| Problème de Déjaugeage | |
+6calimero groink69 moustachu63 JOJO 27 bigtiti Lolo42 10 participants |
Lolo42 A la folie
Date d'inscription : 11/10/2008 Nombre de messages : 315 Localisation : Dep 42 Loire : Ville Charlieu Age : 52 Niva type, année : 1.6l de 84 Couleur : Verte
| Sujet: Problème de Déjaugeage Mar 3 Mar 2009 - 21:07 | |
| Voila, il y a quelques temps j'avais posté suite à un problème de calage en descente. Je vous remémore les éléments.
Niva 1600 de 1984, carbu Weber 32 Dir 75 ( gicleurs d'origines ) monté dans le bon sens avec refroidissement par eau branché, pompe à essence neuve. Côte de la tige poussoir de pompe à essence paraît correcte ( juste pour rire vous savez où je peux en commander une car je ne trouve pas ), on a mis une durite transparente qui va de la pompe vers le carbu pour voir la circulation de l'essence, le réservoir est propre, la crépine aussi.
Lorsque le niva est en pente avec par exemple 1/3 d'essence, il y a une bulle d'air d'environ 30 cm entre la pompe et le carbu donc calage.
Suis preneur de toutes les infos et conseils |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Jeu 5 Mar 2009 - 7:05 | |
| Tu peux essayer de rouler uniquement sur le plat (vu ton embrayage c'est de toute façon conseillé), ou alors installe une pompe manuelle à la place du frein de parking ok :au_revoir: |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Jeu 5 Mar 2009 - 11:12 | |
| voir peut être le plongeur du puit de jauge, le niveau de cuve du carbu |
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Jeu 5 Mar 2009 - 11:22 | |
| ESSAYE DE MONTER UNE POMPE A ESSENCE ELECTRIQUE |
Lolo42 A la folie
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Jeu 5 Mar 2009 - 20:16 | |
| C'est pas donné une pompe à essence électrique 220 € !!! |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Jeu 5 Mar 2009 - 20:24 | |
| et avec une pompe electrique il va falloir prevoir un retour au reservoir car le pointeau du carbu ne pourra pas stopper une telle pression |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Ven 6 Mar 2009 - 7:45 | |
| moi je l ai deja fait sur un lada mais j ai fait un retour au reservoir avec un tuyau de section plus petite que l arrivée
comme ça ça laisse un peu de pression pour le carbu sinon j avais mis une pompe de golf gti 1 er modele ça vaut que dalle a la casse max 50 € |
Lolo42 A la folie
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Ven 6 Mar 2009 - 8:05 | |
calimero Tsar Niva
Lolo42 A la folie
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Ven 6 Mar 2009 - 12:01 | |
mpichot Passionnément
Date d'inscription : 30/01/2010 Nombre de messages : 194 Localisation : yvelines Dép:78 région ile de France Age : 68 Niva type, année : niva 1600 1984 Couleur : verte
| Sujet: surement dejaugeage ? Jeu 15 Sep 2011 - 14:31 | |
| bonjour
j'ai un soucis et je pense que c'est un de jaugeage
j'ai regardé l’allumage , la carburateur changer la membrane de pompe de reprise
j'ai mis un filtre a essence entre le tube d'alimentation et la pompe
le soucis elle fonctionne relativement bien sur le plat à 80/90 km/h
et lorsque j'ai une cote elle saccade dur dur et c'est l’arrêt après un moment
elle redémarre et recommence c'est le merdier
j'ai vu sur le post que la solution pourrait être de mettre un bidon à la place
de mon filtre à essence l'avez vous déjà fait????
