| carburateur à la place vaporisateur GPL | |
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: carburateur à la place vaporisateur GPL Dim 25 Jan 2009 - 9:47 | |
| TOUJOURS MOI AVEC MA SUPRESSION SYSTEME GPL? POUR MONTER UN CARBURATEUR FAUT IL REMPLACER LA PIPE D'ADMISSION ET QUELLES SONT LES AUTRES PIECES A MONTER (HORMIS UNE POMPE A ESSENCE) QUE ME CONSEILLEZ VOUS DE MONTER COMME CARBU : 1600 D'origine, WEBER,... |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: carburateur à la place vaporisateur GPL Dim 25 Jan 2009 - 9:49 | |
| weber si c est possible ;) a+ |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: carburateur à la place vaporisateur GPL Dim 25 Jan 2009 - 9:53 | |
| - xsaraman a écrit:
- weber si c est possible ;)
a+ ça marche bien !! |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: carburateur à la place vaporisateur GPL Dim 25 Jan 2009 - 15:02 | |
| pouquoi ne pasq conserver l'injection? |
| Sujet: Re: carburateur à la place vaporisateur GPL Dim 25 Jan 2009 - 16:45 | |
| je ne peux pas garder l'injecteur, j'ai un probléme avec le calculateur |
niva57 Beaucoup
Date d'inscription : 31/05/2007 Nombre de messages : 59 Localisation : thionville Age : 61 Niva type, année : 1.7i GPL Couleur : violet
| Sujet: Re: carburateur à la place vaporisateur GPL Dim 25 Jan 2009 - 17:05 | |
| salut, tu vas avoir des problemes avec la polution et sans calculateur comment gerer la sonde lambda? ton pot cata va se collemater vite fait! le calculateur gpl envoi un signale leure au calculateur essence;ça doit pouvoir se maitriser!! nivamicalement |
| Sujet: Re: carburateur à la place vaporisateur GPL Dim 25 Jan 2009 - 17:28 | |
| a mon avis le plus sage serais de changer la ligne d echapement mettre un carbu et remettre l allumage traditionnel du 1600 |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: carburateur à la place vaporisateur GPL Dim 25 Jan 2009 - 18:24 | |
| Salut gars
Demain appel moi, j'essayerais de voir pour t'envoyer le plan de cablage du montage BRC, faut que je le retrouve.
Avec ca, tu pourra remettre en etat ton installation.
Je te conseil de garder ton systeme injection, surtout en TT, car tu n'a pas de risque d'avoir des probleme de carburation. Pour les bains d'eau, tu n'auras pas de soucy avec ton allumage, en tout point ce systeme d'injection est bien.
De plus je suis sur un dossier pour avoir plus de puissance avec le monopoint, avec du Chip Tuning.
Appel moi demain et on voit ca.
Bye |
| Sujet: Re: carburateur à la place vaporisateur GPL Dim 25 Jan 2009 - 21:32 | |
| TU AS RAISON DJTOF ? C'est vrai que je n'ai pas eu de probléme point de vue , passages dans l'eau jusqu'à présent un systéme d"alimentation idéal , de plus s'il y a une combine pour avoir plus de pêche , je reste avec le systéme injecteur merci |
| Sujet: Re: carburateur à la place vaporisateur GPL | |
