| achat d'un niva tinga 1,9L peugeot | |
cazasilv Un peu
Date d'inscription : 19/09/2008 Nombre de messages : 10 Localisation : Gers (32) Age : 42 Niva type, année : 1,6 l environ 1990 Couleur : blanc
| Sujet: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot Jeu 22 Jan 2009 - 10:10 | |
| Bonjour, Je vais voir un tinga cet aprem, et j'aurai aimer savoir les points sensibles sur ce modeles. J'ai vu sur la fonction recherche que le pont av avait "tendance a l'autodésserage" mais y a t-il d'autre pointpoint mécanique a surveiller lors d'un eventuelle achat? pour info il estde 95 avec 108 000 bornes Merci de vos reponse et conseil |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot Jeu 22 Jan 2009 - 10:17 | |
| Non, comme sur toutes les nivas. Le tinga est identique à un autre sauf pour le moteur et les fixation du pint AV. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot Jeu 22 Jan 2009 - 10:32 | |
| - fabrice a écrit:
- Non, comme sur toutes les nivas.
Le tinga est identique à un autre sauf pour le moteur et les fixation du pint AV. Fabrice c'est quoi un Pint AV? Sinon pour repondre a ces questions, tu verifie tout les points qu'ils sont la rouilles des bas de caisses, les supports de BT et BV, l'etat de la carosserie. Pour le pont avant, verifie c'est point d'attache, car ils peuvent etre cassés. Appart ca, et ben verifie tout, et surtout va faire un tour avec, braque le un peu dans tout les sens, pour voir si quelque chose claque, essaye les vitesses courtes, le bloquage centrale etc.... Faut pas hesité a ce mettre sous la caisse, et puis taper avec ta clef de voiture un peu partout ou tu voie de la rouille, car des fois c'est perforé alors qu'on ne le sais pas. Si c'est perforé et que tu a ce qu'il faut chez toi pour réparé alors c'est un bon argument pour faire baisser le prix, et dans ce cas des fois le boulot en plus peu valoir le coup. Bye |
cazasilv Un peu
| Sujet: Re: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot Jeu 22 Jan 2009 - 11:03 | |
| merci pour les tuyaux. la rouille je connais j'ai déja 3 1,6L comme ça je vais le voir vers 1h30, le mec en veut 2500 a deb, mais aparament il y a une sichro de la 4 a la 5 fatigué . Au pire je demonte la boite d'un des 1,6 pour la mettre dessus |
petit grégory Beaucoup
Date d'inscription : 18/03/2007 Nombre de messages : 86 Localisation : 76970 motteville Age : 40 Niva type, année : 1600 le carbu!! bientot poele a fuel Couleur : blanc bientot bleu
| Sujet: Re: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot Jeu 22 Jan 2009 - 11:26 | |
| c'est sur que si tu as 3 boites faut pas s'arreter a si peu |
cazasilv Un peu
| Sujet: Re: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot Jeu 22 Jan 2009 - 11:40 | |
| 4 j'en ai une dans un coffre pour la piece |
cazasilv Un peu
| Sujet: Re: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot Jeu 22 Jan 2009 - 11:44 | |
| voici une photo du type : |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot Jeu 22 Jan 2009 - 11:46 | |
| Ce qui est vraiment bien avec les tinga, c'est la conso... Moins de 7 litres au 100 avec des pneus comme sur la photo. Enfin, c'est ce que moi je fais. |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot Jeu 22 Jan 2009 - 11:47 | |
| Et puis ya un boitier de direction assoupli aussi sur le tinga |
cazasilv Un peu
| Sujet: Re: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot Jeu 22 Jan 2009 - 12:00 | |
| au tel le mec m'a parlé de 8L. D'apres ce qu'l m'a dit, le point negatif ce que c'était un peu mout, du moins par rapport a un perriquet |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot Jeu 22 Jan 2009 - 12:01 | |
| Ben il a le pied lourd je pense le gas. Sans doute a cause du manque de chevaux réel de ce moteur. 64cv, c'est pas beaucoup, c'est clair !!!! Mais bon... |
cazasilv Un peu
| Sujet: Re: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot Jeu 22 Jan 2009 - 12:07 | |
| oui mais pour une utilisation quotidienne et professionnel (je suis agriculteur) sans faire vraiment du cross extreme, je pense que c'est le top. En ce moment j'ai un 1,6l avec la culasse pete qui consomme presque autant d'huile que d'essence alors meme 8l ce sera que mieux |
| Sujet: Re: achat d'un niva tinga 1,9L peugeot | |
