| C'est quoi monopoint / multipoint? | |
NIVALOP Un peu
Date d'inscription : 13/04/2009 Nombre de messages : 19 Localisation : VILLEURBANNE Age : 67 Niva type, année : 212140 ANNEE 1996 Couleur : BLANC MOUCHETEE ROUILLE
| Sujet: C'est quoi monopoint / multipoint? Mar 14 Avr 2009 - 9:16 | |
| Bonjour, j'y connais pas grand chose en mécanique, à part changer une pièce par une autre ou bricoler sur le terrain. C'est quoi monopoint et multipoint, ça correspond à un type de moteur, à coua? :q_o_s_p: Merci d'avance pour la réponse, en attendant j'ai d'autre questions en réserve |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: C'est quoi monopoint / multipoint? Mar 14 Avr 2009 - 9:36 | |
| Salut... D'abord quand on te parle de monopoint ou de multipoint ça veut d'abord dire injection donc point de carburateur dans le moteur... Ensuite monopoint c'est tout simplement parce que'il n'y a qu'un seul injecteur (mono!) et multipoint parce qu'il y a une rampe de plusieurs injecteurs (multi!) en l'occurence, quatre pour le niva.... Voilà... est-ce plus clair? Biz |
NIVALOP Un peu
| Sujet: MONO/MULTIPOINT Mar 14 Avr 2009 - 9:57 | |
| merci pour cette réponse qui me dénaise un peu, je sais maintenant que c'est le nombre d'injecteurs, j'ai un 1,7 l de 1996, sais-tu si c'est un mono ou multipoint je savais que j'avais des injecteurs car le mécano où je l'ai porté récemment m'en a mis pour 300 euros pour me mettre un injecteur d'occaz, en plus elle tourne pas si bien que ça, j'ai lu que ça pouvait être le capteur de position du papillon, je vais en chercher un. :au_revoir: |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: C'est quoi monopoint / multipoint? Mar 14 Avr 2009 - 10:30 | |
| je pense que vue l'année c'est un mono.... |
stephsavo Tsar Niva
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: C'est quoi monopoint / multipoint? Mar 14 Avr 2009 - 10:59 | |
| tu peut deja commencer par debrancher ta batterie quelques minutes et la rebrancher ensuite et faire un tour de quelques kilometres. ca lui ferras du bien.
explication : comme tu as un moteur a injection cela signifie que tu as un calculateur electronique. celui ci gere le fonctionnement du moteur, et meme enregistre les defauts. si tu as un defaut, le calculateur agit sur le moteur pour pallier au defaut. le fait de debrancher la batterie quelques minutes a pour effet de reinitialiser le calculateurt de lui enlever tous les defauts. mais par contre il te faut rouler au moins 10 minutes pour qu' il retrouve le reglages adapter a ton moteur, sinon il tourneras comme une casserole tant que le calculateur n' auras pas trouver ce reglage. et c' est la meme chose pour tout nos engins qu' il soit mono ou multipoint |
NIVALOP Un peu
| Sujet: mono/multipoint Mar 14 Avr 2009 - 11:24 | |
| Merci, Marie, merci stephasavo, c'est sympa de pouvoir compter sur des co-nivaistes, je suis aussi motard et même si ça se perd un peu, on retrouve cette solidarité. Je vais essayer de débrancher la batterie et on verra!!! |
NIVALOP Un peu
| Sujet: Re: C'est quoi monopoint / multipoint? | |
