| Problème de démarreur | |
nico Pour la vie
| Sujet: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 18:15 | |
| Voilà, A Nucourt, mon démarreur a commencé à merdouiller... Quand je tourne la clé, il fait un sâle bruit, le genre de bruit un peu comme si on essaie de passer une vitesse sans débrayer... Et puis après 2/3 essais, ça fonctionne... Depuis cette semaine, il ne fonctionne pratiquement plus, toujours ce bruit atroce quand je tourne la clé... Je l'ai donc démonté cet aprem, et voilà comment il est une fois ouvert. Qu'est ce que vous en pensez ? Je dois démonter autre chose ? |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 18:27 | |
| déjà tu aurais fait le ménage ça aurait été un peu plus "pro" en gros le démarreur il y a 2 choses à voir : 1 les charbons 2 le contacteur par contre le bruit que tu dis, c'est la pignonerie, soit il n'avance pas assez soit la couronne est morte ! |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 18:38 | |
| Le pignon du démarreur a l'air bon, pas plus d'usure que ça...
Par contre, j'ai l'impression qu'il ne coulisse pas parfaitement sur son axe, est ce que ça pourrait venir de là, et l'empêcher de venir entrainer correctement le volant moteur ?
Sur la photo, les charbon ils ont l'air bons ?
Et vu que je n'ai pas de soucis par rapport au fait qu'il tourne bien, c'est juste ce bruit...je pense que les charbon son OK... |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 18:39 | |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 18:42 | |
| - jpz a écrit:
- vérifie la couronne
On peut la voir par l'emplacement du démarreur ? Ca a pas l'air évident... Je regarderai demain, là il fait nuit |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 18:45 | |
et si elle est correcte remplace le lanceur la couronne est vendue avec le volant moteur, mais tu peux la retouner si besoin mp |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 18:46 | |
| - nico a écrit:
On peut la voir par l'emplacement du démarreur ? Ca a pas l'air évident... Je regarderai demain, là il fait nuit bonne regardaison >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
JOJO 27 NirvanaNiva
| avec une glace et en tournant le moteur |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 18:48 | |
| - JOJO 27 a écrit:
- avec une glace et en tournant le moteur
et peut être en enlevant les carter entre la BV et le moteur, non ? je ne suis pas sûr |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 18:49 | |
| Merci les gars, je regarde demain et je vous tiens au jus... |
nico Pour la vie
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 18:52 | |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 18:56 | |
| Bon je pige pas, qu'est ce que vous appelez la couronne ? Je viens de regarder les schémas que j'ai, et je vois que le volant moteur... |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 18:58 | |
| - nico a écrit:
- Bon je pige pas, qu'est ce que vous appelez la couronne ?
c'est le truc (pignon) qui est tout autour du volant, là où vient se connecter le pignon d'attaque ça fait des dents sur le volant moteur |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 19:01 | |
| Ah ok, je comprends mieux pourquoi je trouvais pas... Merci JP et Jojo, je vois ça demain... |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 19:02 | |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 10 Jan 2009 - 19:04 | |
| J'ai pigé, je pensais que c'était une seule pièce... |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 11 Jan 2009 - 14:49 | |
favorit 716 A la folie
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 429 Localisation : Bastogne Belgique Age : 68 Niva type, année : pas encore
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 11 Jan 2009 - 14:55 | |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 11 Jan 2009 - 14:58 | |
| C'est pas tellement de la reprendre qui m'inquiète... C'est surtout pour la démonter... J'en ai marre de tomber cette putain de boite... |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 11 Jan 2009 - 17:38 | |
| je ne pense pas que de meuler encore ça fera du bien pour moi il faut l'inverser ou changer le volant et c'est qui qui va se taper encore un démontage de la boîte je pense que tu dois commencer à savoir faire la |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 11 Jan 2009 - 17:46 | |
| Fait chier...évidemment que je sais faire...ça va faire la 4ème fois que je la tombe cette BV... Mais c'est pas la bonne époque, ça caille, même sous le hangar, pis tout seul, c'est galère... M'enfin, quand il faut... Une fois la boite tombée, je vire l'embrayage, et c'est chiant d'inverser la couronne ? Si je peux éviter de la changer... |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 11 Jan 2009 - 17:53 | |
| voilà ma tehnique : pose le vonant de façon à pouvoir chasser la couronne chauffer la couronne la chasser en tapant dessus une fois sortie, refroidire le volant et chauffer la couronne retourner le volant et la remettre en place (il m'est arrivé aussi de faire qq point de soudure quand je n'étais pas sûr de ma bricole) mais évidemment le mieux serait de changer le volant |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 11 Jan 2009 - 18:02 | |
| Faut que je me renseigne du prix d'un volant...
Mais sinon, la couronne est juste rentrée en force ???
Je vais voir ça le we prochain... |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 11 Jan 2009 - 19:21 | |
| deposer une boite c' est facile, moi j' en suis a 3 fois comme toi, mais c est vrai que ca fais chier surtout quand il fait ses temperatures. la mienne est dans le garage en attendant qu' il fasse plus chaud pour la remonter. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 11 Jan 2009 - 19:23 | |
| par contre pour ton demareur graissebien l' axe ou il y a le pignon. ca doit bien coulisser, car le probleme de depart vien de la. a+ et bon courage nico. |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 11 Jan 2009 - 19:30 | |
| Merci Steph... Pour le démarreur, je l'ai fait cet aprèm, tout bien graissé, ça coulisse impec... Par contre, pour remonter l'ensemble, c'est galère pour faire passer le rotor dans les charbons... Si il existe une combine... |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 11 Jan 2009 - 19:32 | |
| - nico a écrit:
- Merci Steph...
Si il existe une combine... J'ai vu ça sur la tof!! Tu dois enlever le couvercle cylindrique au cul du démarreur et soulever les ressorts spirales qui appuyent sur les balais d'induction (charbons) |
| Sujet: Re: Problème de démarreur | |
