| Etanchéité | |
+7Marie fabrice flodu.07 niva05 petit grégory silvio N°6 11 participants |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Etanchéité Mer 21 Jan 2009 - 20:39 | |
| Bonsoir, C'est vrai l'étanchéité n'est pas le point fort de nos Nivas, mais la j'en ai un peu marre de devoir mettre une bache sous la voiture pour éviter de pourrir le sol de mon garage. Alors la question est posée : qu'utilisez vous pour pour rendre étanche les bouchons de vidange de la boite et des ponts de vos totomobiles ? J'ai pensé au téflon qu'on utilise dans les installations sanitaires mais est ce une bonne idée ? |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Etanchéité Mer 21 Jan 2009 - 20:54 | |
| les fuites ce n est pas le bouchons de vidange qui sont en cause
c'est la conception du moteur ,la qualité des assemblage , la matière des joints a lèvre bein enfin TOUT le véhicule le teflon pour la tuyauterie c'est de ma M.....E le chanvre c 'est mieux |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Etanchéité Mer 21 Jan 2009 - 21:09 | |
| mes boucnons sont montés au teflon et pas de soucis de fuites |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Etanchéité Mer 21 Jan 2009 - 21:13 | |
| le bouchons sont coniques normalement il n'y a rien besoin |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Etanchéité Mer 21 Jan 2009 - 22:15 | |
| - silvio a écrit:
- le bouchons sont coniques
normalement il n'y a rien besoin Ben oui, mais ça fuit quand même !! Dis moi qu'est ce qui fonctionne comme il faudrai sur un niva ?? |
petit grégory Beaucoup
Date d'inscription : 19/03/2007 Nombre de messages : 86 Localisation : 76970 motteville Age : 40 Niva type, année : 1600 le carbu!! bientot poele a fuel Couleur : blanc bientot bleu
| Sujet: Re: Etanchéité Mer 21 Jan 2009 - 22:33 | |
| demonter le bouchon un bon coup de brosse métallique sur le filet et tu resseres. si tu mets du teflon tu risque de fendre ton carter si tu serre tres fort. un bouchon conique peut suinter un peu, on voit de la poussiere qui se colle sur les micros fuites d'huile mais en aucun cas cela fait des taches par terre. ou bien ton filet est crade ou bien tu serres pas assez. attention pas trop quand meme |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Etanchéité Mer 21 Jan 2009 - 22:59 | |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Etanchéité Mer 21 Jan 2009 - 23:02 | |
| Moi je met une fine couche de teflon et si je serre pas comme une brute Pas de casse pas de fuite |
flodu.07 Pour la vie
Date d'inscription : 13/06/2007 Nombre de messages : 512 Localisation : 07 Ardèche Nord Niva type, année : Tinga 94 - Sofim 2.5TD 78 Couleur : blanc - jaune
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 0:08 | |
| Qui a déja pété le bouchon du pont arrière sur une roche ? Le rond que j'avais soudé autour a pris une sacré gifle, et le bouchon itou, il a donc décidé de laisser passer l'huile ce coquin !! |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 10:44 | |
| Qu'elle idée d'aller dans les roches aussi ... |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 12:38 | |
| - fabrice a écrit:
- Qu'elle idée d'aller dans les roches aussi ...
C'est vrai.... ils ont plus été concus pour la toundra, le dégel sibérien, la bouillasse et tout le toutim que pour la montagne et les terrains durs.... Non?.... ;) |
Olivier S. Passionnément
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 124 Localisation : Lédenon - 30 Niva type, année : Pas encore... Couleur : Sale!
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 12:53 | |
| Loctite 577 "Tubétanche" ;) |
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 20:09 | |
| si c'est monté et serré normalement ça ne fuit pas du tout |
roumbi Passionnément
Date d'inscription : 07/01/2009 Nombre de messages : 103 Localisation : 67 alsace B-RHIN Age : 53 Niva type, année : an 91 Couleur : rouge a bande noir
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 20:29 | |
| slt oli et jp ont trouver je m'en suis déja sur des filtages de vannes à bille (sphérique) et monter jusqu'a 3.5 a 4 barre et ça marche .pour le chanvre faut faire gaffe si tu en met de trop sa gonfle et se fisure a+ roumbi |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 20:34 | |
| Désolé Roumbi, ou il manque des mots ou j'ai trop ce soir, en tout cas moi pas tout comprendu. Et même rien comprendu |
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 20:48 | |
| désoler n°6 je travail beaucoup de nuit.Donc je récapépette le loctite produit de couleur rouge sert a rendre les pieces étanches ,il faut juste que dégraisse bien tes filtages que tu fasse quelques tour sur le filtage et tu sert dans la fouler, ça marche trés bien , maintenant renseigne toi bein car ils existe surment différent produit dans la gamme loctite. Pour le chanvre ou la filasse si tu en mets de trop sa absorbe le liquide et sa gonfle et puis sa fuit .J'espère que c'était un peu plus clair a+roumbi |
RV 78 Tsar Niva
Date d'inscription : 29/09/2007 Nombre de messages : 2405 Localisation : 78/56 Age : 63 Niva type, année : à pu,parti mon bébé/rav4 2000 Couleur : blanc il etait
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 21:14 | |
| moi j'suis comme le chef!!!ça ne fuit pas,,,entt cas pas par les bouchons, et je n'ai pas de traces au sol eh chef, j'etais bien hein chef!! comment on devient chef, chef? |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 22:09 | |
| - RV 78 a écrit:
- moi j'suis comme le chef!!!ça ne fuit pas,,,entt cas pas par les bouchons, et je n'ai pas de traces au sol
eh chef, j'etais bien hein chef!! comment on devient chef, chef? Je te sens un poil lèche c.. ce soir RV !! Merci Roumbi, cette fois c'est clair, reçu 5/5, je vais essayer le loctite a la prochaine vidange, en essayant de pas me tromper car je crois qu'il y a du frein de filet qui ne se démonte plus après Vous avez de la chance, vous tous qui n'avez pas de fuite, donc pas de trace au sol parce qu'ici c'est un peu l'horreur !! Le pont arrière ne fuit pas (mais alors pas du tout), mais la BT et la BV la BV ça fuit légèrement aux sorties cardans mais bon ça coule pas, mais les bouchons |
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 22:17 | |
| je passe ma vie à changer les joint spi, surtout apres qq milliers de km sur autoroute à plus de 110 km/h mais j'ai réussi à plusieurs reprises à avoir une Niva totalement étanche quand c'est comme ça il faut passer ses soirées à l'admirer parce que ça ne dure pas mais bon, il suffit de rechanger les joints spi par contre les bouchons... eux sont totalement étanches |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 22:21 | |
| Sais tu que tu vas finir pas me mettre le doute toi (mieux vaut le doute que le doigt, d'accord) Samedi je le passe sur le pont, na j'en aurai le coeur net |
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 23:01 | |
| Je vérifierai le N° de chez Loctite qu'on a, mais dans mon cas, ça résiste à l'huile, à la C16 (essence compét') et au protoxyde d'azote |
| Sujet: Re: Etanchéité Jeu 22 Jan 2009 - 23:15 | |
| Sujet: Re: Etanchéité | |
| Etanchéité | |
