| souci chez pas comment faire!! | |
loulou Vierge
Date d'inscription : 01/02/2009 Nombre de messages : 1 Localisation : 57320 Saint François-Lacroix Age : 35 Niva type, année : Lada niva tinga Couleur : rouge
| Sujet: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 12:53 | |
| je eut changer les roues de mon lada car pneu lisse. J'ai 4 jante déja monté avec dé pneu qui déchire!! mais le problème c'est que je n'est jamais changer les roue sur un lada, et puis j'ai deux goujon qui sont cassé, chez pas comment faut faire pour les remplacer. merci d'avance pour votre aide |
bobosse Passionnément
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 17:20 | |
| Oiur remplacer des roues de lada, il faut lever l'auto, desserrer les écrous déposer la roue, la reposer, préserrer les écrous reposer la voiture et finir le serrage .... Sinon il faut aller "sais" Feu Vert |
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 17:22 | |
| Ceci dit, si tes nouveau pneus se déchirent, il faut peut être les changer aussi ! |
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 17:27 | |
| Et pour ta culture générale : "J'ai changé les roues de mon lada car les pneus étaient lisses. J'ai 4 jantes déja montées avec des pneus qui déchirent!! Mais le problème c'est que je n'ai jamais changé les roues sur un lada, et que j'ai deux goujons qui sont cassés et je ne sais pas comment il faut faire pour les remplacer. Merci d'avance pour votre aide. Notes en sus que : Ce sont les pneus qui sont montés sur des jantes Que c'est ton NIVA qui a deux goujons de cassés. |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 18:13 | |
djedje71 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2007 Nombre de messages : 145 Localisation : 71 autun (bourgogne) Age : 44
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 18:18 | |
| les GOUGONS le plus souvent sont en rivière ! avec un peu de troubles on en prend en pagaille !!!
ou alors au carrelet ! |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 18:19 | |
| Sinon, pour être plus sérieux et en revenir au sujet, je pense que tes connaissances en mécanique doivent dans un premier temps t'amener tout droit au............ .......garage. Mais tout n'est pas perdu, on apprend petit a petit. On apprend a marcher avant de battre des records de course a pied.... Ceci étant dit on ne joue pas avec la sécurité des membres du forum, et a fortiori celle des autres , donc si tu ne sais pas changer une roue (voire plusieurs) fait le faire par un pro. Tu l'observes et, à l'occasion tu refais ce que tu as vu. et |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 18:20 | |
| - djedje71 a écrit:
- les GOUGONS le plus souvent sont en rivière ! avec un peu de troubles on en prend en pagaille !!!
ou alors au carrelet ! Le carrelet en rivière , mais les amis, vous avez forcé sur !!! Le goujon, ou "suce roseau" vie en eau douce stagnante. En tout cas dans le Nord de la France Le gougeon tente de survivre sur les roues de nos Niva (pour en revenir au post ) |
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 18:23 | |
| NON je l utilise tos les ans début mai dans 50/100cm d'eau avec un peu de trouble et a chaque remonter 50/60 gougons en vif ! |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 19:49 | |
| Slt Loulou Lance toi! Pour changer les roues c'est pas sorcier Si tu as le cric lada et une croix pour desserer les écrous. Sinon une clé a pipe (19 je crois) avec un tube pour te faire un levier au cas ou???!. Il faut immobiliser le véhicule correctement car avec les cric Lada Ensuite tu debloques les écrous de la roue concernée, ensuite tu leves, tu enlèves les ecrous et tu remplaces. Tu resseres, tu reposes le lada et tu bloque les écrous.... Au boulot |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 20:27 | |
| le probleme, c'est qu'il a peté les goujons, |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 21:32 | |
| comment fais tu pour enlever ce qui reste, si c'est peté au ras |
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 21:43 | |
| tu le chasse le gougeon il est juste emboiter dans le moyeu avec des cannelures qui l'empeche de tourner quand tu le serre |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Dim 22 Fév 2009 - 21:45 | |
| ok, c'est bon a savoir, je croyais que c'etait vissé |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! Lun 23 Fév 2009 - 0:32 | |
| Sujet: Re: souci chez pas comment faire!! | |
