| fuite | |
+5guerchais lionvince jpz franck71 duncan 9 participants |
duncan Tsar Niva
| Sujet: fuite Mer 11 Fév 2009 - 16:18 | |
| J'ai décidé de changer mes plaquettes de freins, et en me penchant sous le niva, j'ai constaté une fuite. Après moult recherches tactiles et visuelles, j'en conclu que le liquide sort de la cloche embrayage, il semble s'agir d'huile de ma boite de vitesse, est ce gravissime, grave, embêtant, ou anodin si je vérifie mon niveau d'huile régulièrement? (je suppose que c'est ça mon niveau d'huile moteur est bien, liquide frein et embrayage OK, de plus la couleur gris émulsion ressemble à celle de la boite) Du coup j'ai vidangé la boite et mis de la 85w140 agricole. |
franck71 Beaucoup
Date d'inscription : 24/09/2007 Nombre de messages : 67 Localisation : 71 saone et loire morvan Age : 51 Niva type, année : 1984. 2.1td periquet+1 vitara td Couleur : rouge... gris
| Sujet: Re: fuite Mer 11 Fév 2009 - 18:42 | |
| slt ducan ca peut etre aussi le joint spy coter vilbrequin? a voir |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite Mer 11 Fév 2009 - 18:43 | |
franck71 Beaucoup
| Sujet: Re: fuite Mer 11 Fév 2009 - 18:47 | |
| et ben depose de la boite de vitesse,depose mecanisme+disque embrayage+ volant moteur et, remplacement du spy c un peu plus longt que de faire un embrayage. |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite Mer 11 Fév 2009 - 20:21 | |
| Oui mais moi c'est l'huile de la boite qui fuit, donc ça devrait pas être le joint spi, celui là c'est l'huile moteur qui coule non? Allez dis moi oui, s'teuplais, sinon ça craint du boudin! |
| Sujet: Re: fuite Mer 11 Fév 2009 - 20:26 | |
| - duncan a écrit:
- Oui mais moi c'est l'huile de la boite qui fuit, donc ça devrait pas être le joint spi, celui là c'est l'huile moteur qui coule non?
Allez dis moi oui, s'teuplais, sinon ça craint du boudin! la première des choses, faudrait que tu sois sûr de quelle huile il s'agit, ensuite ce sera plus facile pour te conseiller. perso, je pencherais plus pour une fuite d'huile moteur désolé |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: fuite Mer 11 Fév 2009 - 20:30 | |
| il faut la sentir ca ne sent pas du tout pareil... |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite Mer 11 Fév 2009 - 20:31 | |
| Non l'huile de la fuite est grise en émulsion comme celle que j'ai vidangé de ma BV, celle moteur, même si la vidange est récente, elle est noire, donc ça ne peut pas venir du moteur (enfin je pense) |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: fuite Mer 11 Fév 2009 - 20:49 | |
| Remarque y a un joint spi côté BV aussi! Quitte à désacoupler fais les deux! PS: J'espere que tu n'as pas mis 12 litres d'huile dans ta boite... |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite Mer 11 Fév 2009 - 20:51 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: fuite Mer 11 Fév 2009 - 20:53 | |
| T'es patient toi! |
| Sujet: Re: fuite Mer 11 Fév 2009 - 20:54 | |
| - duncan a écrit:
- un litre 750 d'huile 85w140, et tout à la seringue de 20 ml, imagine le temps passé!!!!!
ça fait juste une goutte ou ça pisse ? parce que juste une goutte..... c'est pas grave du tout >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite Mer 11 Fév 2009 - 21:03 | |
| Ca pisse pas, ça goutte pour le moment, c'est tout récent cet'histoire là. Faudrait qu'ça tienne un moment, ça serait ben, cré non de non!! Non sans rire j'ai l'impression que mon bruit de transmission évoqué dans un autre post et cette fuite son malheureusement liés. Je n'ai pas pus essayé le Niva, avec la nouvelle huile, donc je ne peux même pas dire si mon bruit (sifflement, ronronnement aigu) est parti avec l'huile 85w140. Ca va vite me gonfler je sents |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite Mer 18 Fév 2009 - 16:22 | |
| Finalement c'est des grosses, grosses goutes qui tombent, ça m'inquiète un peu cette histoire. Ils'agit bien de l'huile de la boîte, et non pas celle du moteur. De plus, je viens de me rendre compte que mon niveau d'huile moteur a augmenté. Comment cela est-il possible, sachant que c'est les boîtes que j'ai vidangé, y-a-t-il vase communiqant entre la BV et le moteur? Et est ce que je risque quelque chose? Je veux préciser que le niva n'a pas bougé depuis trois jours, il est stationné sur du plat. Merci pour vos réponses |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: fuite Mer 18 Fév 2009 - 16:31 | |
| Le niveau d'huile moteur qui augmente ! C'est une premiere ca mon pote !!! Je te rassures, ya pas de communication entre la BV et le moteur.
