Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Pneus qui frottent & découpe des ailes
4 participants
flodu.07
flodu.07
Nombre de messages : 512
Niva type, année : Tinga 94 - Sofim 2.5TD 78
Couleur : blanc - jaune
Pneus qui frottent & découpe des ailes Empty
MessageSujet: Pneus qui frottent & découpe des ailes   Pneus qui frottent & découpe des ailes EmptyMar 30 Déc 2008 - 22:36
Bon, bein voila, vu que je suis un peu borné, j'ai décidé de remédier aux pneus qui frottent dans les ailes ...
je parle de l'arrière,
je sais que la majorité d'entre vous les découpes, soit en partie, soit en totalité.. et vu que je ne veux pas trop toucher à la carosserie (allez savoir pourquoi scratch ) , je me suis mis dans l'idée de raccourcir les tirants de suspension Arrières d'un tantinet...
je précise que je suis en taille d'origine, cad 175; mais les guyanes font flap flap en croisement de pont.
vu que je ne souhaite pas passer à des tailles supérieures, l'idée est de décaller un tantinet vers l'avant le pont !(sans trop en faire bien entendu )
j'ai déja attaqué Pneus qui frottent & découpe des ailes Rhoo1 , et je vais bein entendu rencontrer des souci, mais bon, on essaye !
y en a t'il qui ont déja essayé ?
je me suis rendu compte que si le niva est chargé à bloc et au plat, les pneus sont centrés dans l'aile, mais en croisement le pont il se tourne un peu (normal vu son montage) et frot le pneu. Donc à terme, j'évite le frotti du croisement, et si un jour je charge à bloc (ce qui n'arriver pas) les pneus frotteront .. devant.
pour l'heure, j'ai raccourci les tirants, il faut que je paufine les réglages, puis il reste à aligner correctement les fixations d'amortisseurs... et à raccourcir également l'arbre de transmission... Pneus qui frottent & découpe des ailes 453763
Vos avis ?
je mettrai quelques photos si ça vous intéresse !
guerchais
guerchais
Nombre de messages : 1493
Niva type, année : 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur : vert/gris met/camo
MessageSujet: Re: Pneus qui frottent & découpe des ailes   Pneus qui frottent & découpe des ailes EmptyMer 31 Déc 2008 - 8:10
Y a un truc qui parle de ça sur natal 4x4....
vincent89
vincent89
Nombre de messages : 217
Niva type, année : 1700mono de 97
Couleur : perso
MessageSujet: Re: Pneus qui frottent & découpe des ailes   Pneus qui frottent & découpe des ailes EmptyMer 31 Déc 2008 - 8:32
:colors: un travail de fou il faut tout decaler? les ressorts, la barre ,tricher un peu sur les support d'amorto.
bravo bonne suite
minilett
minilett
Nombre de messages : 769
Niva type, année : 1,7l injection de 08/1996
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Pneus qui frottent & découpe des ailes   Pneus qui frottent & découpe des ailes EmptyMer 31 Déc 2008 - 11:35
bravo continue c'est super et Pneus qui frottent & découpe des ailes 558732
http://minilett.skyrock.com/1.html
MessageSujet: Pneus qui frottent & découpe des ailes   Pneus qui frottent & découpe des ailes EmptyMer 31 Déc 2008 - 17:15
perso j'ai eu le probleme au montage de guyane 175X16, les pneus frottaient sur le bas des ailes AR en croisement de pont maxi, je l'ai résolu en mettant des silenblocs neufs sur les tirants de ponts
flodu.07
flodu.07
MessageSujet: Re: Pneus qui frottent & découpe des ailes   Pneus qui frottent & découpe des ailes EmptyMer 31 Déc 2008 - 18:03
juste quelques tofs avant de partir en bringue !
Avant :
Pneus qui frottent & découpe des ailes Avant110
je précise que j'ai augmenté les débatements (amortos rallongés !!)
Après
Pneus qui frottent & découpe des ailes Apras110
Pneus qui frottent & découpe des ailes Apras210
la suite a venir !
Joyeux révéillon à tous
flodu.07
flodu.07
MessageSujet: Re: Pneus qui frottent & découpe des ailes   Pneus qui frottent & découpe des ailes EmptyDim 4 Jan 2009 - 20:30
bon, bein voila, c'est fini , et ça marche Pneus qui frottent & découpe des ailes 82925 plus de flap-flap !
bon, c'est vrai que c'est un peu chiant à faire,
j'ai d'abord raccourci les tirants du bas, en plusieurs fois , puis ceux du haut;
car j'ai incliné un peu plus le pont afin de garder les amortisseurs alignés avec les fixations d'origine des amortos (en haut). Pour les supports des amortos sur la caisse, je les aient simplement légerment inclinés, il faudrait pour fignoler faire des petites rondelles spéciales... on vera si les caouchoucs tiennent pas
l'arbre de transmission a été raccourci aussi .
En fait, les tirants du bas sont raccourci de 1.5 à 2.5 cm ; et le cardan 2.5 cm.
c'est vrai que le niva par terre, on dirait que le pont a reçu !!! mais c'est le résultat qui compte !
du coup , j'en ai profité pour changer les silenblocs des tirants. (ceux d'un vendeur connu d'ebay ont tenu : 1 an.... )
je suis passé au polyuréthane (je crois)
voili voilo !