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Jeu 15 Sep 2011 - 18:35 | |
| salut, vire ton carbu russe et met un "beber", tu n'auras plus de souci de dejaugeage. |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Jeu 15 Sep 2011 - 19:14 | |
| bonjour manolo,
oui mais à par cela que me propose tu???
merci |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Jeu 15 Sep 2011 - 20:32 | |
| bin a part ça rien. Désolé. c'est la maladie des russe. J'ai eu le cas et tu verras que ça va pas aller en s'améliorant. En dernier il le faisait même à plat sur route, sans secousse. Petite route tranquille et pan, en dejaugeage. attente d'une 10ene de mn et ça repartait. j'en ai eu marre, ai mis un beau beber. Et depuis tranquille |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Jeu 15 Sep 2011 - 20:55 | |
| merci,
cela m’embête de faire des frais car elle est en fin de vie, pas la carrosserie mais le moulin
à 92000km je sens qu'il est a bout de souffle j'ai des roues 6.00/16 firestones ça freine pas mal
mais à 90 sur le plat et c'est fini, j'ai une boite 4
je devais prendre mes taux de compression mais j'ai rien foutu alors je reste dans le doute
tu crois que le manque de puissance peut venir du carbu ????
merci |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Jeu 15 Sep 2011 - 21:07 | |
| c'est possible, si il y a pas d'essence qui arrive, ba pas de puissance (pas de bras.........) |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Jeu 15 Sep 2011 - 21:55 | |
| Surtout si c'est le carbu d'origine qui pour ouvrir le deuxième corps, fonctionne par dépression. (les pitis toyau blanc) Je t'explique pas la merde. P.S: il y a eut 2 modèles de carbu sur la niva Avec mon 1600, un bon alumage semi-électronique bien règlé et un bon weber tout aussi bien règlé, il tournait comme une horloge. aucun trou à l'accélération. Démarrage au quart de tour à chaud comme à froid et sur route il tournait aussi bien qu'un 1700 . Et avec les guyanes je prennais 120 mais pas plus après j'avais peur |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Jeu 15 Sep 2011 - 23:44 | |
| bonjour
j'ai regardé sur internet est ce qu'un weber 32 DMRT 20 ferait l'affaire
si oui qu'elle modif il faut faire ????
merci |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Ven 16 Sep 2011 - 6:24 | |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Ven 16 Sep 2011 - 14:19 | |
| url[=http://www.casimages.com/img.php?i=110916022456139455.jpg] [/url] j'ai essayé de mettre une image ???? |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Ven 16 Sep 2011 - 14:25 | |
| autre essai mais ce n'est pas gagné |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Ven 16 Sep 2011 - 14:53 | |
| bonjour,
je demande au modérateur du forum de supprimer les deux images ci-dessus
qui sont illisible, car je ne sais pas éditer une image
si ont peut m'expliquer je suis preneur.
tout cela pour vous dire, que le schéma représente, suite à un essai sur route ou avant la voiture
déjaugé et maintenant cela va beaucoup mieux jusqu’à quand ?????
j'ai mis un tuyau de l'arrivé d'essence du réservoir, relié à un filtre a essence et reparti sur la pompe
à essence
ce système ne fonctionné pas, jusqu'au moment ou je l'ai suspendu sur la traverse
de la roue de secours.
rien de sorcier mais le premier essai c'est nettement amélioré, en montant des cotes ou avant ça déjaugé
donc pour combien de temps [mystere ]
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Ven 16 Sep 2011 - 21:25 | |
| si ça le fait comme ça , c'est bien en attendant que tu trouves un weber, car tu verras que tu vas redejauger. pour tes shémas il suffit de cliquer dessus et l'image apparait en taille lisible. Donc, pas besoin de recours au modo.... |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Ven 16 Sep 2011 - 22:14 | |
| bien le merci à toi Manolo
comme quoi on en apprends tous les jours
pour le carbu j'ai sollicité plusieurs offres sur le net à des prix raisonnables
mais j'ai la crainte qu'il ne soit pas complet ou non conforme et en plus
il y a le taux de compression à prendre avant de faire des frais ,mon épouse
en a ras le bol , cela peut ce comprendre !!!!
je sais qu'il bouffe de l'huile avec pas mal de fumée ,
il y a les joints de queues de soupapes à refaire et je ne suis pas mecano pour ce travail délicat
alors si une bonne offre du net se présente pourquoi pas ??
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Ven 16 Sep 2011 - 22:36 | |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage Sam 17 Sep 2011 - 0:49 | |
| Sujet: Re: Problème de Déjaugeage | |
