| il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i | |
+5PHILBOY guerchais Djtof jpz anthonyperez 9 participants |
anthonyperez Un peu
Date d'inscription : 28/11/2008 Nombre de messages : 13 Localisation : Le havre Age : 41 Niva type, année : 1.7 i 1997 Couleur : Blanc
| Sujet: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Jeu 29 Jan 2009 - 11:11 | |
| Bonjour, C'est peut etre l'essence qui n'arrive plus à l'injection mais la pompe à essence fonctionne (on l'entend se mettre en route quand on met le contacte...) Sinon il n'y a pas d'étincelles aux bougies... Est ce que ça arrive que les bobines grillent? (les fusibles sont bons) Est ce que c'est arrivé à du monde ce genre de panne sur cette motorisation? Merci pour votre aide... |
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Jeu 29 Jan 2009 - 12:35 | |
| tu as un souci éléctrique c'est sûr il faut commencer par aller lire les défauts dans le calculateur, ensuite on peut faire quelque chose |
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Jeu 29 Jan 2009 - 12:36 | |
| au fait, c'est une Niva ? ou une Mobylette |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Jeu 29 Jan 2009 - 12:50 | |
| Un minimum d'info serait le bienvenue de ta part. Type niva, Année, ta ville, etc.... Pour le reste regarde deja si tout tes fusibles sont bon, nettoie tout les contacts. Si sa marche toujours pas, je te rachete ton Niva tel quel |
guerchais Roi Niva
anthonyperez Un peu
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Jeu 29 Jan 2009 - 13:40 | |
| C'est un lada niva 1.7 i de 97, il a à peu près 40000 km... JPZ comment tu fais pour aller lire les infos dans le calculateur? Je suis du havre |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Jeu 29 Jan 2009 - 14:35 | |
| Voila comment on fait: En fait tu prend un fils de cuivre. Tu met le contact, tu met le fil ou il faut et tu attend. Tu va avoir une serie de clignotement, note le nombre de fois que ca clignote et donne nous le code. On va voir ce qu'il ce passe. bye |
anthonyperez Un peu
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Jeu 29 Jan 2009 - 17:00 | |
| Djtof, est ce que tu peux m'expliquer plus en détail pour la lecture des codes pannes? Le fil de cuivre on le connecte d'un bout à la "borne d'essai de diagnostique" et de l'autre??? C'est le voyant au tableau de bord qui va me donner le code? La serie de clignotements passe en boucle ou une seule fois? C'est comme du morse? lol |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Jeu 29 Jan 2009 - 17:23 | |
anthonyperez Un peu
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Jeu 29 Jan 2009 - 17:36 | |
| Ca y est j'ai compris pour le code défauts. Par contre le branchement je ne vois pas très bien comment on fait |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Jeu 29 Jan 2009 - 18:28 | |
| Coté conducteur tu a un cache plastique, en bas sur ton aile. Demonte le et tu aura une prise diag.
Ensuite tu suis le plan que je t'ai donné. Lorsque tu va mettre ton fil, tu va avoir tes ventillo qui vont ce mettre en route. Et ensuite tu aura ton code qui va apparaitre grace au clignotement de ton CHECK ENGINE.
Voila c'est tres simple.
Bye |
anthonyperez Un peu
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Jeu 29 Jan 2009 - 19:43 | |
| Avec le fil de cuivre je relie la borne d'essai de diagnostic à la masse? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Jeu 29 Jan 2009 - 23:17 | |
| Oui en ayant le contact, et tes ventillo vont ce mettre en route. Ensuite tu va avoir une serie de clignotement espacé par de bref instant pour un chiffre, donc note le nombre de fois que ca clignote et tu aura ton code.
Bye |
anthonyperez Un peu
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 13:08 | |
| J'ai fais comme il fallait. Il n'y a pas de voyant qui s'allume sur le tableau de bord. A propos de voyant y'en a un qui c'est allumé depuis qu'il est tombé en panne (voir photo) |
anthonyperez Un peu
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 13:10 | |
anthonyperez Un peu
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 13:11 | |
| J'arrive pas à mettre de photo... |
anthonyperez Un peu
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 13:14 | |
| Ca y est j'ai réussi ! Alors voyant le voyant que je suspecte de s'allumé depuis la panne c'est celui qui est entouré en rouge. L'autre c'est le voyant d'huile. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 14:44 | |
| Donc tu n'a rien qui se passe quand tu met le fil dans le connecteur? C'est pas normal. Est ce que tu a mis le contact lorsque tu met le fil? Car il faut mettre le contact.
Le voyant qui doit s'allumer et le voyant Check Engine a gauche de ton tableau de bord.
Ton voyant rouge, c'est le voyant batterie, soit ta batterie est HS ou alors ton alternateur, mais je ne sais pas si a la mise au contact il ne doit pas s'allumer.
Est ce que tu a trouver la prise DIAG comme indiqué sur la gauche au niveau de l'aile?
Bye |
anthonyperez Un peu
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 16:03 | |
| oui j'ai trouvé la prise diag, j'ai mis le fil de cuivre dans le connecteur ( là ou j'ai entouré en rouge sur la photo) J'avais bien mis le contact. Il ne c'est rien passé sauf le ventilo qui c'est mis en route (ce qui prouve que la manip. est bonne) On a réessayer plusieurs fois avec mon père. en coupant et en remettant le contact. Mais pas de voyant check engine qui s'allume... Meme eteint je le vois pas sur le tableau de bord... Pourtant j'ai regarder à gauche du tableau de bord comme tu m'a dis. Peu etre parceque le diagnostique ne trouve aucun défaut... Peu etre qu'on ne peu pas trouver ma panne de cette manière... |
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 16:21 | |
| aucun défaut = 12 peut être que la lampe est morte ou enlevée |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 16:22 | |
| Bon je pense que ton calculateur n'a plus d'alimentation. Regarde dans le tas de fils en dessous du boitier GM, tu a un gros Fusible, verifie s'il est toujours bon.
Sinon, il serait peut etre foutu, car tu dois avoir le Check Engine qui doit clignoter avec le code 12 ou 13, pour dire qu'il n'y a rien du tout comme code default.
Appel moi pour qu'on fasse un peu plus de manoeuvre afin de savoir ce qu'il ce passe.
Bye |
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 16:27 | |
| le gros fusible (50A) sert au préchaufage |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 16:31 | |
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 16:35 | |
| - Djtof a écrit:
- Au prechaufage de quoi?
de ca mobylette |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 16:46 | |
| Anthony, un autre truc, verifie les masses de ton moteur, si les cables sont bon, defait les et nettoie un peu .
bye |
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 16:48 | |
du moteur, enfin de la resistance chauffante de l'admission |
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 16:49 | |
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i Ven 30 Jan 2009 - 18:19 | |
| Sujet: Re: il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i | |