Changer le joint spi de la BV,c'est pas si compliqué tu sais. Tu tombes la boite. Tu desolidarises la cloche d'embraye. Tu mets le nouveau joint. Et tu remontes.
Après, le fait que tu ais eu une emulsion dans ta BV peut tout à fait être a l'origine de ca. Tu devrais en profiter pour demonter le reniflard et bien le nettoyer ! |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite Mer 18 Fév 2009 - 16:39 | |
| Alors une petite précision, quand je dis la fuite sort de la cloche d'embrayage, c'est pas entre la boite et la cloche, c'est entre la cloche et le moteur, ça reste toujours le même joint spi? Quand au niveau d'huile, là je ne comprends pas, mais bon j'aime bien inover. Je suis donc quitte pour tomber cette p*t**n de boite. Quelqu'un à les références du joint spi en question et puis de celui coté volant moteur aussi tant qu'on y est, et les roulements d'arbre primaire tant qu'à faire. Comme ça je me ferais une totale. Merci |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: fuite Mer 18 Fév 2009 - 16:56 | |
| Le joint spi moteur, si il fuit pas, n'y touches pas ! c'est quand même du boulot, et c'est pas toujours si facile de remonter correctement celui-ci. |
franck71 Beaucoup
| Sujet: Re: fuite Mer 18 Fév 2009 - 17:33 | |
| commence par changer ton spi bv si celui ci fuit uniquement! |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: fuite Mer 18 Fév 2009 - 19:28 | |
| - duncan a écrit:
- Alors une petite précision, quand je dis la fuite sort de la cloche d'embrayage, c'est pas entre la boite et la cloche, c'est entre la cloche et le moteur, ça reste toujours le même joint spi?
Quand au niveau d'huile, là je ne comprends pas, mais bon j'aime bien inover. Je suis donc quitte pour tomber cette p*t**n de boite. Quelqu'un à les références du joint spi en question et puis de celui coté volant moteur aussi tant qu'on y est, et les roulements d'arbre primaire tant qu'à faire. Comme ça je me ferais une totale. Merci OUlalalalalal, attend moi Duncan, je crois que j'ai le meme probleme. Il faut que je vienne voir ca. Par contre je te previens je ne touche à rien , c'est trop sale la bas dessous . Tu t'en occupe quand....??? |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite Mer 18 Fév 2009 - 20:33 | |
| Ben quand tu veux PHILBOY! Non je ne sais pas encore, faut que je vois le pote pour avoir le garage libre, faut que j'ai les pièces, mais sinon; si tu veux venir, on fait les deux ensembles |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: fuite Mer 18 Fév 2009 - 20:56 | |
| - duncan a écrit:
- Ben quand tu veux PHILBOY!
Non je ne sais pas encore, faut que je vois le pote pour avoir le garage libre, faut que j'ai les pièces, mais sinon; si tu veux venir, on fait les deux ensembles Euhhh tu veux pas qu'on fasse le tiens d'abord ??? . nan je plaisante, je viendrais te filer un coup de main, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, il faut que tu me dise quand tu ai près, il faut reparer ca mon gars !!! |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite Jeu 19 Fév 2009 - 10:35 | |
| J'ai demandé à garage robert, les références des roulements de l'arbre primaire, il en met 4, faut il commander les quatre, ou bien peut on en choisir une ?
210101701033 210701701190 210101701108 210701701073
210101701043 joint spi cloche 210101701210 joint spi ar bv
Qu'est ce que je doit commander? Merci |
| Sujet: Re: fuite Jeu 19 Fév 2009 - 11:12 | |
| demande a jojo27 il connait le niva par coeur a+ groink69 |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite Jeu 19 Fév 2009 - 18:01 | |
| Est ce que je peux utiliser des roulements venant d'une autre bv 5, où le fait de les sortir de l'arbre les bousilles? Parce que j'ai une vieille BV 5, dont je veux me servir comme donneuse d'organes (pignons, et autres) |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: fuite Jeu 19 Fév 2009 - 19:14 | |
| personnellement je mettrai des roulements neufs |
| Sujet: Re: fuite | |
| fuite | |
