| probleme de refroidissement | |
+10Olivier S. moustachu63 N°6 chouchou66 ti'niva guerchais silvio niva05 Andre oli_66 14 participants |
oli_66 Beaucoup
Date d'inscription : 10/06/2008 Nombre de messages : 71 Localisation : 66 corneilla la riviere Age : 60 Niva type, année : 1.7i GPL 2001
| Sujet: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 18:30 | |
| bonsoir ce matin je me suis apperçu que je n'avait plus d'eau dans le vase d'expantion j'ai ouvert le bouchon huile un peu de mayo je pense que c'est la condensation j'ai aouter du liquide de refroidissement et en rentrant ce soir le moteur chauffe avec le froid donc le ventilo en route mais l'eau remonte dans le vase en bouillant je m'en remet à vous pour un dignostic Merci |
Andre Beaucoup
Date d'inscription : 24/11/2007 Nombre de messages : 77 Localisation : 64800 Age : 42 Niva type, année : 1,7i Couleur : blanc
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 18:41 | |
| ma lumiere ne vas pas beaucoup t'eclairé mais comme je suis en plein dedans: pompe a eau? |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 18:53 | |
| Moteur chaud ou moteur froid tu ne vois pas de fuite? Ton ventilo declenche ok , mais tu conduits en ville? Fait il très froid? Bon si il declenche c'est que le calorstat fonctionne, quoique je ne sais pas comment c'est foutu sur le tien, je connait que les 1600. Je cherche mais les 1700 vont t'aider |
silvio Tsar Niva
| comme q ui dira chef: y a de l eau dans gaz? c'est un GPL |
oli_66 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 19:06 | |
| non je n'ai pas fais de ville sur la route et il fait vraiment froit un joint de culasse je ne sais pas, j'ai une fuite au chauffage simplement j'ai la pièce je vais le changer |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 19:27 | |
| Ben, en 1er changes ce qui fuit, refais une purge soignée, et après on verra... |
oli_66 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 19:34 | |
| j'ai peur pour ma culasse, je viens de demarrer il a de l'eau dans le radiateur mais un drole de bruit du coté de la courroie alternateur vers là, je verrai demain |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 19:39 | |
| C'est quoi "un drôle de bruit"? |
niva05 Pour la vie
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 19:43 | |
| Evidement! |
oli_66 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 19:44 | |
| un bruit comme un roulement fatigué mais c'est difficile à décrire |
ti'niva Pour la vie
Date d'inscription : 03/06/2008 Nombre de messages : 617 Localisation : entre Bresse et Revermont Age : 47 Niva type, année : 1600 ess de 1987 Couleur : jaune poussin et bouette!
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 19:45 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 19:46 | |
| Déposes la courroie et fait tourner la ppe à eau à la main: si roulements hs tu vas t'en rendre compte tout de suite... |
chouchou66 Beaucoup
Date d'inscription : 10/12/2008 Nombre de messages : 60 Localisation : P-O 66 Age : 48 Niva type, année : 1.7l gpl 1999 Couleur : verte
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 19:47 | |
| ta pompe a eau est entraine par la meme couroie que l'alternateur donc le bruit vient peut etre de la pompe a eau |
oli_66 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 20:49 | |
| pour la purge du liquide refroidissement est ce qu'il y a un bouchon de purge ou ça se fait automatiquement |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 21:00 | |
| - oli_66 a écrit:
- pour la purge du liquide refroidissement est ce qu'il y a un bouchon de purge ou ça se fait automatiquement
Y a rien d'automatique sur un Niva, voyons !! |
oli_66 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 21:04 | |
| je sais bien mais je n'arrive pas à trouver le bouchon de purge |
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 21:11 | |
| si le liquide de refroidissement monte en température, il y a tout à penser que le circuit ne se fait et que la pompe est en cause, l'eau du bloc chauffe et chauffe également celle du radiateur , à moins que cela soit le calorosthat qui reste fermé . |
oli_66 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 21:28 | |
| si le calosta ne s'ouvrait pas les ventilo ne marcherais pas |
chouchou66 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 21:29 | |
| pour purger tu laisse le bouchon du radiateur ouvert pendant que le moteur tourne |
chouchou66 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 21:34 | |
| - oli_66 a écrit:
- si le calosta ne s'ouvrait pas les ventilo ne marcherais pas
le calorstat et les ventilos sont independant car le calorstat s'ouvre seul mecaniquement avec la chaleur alors que les ventilos sont commandés par la sonde de temperature...... pour moi premiere chose tu vire le calorstat et si ca change pas demonte la pompe a eau et change la........ |
oli_66 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 21:44 | |
| donc je peux espérer que ce ne soit pas le joint de culasse |
chouchou66 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 21:46 | |
| - oli_66 a écrit:
- donc je peux espérer que ce ne soit pas le joint de culasse
comme je t'ai dis au tel pour en etre sur demarre si pas de bulle dans len vase c'est pas le joint de culasse...... |
oli_66 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 21:48 | |
| j'ai demaré à froid et pas de bules |
Olivier S. Passionnément
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 124 Localisation : Lédenon - 30 Niva type, année : Pas encore... Couleur : Sale!
