.
par contre, la question que je me pose est la suivante :
est il possible d'ajouter des graisseurs aux cardans, si oui de quelle façon ?
est ce que la réalisation du boulot vaut vraiment le coup ?
si tout se passe bien demain matin fin de la préparation des pieces et demain aprem remontage.
bonne soirée. |
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant Lun 1 Juin 2009 - 19:52 | |
| des graisseurs aux cardans essplik, je ne comprends pas bien ce que tu veux faire |
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant Lun 1 Juin 2009 - 19:54 | |
| toutes pieces dun cardan est traitéé (traitement thermique) donc pas facile a faire des trou et tarauder !!!!! |
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant Lun 1 Juin 2009 - 20:33 | |
| le but est simplement d'eviter le demontage pour regraisser les cardans dans la meme idée que celle des roulements.
peut etre que je dis une betise et que ce n'est pas réalisable. |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant Lun 1 Juin 2009 - 20:59 | |
| tes cardans begnent deja dans la graisse sous les soufflets ... |
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant Mar 2 Juin 2009 - 7:01 | |
| - Ouethil01 a écrit:
- peut etre que je dis une betise
je confirme |
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant Mer 3 Juin 2009 - 7:32 | |
| ca y est, les roulements sont remis en etat, avec ajout de leur graisseurs,
les nouveaux cardans sont montés,
tout est remis en place meme avec de nouvelles bielettes de direction
reste plus qu'a regler la direction, bloquer les vis de roulement et remettre de l'huile dans le pont avant et poser les nouveaux amortisseurs qui sont commandés.
je commence a entrevoir le bout
quelqu'un aurai une astuce pour pas se prendre la tete a regler la direction ? |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 822 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant Mer 3 Juin 2009 - 20:50 | |
quelqu'un aurai une astuce pour pas se prendre la tete a regler la direction ? Tu la regle pas Pascal |
hoverfrog A la folie
Date d'inscription : 08/05/2008 Nombre de messages : 317 Localisation : Finistère Age : 62 Niva type, année : 1999 1.7i GPL + 1989 1600 + 2001 1.7 Couleur : rose pale & vert & blanc
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant Mer 3 Juin 2009 - 23:16 | |
| il y a une fiche quelque-part sur le site qui décrit la méthode "pastis et ficelle". Le pastis est facultatif mais il faut de la ficelle |
| Sujet: Re: demontage flasque de protection sur moyeu avant | |
