| cales de rehausse | |
+6ti'niva guerchais JOJO 27 flodu.07 nene_petit poupoul01 10 participants |
poupoul01 Un peu
Date d'inscription : 24/02/2009 Nombre de messages : 3 Localisation : matafelon Age : 54 Niva type, année : niva st tropez 1992 Couleur : blanc
| Sujet: cales de rehausse Mer 25 Fév 2009 - 20:09 | |
| dans le site il y a un plan pour faire des cales de rehausse , mais quelqu'un peut-il me dire pourquoi il faut un diference entre l'avant et l'arrière et quelles sont les modiffication a apporter si l'on veut depasser les cotes de 35mm a l'arrière et 20mm a l'avant merci |
| Sujet: Re: cales de rehausse Mer 25 Fév 2009 - 20:12 | |
| :Profil: |
| Sujet: Re: cales de rehausse Mer 25 Fév 2009 - 20:19 | |
| a l avant c est plus raide donc moins epais qu'a l arriere avec ces 2 cotes ton lada sera bien horizontal apres tu peu mettre 30 av/ 45 ar mais tu peut prevoir des cardans de rechange y a pas de science exacte apres chaqun fait comme il veut |
nene_petit Passionnément
Date d'inscription : 29/10/2008 Nombre de messages : 117 Localisation : 11 carcassonne Age : 38 Niva type, année : 1600 Essence 87 Couleur : sable sahara et vert KAKI clair
| Sujet: Re: cales de rehausse Mer 25 Fév 2009 - 21:16 | |
| combien coute les cardan en occas? |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: cales de rehausse Mer 25 Fév 2009 - 22:42 | |
| - extreme lada a écrit:
- a l avant c est plus raide donc moins epais qu'a l arriere avec ces 2 cotes ton lada sera bien horizontal
apres tu peu mettre 30 av/ 45 ar mais tu peut prevoir des cardans de rechange y a pas de science exacte apres chaqun fait comme il veut c'est pas pour cette raison ! regarde comment c'est fait, et ou sont placées les cales à l'avant et tu comprendras ! et pis ça doit être super bien expliqué à queq'part ! |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: cales de rehausse Mer 25 Fév 2009 - 23:58 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: cales de rehausse Jeu 26 Fév 2009 - 7:52 | |
| - flodu.07 a écrit:
c'est pas pour cette raison ! Tout à fait d'accord! |
ti'niva Pour la vie
Date d'inscription : 03/06/2008 Nombre de messages : 617 Localisation : entre Bresse et Revermont Age : 47 Niva type, année : 1600 ess de 1987 Couleur : jaune poussin et bouette!
| Sujet: Re: cales de rehausse Jeu 26 Fév 2009 - 11:44 | |
Marcus72 Beaucoup
Date d'inscription : 30/01/2009 Nombre de messages : 71 Localisation : 72 Sarthe Age : 61 Niva type, année : 2.1 Periquet, 1985 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: cales de rehausse Jeu 26 Fév 2009 - 12:04 | |
| Attention, il ne faut pas oublier que les doubles triangulation a l'avant impose une GÉOMÉTRIE et toute modification entraine invariablement une modification de celle-ci. Que les cales soit placée en partie supérieur ou en partie inférieur, pour le calage de la rotule pareille. La chose qui détermine la hauteur de cales "raisonnable" c'est la tolérance que les réglages accepte. En effet les constructeurs définisse les réglages avec un véhicule en charge (avec 4personnes à bord ) mais sur la route ça fonctionne aussi quand il y à moins de monde évidement. J'ai équipé ma bête de ressort renforcé Iron Man qui font gagné environ 2,5cm a l'avant je n'ai jamais eu a me plaindre de quel que problème que ce soit. Mais j'ai un copain qui avait acheté sont lada avec des cales sous les coupelles inférieur (3cm de mémoire), quelque temps plus tard il a changer ces amortisseurs et bien ça n'a pas tardé, usure amormale des pneumatiques. Si l'usage est pratiquement TT pas de problème, mais il ne faut pas oublier que quand on change qq chse dans un systéme équilibré ( je sais c'est difficile à imaginer pour un Niva mais bon ) il y à imanquablement des conséquances. Aprés, tout est afaire de chois. |
| Sujet: cales de rehausse Jeu 26 Fév 2009 - 19:15 | |
| Perso j'ai le calage 20 av et 35 ar depuis 1 an 1/2 et pas de probléme, cela reste raisonnable pour la mécanique, pas besoin de ce lancer dans des modifs pas possible et cela apporte une nette ammélioration en franchissement. |
| Sujet: Re: cales de rehausse Jeu 26 Fév 2009 - 19:25 | |
| voila les miennes a l avant |
| Sujet: Re: cales de rehausse Jeu 26 Fév 2009 - 22:21 | |
| bonsoir je me pose une question ! sur la photo on voit les cales sous la coupelle mais on voit aussi que les ressorts ne travaillent pas de facon normales ! est ce que ca serait pas mieux de mettre plus grand d un cote et plus petit de l autre ! qui ferait travailler les ressorts dans une position plus conforme ! et naturelle qu est que vous en pensez je sais bien que c est une niva mais au niveau technique on fait pas travailler des ressorts comme ca bonnes reflexions |
| Sujet: Re: cales de rehausse Jeu 26 Fév 2009 - 22:40 | |
| dans ce cas il faudrait mettre des cales plus epaisses du coté exterieur je pense enfin il faudrait essayer !!!!!!!!! |
| Sujet: Re: cales de rehausse Jeu 26 Fév 2009 - 22:45 | |
| re oui mettre plus epais ou enlever celles interieures |
franck71 Beaucoup
Date d'inscription : 24/09/2007 Nombre de messages : 67 Localisation : 71 saone et loire morvan Age : 51 Niva type, année : 1984. 2.1td periquet+1 vitara td Couleur : rouge... gris
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: cales de rehausse Ven 27 Fév 2009 - 17:17 | |
| Mouais.... Moi aussi.... Je serais d'avis de la Denrée... la gueule des ressorts ne m'inspire aucune confiance.... Mais j'y connais rien.... |
| Sujet: Re: cales de rehausse Ven 27 Fév 2009 - 18:30 | |
| Profites en pour virer la mousse qui garde l'eau l'huile et toute les autres merdes ça fait tout rouiller |
| Sujet: Re: cales de rehausse Ven 27 Fév 2009 - 18:44 | |
| pas de probleme meme la tole est virée
pour repondre a l autre question oui c est les coupelles d origine |
| Sujet: Re: cales de rehausse | |