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 21:50 | |
Ca va l'être si tu continus à rouler Fais le complément avec du liquide de refroidissement et pas de l'eau... Surtout en ce moment |
oli_66 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 21:56 | |
| demain je vire le calosta et remplace la pompe j'en ai une de 1600 et je met du liquide de refroidissement |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Mer 7 Jan 2009 - 22:02 | |
| Avant d'incriminer le joint de culasse il faut d'abord réparer ce qui merde, la ppe à eau si hs et la fuite d'eau du chauffage. Ensuite une fois ces 2 problèmes résolus il faut purger. Et pour purger il faut s'y prendre de la manière suivante: (la purge sur les niva n'est pas évidente) 1) ouvrir le bouchon du radia 2) débrancher la durite de chauffage (celle qui est reliée à la culasse) 3) remplir le bloc par là 4) mettre le radia à niveau 5) remplir le radia de chauffage (par la même durite) chauffage ouvert 6) rebrancher la durite, ajuster le niveau 7 faire tourner bouchon du radia et chauffage ouverts jusqu'au début d'ouverture du calorstat. (durite sup tiède). Un peu plus de 10L (de tête) si le circuit est complètement vide. Après tout ça si le circuit se met toujours sous pression tu pourras penser au joint de culasse... J'espère que ça t'aidera... Et n'enlèves pas le calorstat! ;) |
morgan Un peu
Date d'inscription : 16/11/2007 Nombre de messages : 7 Localisation : 91 Age : 37 Niva type, année : 1.7 monopoint GPL 1999 Couleur : vert
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Jeu 8 Jan 2009 - 0:04 | |
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Jeu 8 Jan 2009 - 7:50 | |
| Chouchou66 a tout à fait raison , le calorosthat et les ventilos sont indépendants. Justement ils tournent pour envoyer de l'air sur le radiateur et refroidir le liquide alors que le calorosthat se ferme ou s'ouvre afin de faire monter le moteur à température iédéale pour un bon fonctionnement. Ce n'est pas toujours évident de voir s'il y a des petites bulbes dans le radiateur occasionnées par la compression qui passe dans l'eau (cause rupture joint de culasse)je ne connais pas assez les culasses de Lada mais l'eau peut également passer dans l'huile (toujours cause joint ou culasse fendue) mais il ne faut pas désespérer. Vire le calorosthat mais par le temps qu'il fait actuellement et là tu devrais avoir du mal à monter en température, si cela chauffe change le pompe à eau. Mais si le roulement de pompe à eau était grippé en principe le liquide en pressin causé par l'ébulition aurait dù sortir par l'event de pompe ou par son joint? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de refroidissement Jeu 8 Jan 2009 - 8:05 | |
| - moustachu63 a écrit:
- Chouchou66 a tout à fait raison , le calorosthat et les ventilos sont indépendants. Justement ils tournent pour envoyer de l'air sur le radiateur et refroidir le liquide alors que le calorosthat se ferme ou s'ouvre afin de faire monter le moteur à température iédéale pour un bon fonctionnement. Ce n'est pas toujours évident de voir s'il y a des petites bulbes dans le radiateur occasionnées par la compression qui passe dans l'eau (cause rupture joint de culasse)je ne connais pas assez les culasses de Lada mais l'eau peut également passer dans l'huile (toujours cause joint ou culasse fendue) mais il ne faut pas désespérer. Vire le calorosthat mais par le temps qu'il fait actuellement et là tu devrais avoir du mal à monter en température, si cela chauffe change le pompe à eau. Mais si le roulement de pompe à eau était grippé en principe le liquide en pressin causé par l'ébulition aurait dù sortir par l'event de pompe ou par son joint?
Non! 9x sur 10 un calorstat mort reste ouvert...le manque de liquide dans le bloc (suite à une fuite par exemple) donne les mêmes symptomes qu'un joint de culasse... |
| Sujet: Re: probleme de refroidissement | |
