| Pose d'un arceau | |
julien63 Passionnément
Date d'inscription : 26/03/2009 Nombre de messages : 190 Localisation : Le Mont-Dore (63) Age : 39 Niva type, année : 1,7i GPL de 2000 Couleur : Blanc
| Sujet: Pose d'un arceau Mar 26 Mai 2009 - 14:59 | |
| Bonjour à vous tous, Je regardais un peu les petites annonces sur le net et je suis tombé sur une qui m'as plu...l'annonce proposé un arceau 6 points, 2 harnais 4 points et 2 sieges bacquet de grande marque... Je suis allé voir tout sa et je suis repartis avec le tout et 2 barres de toit pour 200€. La question qui ce pose maintenant àmoi et la pose de l'arceau. J'ai bien lu les differents post sur le sujet et comme je m'en doutais la fixation est primordiale...beaucoup parle de fixé les partis sur les longerons, d'autre en soudant directement pour la partie arrier par exemple...a vrai dire je ne sais pas trop quoi faire... Si quelqu'un avait desphotos de son montage au niveau desfixations dans et dessous le niva sa serait vraiment super simpa.... Merci d'avance et bonne continuation a tous |
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: Re: Pose d'un arceau Mar 26 Mai 2009 - 15:54 | |
| Salut Julien , belle affaire que tu as fait Pour l' arceau , le mien est fixé par des vis traversant le planchet mais tout dépend de la forme de l'arceau , sur le mien les points d'ancrage semblent correspondre au renforts transversaux des longerons mais difficile à mettre en place au niveau du montant de porte , je pense qu'il faut enlever la gartuniture de toit pour le placé parfaitement (bien sur il faut supprimer les garnitures isolants du plancher), l'idéal de le souder à la caisse Tu vas pouvoir faire des prouesses aux 33 ans |
| Sujet: Re: Pose d'un arceau Mar 26 Mai 2009 - 15:58 | |
| Pour les prouesses je laisserais faire les pros et j'observerais pour l'année suivante.... Pour le montage si je veut le soudé directement à la caisse il faut que je soit juste au-dessus des longerons non?car sa fait vraiment juste sinon? |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Pose d'un arceau Mar 26 Mai 2009 - 16:22 | |
| Perso, je souderais pas à la caisse !!!! Au premier gros pete, ca va peter sur ta ZAT.
Il faut mettre plaque/contreplaque, avec une surface mini de 12cmx12cm.
a+ ;) |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: Pose d'un arceau Mar 26 Mai 2009 - 16:48 | |
| - fabrice a écrit:
- Perso, je souderais pas à la caisse !!!!
a+ ;) Je viens de poser le mien, c'est un iresa que franck71 m'a vendu, c'est un 6 point, le plus dure c'est pas de le fixer, c'est de le rentrer dans la bagnole . enfin pour ce modele car c'est vraiment du sure mesure et il n'y a pas 1 cm de jeu pour le rentrer, il faut demonter les sieges, le volant, les ceinture et etre à deux sinon c'est l'enfer Sinon pour la fixation c'est assez aleatoire quand tu perce le plancer mais bon si il est bien position ca tombe juste, apres tu met de contre plaque et pour mon cas il y a 3 boulons a chaque poin d'ancrage, donc je pense que ca devrais tenir le coup. |
chaps Passionnément
Date d'inscription : 15/12/2008 Nombre de messages : 249 Localisation : 58 Age : 42 Niva type, année : 1l7 i gpl de 1998, 1l6 ess de 1988 TT en pièces, et une jument Couleur : 1 vert 1 blanc et une baie brune
| Sujet: Re: Pose d'un arceau Mar 26 Mai 2009 - 20:22 | |
| ça tu la dit philboy, le plus dur c de le rentré dans la caisse moi le mien la misère pour le rentré voilà les tof et comme le dit fabrice moi g pas soudé g percé et boulonné après la caisse c mieu et si un jour tu veux l'enlever tu te retrouve pas comme un c.. avec la meleuse dans les main en train de découpé la caisse. |
| Sujet: Re: Pose d'un arceau Mar 26 Mai 2009 - 21:34 | |
| Merci pour vos réponses Si on reprend sa n'est pas conseillé de souder directement à la carrosserie donc j'oublie!!! Apres si j'ai bien compris ce système de plaque-contreplaque il faut bouloné les deux ensemble en impliquant entre les deux le plancher du niva. Jusqu'a là tout va bien mais la ou je ne comprend pas c'est que en faisant comme sa le plancher n'est suffisament solide pour servir de base???C'est la ou interviennent les fameux longerons mais je ne comprend pas comment fixé ces contres-plaques situé en-dessous??? Des photos seraient les bien venus si possible Merci d'avance de votre aide |
| Sujet: Re: Pose d'un arceau Mar 26 Mai 2009 - 21:58 | |
| Effectivement l'emplacement des contre plaques correspond bien souvent (suivant modéle) aux équerres ou piéces où vient se loger le cric donc pas possible de mettre des contre plaques sous le plancher Dans tout les cas le plus dur c'est d'arriver à le rentrer et à le positionner dans la caisse de toute façon un niva ne se retourne jamais donc il est juste là pour faire chier pour rentrer et sortir de l'auto |
| Sujet: Re: Pose d'un arceau Mar 26 Mai 2009 - 22:03 | |
| Sujet: Re: Pose d'un arceau | |
