| mano presion d huile | |
+11stephsavo coink julot !!! fabi1 JOJO 27 calimero jpz chris 24 doumeur 89 miche 59 gege 45 15 participants |
miche 59 Passionnément
Date d'inscription : 30/10/2006 Nombre de messages : 239 Localisation : 59440 avesnes sur helpe Age : 47
| Sujet: Re: mano presion d huile Sam 27 Déc 2008 - 14:54 | |
| manque d huile les capteurs hs encrassement de la pompe a huile vois deja ca et tiens nous au courant a+ |
doumeur 89 A la folie
Date d'inscription : 03/09/2007 Nombre de messages : 406 Localisation : 89 pont sur yonne Age : 50 Niva type, année : 1600 break de 87 Couleur : blanc pour le moment
chris 24 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2008 Nombre de messages : 158 Localisation : dordogne Age : 55 Niva type, année : 1600 années 82 Couleur : blanc bande orange et blanc
| Sujet: Re: mano presion d huile Dim 28 Déc 2008 - 19:04 | |
| bonsoir je rencontre le meme cas,l'aiguille decolle a peine des qu'on accelere et le voyant s'eteint mais a ma connaissance cela fait un moment que je roule comme ça.quelqu'un aurit il une astuce pour nettoyer la pompe si elle est encrassée et ce sans lsortir le moteur?merci de faire part de votre experience. |
calimero Tsar Niva
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: mano presion d huile Lun 29 Déc 2008 - 0:40 | |
| Il a raison JP ce qui peut se lire comme conneries !!!!!! |
| Sujet: Re: mano presion d huile Lun 29 Déc 2008 - 19:40 | |
| sympa pour les remarques,tout le monde n'est pas pro de la mecanique;on essaye de savoir comment ça marche et le forum me semblait etre bien placé,cela n'empeche pas d'aimer la niva et les joies qu'elle procure. |
fabi1 Passionnément
Date d'inscription : 23/10/2008 Nombre de messages : 163 Localisation : hte loire Age : 41 Niva type, année : 2121 de 89? Couleur : gris et bandes orange
| Sujet: Re: mano presion d huile Lun 29 Déc 2008 - 19:50 | |
| le mien a le meme soucis depuis que je l'ai.le mano décolle a peine. j'ai tester la sonde et l'afficheur qui sont ok. quelle est la P° d'huile du niva? sa monte un peu a l'acceleration et sa ne tombe pas en charge donc c'est ok.le voyant fonctionne. |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: mano presion d huile Lun 29 Déc 2008 - 19:53 | |
| - chris 24 a écrit:
- sympa pour les remarques,tout le monde n'est pas pro de la mecanique;on essaye de savoir comment ça marche et le forum me semblait etre bien placé,cela n'empeche pas d'aimer la niva et les joies qu'elle procure.
ne prends pas mal les choses, ici on est plutot cool, les petites remarques sont juste là pour dire qu'apparement ce n'est pas possible de sortir la pompe à huile comme ça (moi j'en sais rien). ;) |
| - fabi1 a écrit:
- le mien a le meme soucis depuis que je l'ai.le mano décolle a peine.
j'ai tester la sonde et l'afficheur qui sont ok. quelle est la P° d'huile du niva? sa monte un peu a l'acceleration et sa ne tombe pas en charge donc c'est ok.le voyant fonctionne. ça c'est fait pour les extra terrestres peut être : http://nivaventure.fr/Texte/Entretien/Capacite/Capacite.htm le prochain qui pose une question alors qu'il y a la solution sur le site je le >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: mano presion d huile Lun 29 Déc 2008 - 19:56 | |
| Sujet: Re: mano presion d huile Lun 29 Déc 2008 - 19:58 | |
coink Passionnément
Date d'inscription : 28/02/2006 Nombre de messages : 142 Localisation : 60 noyon Age : 46 Niva type, année : olympe 1600 Couleur : blanc
| Sujet: Re: mano presion d huile Lun 29 Déc 2008 - 21:15 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: mano presion d huile Jeu 1 Jan 2009 - 18:56 | |
| pour nettoyer le systeme de lubrification moteur sans tout demonter, il faut vidanger l'huile et refaire le niveau avec du gasoil propre. une fois fait mettre le moteur en route cinq minute au ralantie. eteindre le moulin et vidanger le melange. une fois fais changer le filtre a huile et remettre de l' huile propre. c' est une technique de vieux mecano auto et ca marche ( deja essayer sur plusieur de mes voiture dont une volvo diesel 6 cyl d 420 000 kms et ca marche nikel ) ca nettoie bien et ca fais pas de mal. |
Olivier S. Passionnément
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 124 Localisation : Lédenon - 30 Niva type, année : Pas encore... Couleur : Sale!
