| Petite question outillage | |
+3moustachu63 calimero Sporty 7 participants |
Sporty Passionnément
Date d'inscription : 20/02/2009 Nombre de messages : 104 Localisation : 28 et 92! Age : 57 Niva type, année : 1600 GPL de 1989 Couleur : Beige
| Sujet: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 11:19 | |
| hello evribodi voilà, je vais commencer ma petite série de questions, moi qui suis l'heureux propriétaire d'une vieille mémère Niva de 89 depuis mercredi dernier, et qui suis un total en mécanique... comme je l'avais expliqué la semaine dernière, la Niva est pour moi l'accomplissement d'un vieux rêve (pas une question d'argent, mais plutôt d'occasion et de temps). alors: de quels outils se sert-on le plus souvent en méca automobile, quel est le "kit de survie"? faut-il prendre une marque, et laquelle? de quelles petites pièces est-il conseillé de disposer (bougies, filtres, etc...)? |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 11:31 | |
| si t'es un en mécanique prévois une barre de remorquage et une assurance avec une bonne assistance ;) |
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 11:36 | |
| oui, enfin quand je dis "boulet", c'est plutôt "novice"!!! mais j'ai bien la barre en question dans le coffre, et le dépannage 0 km |
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 11:49 | |
| tu sais même bricoleur averti , tu ne fais pas de grosse mécanique sur les talus de chemins mais qui peuvent (les talus) servir de cales pour surélever le et voir dessous ce qui se passe. En cas de grosse casse tu te fais dépanner(tirer) jusqu' à chez toi. Mais tu peux prévoir un bout de ficelle (remplace le cable accélérateur ou attaché un truc qui traine), un bout de scotch, 1 ou 2 bougies, un bout de fils électrique , une clef de 10, 13, 17 et 19 et te voilà rassuré pour partir en rando |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 11:52 | |
| prends de l'huile et des liquides divers ;) |
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 11:53 | |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 12:00 | |
| pour l'atelier il te faut des rampes pour monter ton lada, un cric et des chandelles, du dégrippant, une gamelle pour les vidanges, une baladeuse, une boite de clés tous modéles en pipe et plates, un truc pour te coucher dessus, un bleu de travail, des cliquets et douilles (à la place des pipes si tu veux), des tournevis, un bon marteau, etc............. et surtout de la patience. ;) |
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 12:06 | |
| - calimero a écrit:
- pour l'atelier il te faut des rampes pour monter ton lada
en parlant de rampes, on arrive à trouver quelle hauteur? faut compter combien à l'achat? et dans quel garage trouver ça? parce que chez Sudauto ou Feurouge, ils ne connaissent que les plates... et pareil pour les chandelles ridicules de 20 cm! |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 12:09 | |
| - Sporty a écrit:
en parlant de rampes, on arrive à trouver quelle hauteur? faut compter combien à l'achat? et dans quel garage trouver ça? parce que chez Sudauto ou Feurouge, ils ne connaissent que les plates... et pareil pour les chandelles ridicules de 20 cm! des chandelles ou des rampes tu va voir dans un magasin agricole |
Babas Pour la vie
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 12:15 | |
| - Sporty a écrit:
en parlant de rampes, on arrive à trouver quelle hauteur? faut compter combien à l'achat? et dans quel garage trouver ça? parce que chez Sudauto ou Feurouge, ils ne connaissent que les plates... et pareil pour les chandelles ridicules de 20 cm! Pour ma part, les chandelles classics vont tres bien (je les mets sous les triangles a l'avant, et sous le pont pour l'arriere). Pour info, j'arrive à sortir la BT,BV en laissant le Niva sur ses roues, il y a assez de hauteur comme sa !!!!!! |
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 12:16 | |
| yes! ça tombe bien, la Niva reste à la campagne!
va falloir que je me renseigne sur place. merci! ;) ;) ;) |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 12:17 | |
| - Babas a écrit:
- Sporty a écrit:
en parlant de rampes, on arrive à trouver quelle hauteur? faut compter combien à l'achat? et dans quel garage trouver ça? parce que chez Sudauto ou Feurouge, ils ne connaissent que les plates... et pareil pour les chandelles ridicules de 20 cm! Pour ma part, les chandelles classics vont tres bien (je les mets sous les triangles a l'avant, et sous le pont pour l'arriere). Pour info, j'arrive à sortir la BT,BV en laissant le Niva sur ses roues, il y a assez de hauteur comme sa !!!!!! vi mais que veux tu tout le monde n'a pas le même gabarit |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 12:57 | |
| des rampes, tu en trouve chez nortoto ou autre, pour une 20 aine d'€ piece ou les deux si c'est en promo des chandelles classiques conviennent sinon, comme l'a dit le petit poussin noir, des jeux de clefs plates et à douilles, du wd 40, de l'anti rouille(bidon de 50 l ) et une clef 6 pans allen de 12 ou 13 à preciser par les pros pour faire tes vidanges boites et ponts+ seringue à huile et pompe à graisse le plus simple serait de racheter un garage |
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 13:16 | |
| Babas elles te boufferont la santé les cocogirls de chez Renault Sport , taille manequins pour passer sous le Niva ah mais il a une fosse |
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 13:21 | |
Babas Pour la vie
| Sujet: Re: Petite question outillage Dim 8 Mar 2009 - 13:55 | |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Petite question outillage Mar 10 Mar 2009 - 10:08 | |
| Sujet: Re: Petite question outillage | |
