| dégout !!! | |
+9michel38 gaspard38 Olivier S. ladarno GYHU25 JOJO 27 guerchais viking alterna 13 participants |
alterna Beaucoup
Date d'inscription : 05/01/2009 Nombre de messages : 77 Localisation : 82 & 09 Age : 65 Niva type, année : GPL 2003 Couleur : va changer
| Sujet: dégout !!! Jeu 12 Fév 2009 - 18:43 | |
| Voila que faire ! j' ai récupérer mon BB il y a quelques jours, remplacement du collecteur d'échappement et d'un capteurs ( pris en charge par le garage ) les symptomes :
- plus de pêche en GPL,
- plus de reprise,
- broute ( oui je sais , j'ai qu'a lui donner du foin )
- détonation dans l'échappement en réaccélérant ,
tout semblait fontionné, mais ce soir en rentrant du boulot , les symptomes sont a nouveau présent ..... avant de retourner au garage je voudrais vos avis sur cette panne
viking Un peu
Date d'inscription : 05/02/2009 Nombre de messages : 17 Localisation : 50 manche Age : 42 Niva type, année : gpl 2002 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: dégout !!! Jeu 12 Fév 2009 - 20:06 | |
| Pour les détonations dans l'échappement c' est probablement du gpl en trop ("mélange trop riche") qui s'enflamme au contact du catalyseur (800 degrés je crois). De là, trois solutions: ou tu as trop de gpl qui arrive, ou, pas assez d'air, ou, et là c'est pas cool, ta télémetrie défaille. Quelle sonde a été changée? |
alterna Beaucoup
| Sujet: Re: dégout !!! Jeu 12 Fév 2009 - 20:46 | |
| d'aprés le facture " capteur d'arbre à camme" , j'ai constaté aussi une sur consomation de GPL |
viking Un peu
| Sujet: Re: dégout !!! Jeu 12 Fév 2009 - 21:42 | |
| Si je ne me trompe pas ce doit être ce que l'on appelle capteur point mort haut, qui permet au calculateur de connaitre la position du moteur en rotation. si c'est ça il peut t'empêcher de démarrer et causer des troubles de fonctionnement mais tu ne ferais pas cent mètres sans que le moteur cale. Est-ce que les symptomes que tu décris n'apparaissent qu'en gpl, ou en essence aussi? en tout cas la surconsommation est caractèristique du "trop riche". |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: dégout !!! Jeu 12 Fév 2009 - 22:25 | |
| Pas tout à fait: le capteur AC permet le phasage de l'injection et de l'allumage.
As tu les mêmes symptomes avec l'essence? |
alterna Beaucoup
| Sujet: Re: dégout !!! Ven 13 Fév 2009 - 7:30 | |
| apparament ça ne le fait pas en escence , on c'est beaucoup moins marquer , je vais rouler en escence aujourd'hui pour voir ! Merci pour l'instant , ce soir je fais le point ,...... |
alterna Beaucoup
| Sujet: Re: dégout !!! Ven 13 Fév 2009 - 16:19 | |
| Voici quelques compléments : les problémes ne se rensentent pas sur escence , parcontre , le BB démarre trés mal et le ralenti est très bas , si j'en crois le compte tour, aux allentour de 700 tours, limite callage , et un grosse mais tres grosse consomation de GPL |
viking Un peu
| Sujet: Re: dégout !!! Ven 13 Fév 2009 - 19:48 | |
| salut à tous. Tout d'abord le capteur PMH se trouve sous le devant du moteur, juste derrière le pare-choc, donc je me suis bien planté... Est-ce qu'avant le changement de sonde un quelconque voyant orange ("check engine", représenté par une sorte de moteur) s'est trouvé allumé? Est-ce que le filtre à air a été bien nettoyé (si ça n'as pas été fait dès le début tu peux changer de mécano)? |
viking Un peu
| Sujet: Re: dégout !!! Ven 13 Fév 2009 - 19:51 | |
| Si la réponse à la question un est non et si la réponse à la question deux est oui je n'ai qu'une idée: vapodétendeur. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: dégout !!! Ven 13 Fév 2009 - 20:09 | |
| avant de s'affoler il faut commencer par une interro les 2 calculateurs |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: dégout !!! Sam 14 Fév 2009 - 0:15 | |
| sur le mien j avais eu les mêmes symptome c était le débitmètre mais bon |
viking Un peu
| Sujet: Re: dégout !!! Sam 14 Fév 2009 - 0:46 | |
| Ca se tient aussi, ce serait une mauvaise info du débitmètre limitant l'arrivée d'air, mais ça troublerait aussi le fonctionnement essence, non? |
alterna Beaucoup
| Sujet: Re: dégout !!! Ven 6 Mar 2009 - 11:13 | |
| Sujet: Re: dégout !!! Ven 6 Mar 2009 - 11:20 | |
alterna Beaucoup
| Sujet: Re: dégout !!! Ven 6 Mar 2009 - 11:40 | |
| oui c'est bien ça , un vapo |
JOJO 27 NirvanaNiva
alterna Beaucoup
| Sujet: Re: dégout !!! Sam 7 Mar 2009 - 12:21 | |
| Sujet: Re: dégout !!! Sam 7 Mar 2009 - 14:10 | |
| donc maintenant on veu une tof du vapo, et une du distributeur |
Olivier S. Passionnément
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 124 Localisation : Lédenon - 30 Niva type, année : Pas encore... Couleur : Sale!