| Sujet: Re: mano presion d huile Jeu 1 Jan 2009 - 19:34 | |
| Tu démarres le moteur et tu le laisses tourner au ralenti. Tu coupes le contact et tu le remets de suite (sans lancer le démarreur). Si ton voyant se rallume de suite, usure et perte de pression, pas glop Si ton voyant met quelques secondes à se rallumer, OK, mais regardes les contacts, sonde... ;) Pour le nettoyage au gasoil => Toujours bon le truc des anciens, comme le nettoyage/detartrage du circuit de refroidissement avec du St-Marc ;) |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mano presion d huile Jeu 1 Jan 2009 - 19:44 | |
| - Olivier S. a écrit:
- Tu démarres le moteur et tu le laisses tourner au ralenti.
Pour le nettoyage au gasoil => Toujours bon le truc des anciens, comme le nettoyage/detartrage du circuit de refroidissement avec du St-Marc ;) 1)Sa ne détartre pas... c'est juste un dégraissant 2)Si sa ligne d'arbre est fatiguée et qu'il descend ses coussinets suite au rinçage au GO... Un contrôle de pression d'huile: c'est avec un mano d'atelier, et après on peut déterminer la cause... |
| Sujet: Re: mano presion d huile Jeu 1 Jan 2009 - 21:51 | |
| 1) Détartrant n'est peut-être pas le terme exact, mais en tout cas, ça nettoie à fond 2) On parle bien de nettoyage ;) |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mano presion d huile Ven 2 Jan 2009 - 8:20 | |
| Nous parlons bien de la même chose...je dis simplement que la technique est pour le moins risquée (j'en ai vu plus d'un revenir à l'atelier avec un "bruit"). Ceci étant, il existe des additifs pour le nettoyage des circuits de graissage (Wynn's, bardhal, liqui moly...) qui sont prévus pour ça. Mais de toute manière la 1ere étape du diagnostic c'est de mesurer (ou de faire mesurer) la pression d'huile! |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: mano presion d huile Ven 2 Jan 2009 - 18:39 | |
| Il existe même des produits de rinçage prévu pour ça, (c'est peut être a ça que fait référence Guerchais) En, tout cas au GO, ça m'inspire pas plus que ça |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mano presion d huile Ven 2 Jan 2009 - 18:42 | |
| Tout à fait! |
favorit 716 A la folie
Date d'inscription : 12/12/2008 Nombre de messages : 429 Localisation : Bastogne Belgique Age : 68 Niva type, année : pas encore
| Sujet: Re: mano presion d huile Ven 2 Jan 2009 - 18:58 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mano presion d huile Ven 2 Jan 2009 - 21:57 | |
| merci les gars pour votre soutien.D'abord un veritable controle chez un pro et ensuite un additif avant vidange ,peut etre preferable au gas oil bien que j'aime bien l'idee des anciens.. |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mano presion d huile Ven 2 Jan 2009 - 22:08 | |
| Je crois que c'est mieux; les "anciens" ne mettaient pas en route, ils brassaient au démarreur et c'est tout... et puis les techniques ont évoluées aussi. avoir un doute sur sa pression d'huile en plus! |
| Sujet: Re: mano presion d huile Ven 2 Jan 2009 - 22:14 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mano presion d huile Ven 2 Jan 2009 - 22:17 | |
| - chris 24 a écrit:
- merci les gars pour votre soutien.D'abord un veritable controle chez un pro et ensuite un additif avant vidange ,peut etre preferable au gas oil bien que j'aime bien l'idee des anciens..
en fait si c'est seulement le transmetteur de pression qui à dégagé, ou le mano: c'est pas forcément utile... |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mano presion d huile Ven 2 Jan 2009 - 22:21 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: mano presion d huile Sam 3 Jan 2009 - 11:45 | |
| Ouai !!!!!! un rinçage a la manivelle !! Toute une époque !! Même moi j'ai pas connu........ |
| Sujet: Re: mano presion d huile | |