| Sujet: Re: dégout !!! Sam 7 Mar 2009 - 17:06 | |
| pourquoi aimablement? ton mecano est une femme? |
gaspard38 Un peu
Date d'inscription : 18/05/2007 Nombre de messages : 20 Localisation : grenoble Niva type, année : 1700 gpl 2004 Couleur : bleu baltique
| Sujet: Toujours dans la m***de Ven 13 Mar 2009 - 15:50 | |
| Salut Alterna, je souris en lisant tes coms, je suis presque dans la même merde que toi. J'ai porté le Niva chez un garage agréé GPL (le concessionnaire de Grenoble ne fait plus de mécanique) Diagnostic: fuite importante de gaz d'échappement au niveau du collecteur Remède: changement collecteur+joint - Un prix de ouf, on en a déjà parlé précédemment Problème: le Niva il marche toujours pas mieux, peut-être pire! on monte à 3500tr, il chute brutalement à 2000tr....sur essence & GPL Retour chez le garagiste: une durite est fendue c'est réparé tout va bien (le vendredi)- on va chercher la bête le lundi, le garagiste fait la gueule le Niva ne marche plus, toujours le même problème et en plus il ne passe plus au GPL. Il cherche, il cherche mais il ne trouve pas, il se désole car il n'a pas de valise pour savoir quel capteur déconne.....il a demandé a son réseau mais il n'a pas de réponse.... C'est vraiment compliqué à trouver une valise de diagnostic pour Niva 1.7l multipoint? Vous ne connaissez pas quelqu'un dans l'isère qui connaisse le Niva GPL? A+ Gaspard38 |
michel38 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2005 Nombre de messages : 112 Localisation : 38 Vinay Isère Age : 62 Niva type, année : 1.7 GPL Couleur : bleu pétrol
| Sujet: degout Ven 13 Mar 2009 - 17:01 | |
| Bonjour Gaspard 38. J'ai entendu du bien d'un concessionnaire a pont de beauvoisin je crois. Je ne l'ai pas encore essayé je ne peu donc te confirmer sur la qualité du service... En plus, celà fait peut être un peu loin...
Cordialement,
Michel. |
gaspard38 Un peu
| Sujet: Re: dégout !!! Ven 13 Mar 2009 - 17:29 | |
| Merci Michel38 Je vais me renseigner, c'est un peu loin mais je traine souvent en Chartreuse, c'est juste à coté. Savez-vous si avec une valise d'une autre marque on peut interroger le calculateur, le moteur et le boitier d'injection sont fabriqués par qui? A+ Bon WE |
favorit 716 A la folie
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 429 Localisation : Bastogne Belgique Age : 68 Niva type, année : pas encore
| Sujet: Re: dégout !!! Ven 13 Mar 2009 - 18:26 | |
alterna Beaucoup
| Sujet: Re: dégout !!! Ven 13 Mar 2009 - 19:59 | |
| Salut gaspard38 , si ça passe pas au GPL , controle le fusible tout à droite dans la boite sous le volant , celle ou il y en a une disaine ....... et les contactes , j'ai eu le probléme y a pas longtemps |
freddo A la folie
| Sujet: Re: dégout !!! Sam 14 Mar 2009 - 1:15 | |
gaspard38 Un peu
| Sujet: Re: dégout !!! Sam 14 Mar 2009 - 11:54 | |
| Salut à tous,
Merci pour vos réponses, Freddo tu sais quel produit utiliser pour le Niva? j'ai cherché sur le site et j'ai pas trouvé. Mon problème vient sans doute d'une sonde, tous ces appareils détectent ce type d'erreur? les codes erreurs sont livrés avec ou il y a une bible a se procurer? A+ Bon WE |
freddo A la folie
| Sujet: Re: dégout !!! Sam 14 Mar 2009 - 14:43 | |
| alors, si le système d'injection et le calculateur sont de marque Bosch, à mon avis il te faut un système protocole ISO. Après, tu as quelques appareils multiprotocole qui t'évitent le mal de crâne. Par contre ceux de Jade ne te donneront que le code défaut, mais un coup de Google et tu trouveras vite la liste de ces codes OBD II
Si je me souviens bien, Serontb avait acheter un scanneur comme ceux-ci, fait une recherche parmi ses posts ou contacte-le pour avoir plus de renseignements et être sûr, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu poster sur le forum....
A+. Fred |
K C O H Pour la vie
Date d'inscription : 20/02/2009 Nombre de messages : 774 Localisation : Entre Chinon, Saumur et Bourgueuil: HIPS ! (37) Age : 44 Niva type, année : 1.7i mono 2000 / Merco G 300GD 1985 Couleur : vert / gris
| Sujet: Re: dégout !!! Sam 14 Mar 2009 - 15:30 | |
| Whouah les gars vous êtes des tueurs! J'ai mal au crâne, là! Encore et même et , tiens! |
| Sujet: Re: dégout !!! | |
| dégout !!! | |
