| URGENT Lituanie °3 | |
+8N°6 Boris64 lionvince randonneur57 pahn niva45 AD17 nicolas_kb 12 participants |
nicolas_kb Un peu
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 40 Localisation : Croatie Niva type, année : 1.7 1998 qui s'est pris une Passat par derrière Couleur : boue
| Sujet: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 8:36 | |
| "Salut à tous,
Je suis bloqué sur un parking de garage en Lituanie. Il faut que je desserre le roulement à billes avant droit. Je suis une bouse en mécanique. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment faire en termes simples parce que le schéma de mon guide d'utilisation est en anglais et que je suis un peu débile."
Gérée par la "meilleure chérie du monde" (dixit) qui a son amoureux au téléphone depuis la Lituanie. |
AD17 Beaucoup
Date d'inscription : 09/02/2006 Nombre de messages : 87 Localisation : 17 charente maritime a saint porchaire Age : 43 Niva type, année : 2.1 diesel kit perriquet Couleur : rouge
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 8:46 | |
| depose le cache du milieu ,dessere l ecrou au milieu de la roue |
nicolas_kb Un peu
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 9:14 | |
| "Ca fait 20 mn que je dévisse le cache et il vient pas (il a du bouger de 3mm en 20mn). Est-ce qu'il faut continuer de le dévisser ou faire levier et tirer dessus pour le sortir?"
Merci de votre aide |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 9:37 | |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 9:42 | |
| apres tu enleve la goupille et tu desserts l ecrou de cardan jusqu a ce que la roue tourne lorsque celle ci tourne verifie qu elle ne fasse pas trop de bruit et qu il n ya pas trop de jeux ensuite tu remets ta goupille et ton cache........... si ca fait comme un bruit et qu il ya beaucoup de jeux il faut changer le roulement........ (ton mecano est un peut c.... d avoir serré le roulement comme ca.............. ) |
nicolas_kb Un peu
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 9:48 | |
| "J'ai enlevé le cache et désserré l'écrou mais ça tourne toujours pas, pourtant y a plein de jeu? faut pas remettre la roue par hasard pour voir si elle tourne? Vous avez pas idée de ce que ça peut être par hasard??" |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 9:49 | |
| quelle goupille? y'a pas de goupille c'est un écrou à matter tu forces pour le désserrer |
nicolas_kb Un peu
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 9:53 | |
| c'est ce qu'il (mon amoureux en Lituanie que j'ai eu tel) a fait mais la roue tourne toujours pas (à moins qu'il faille la remettre pour tester) bien que l'écrou est plein de jeu... Qu'est-ce que ça veut dire, y a-t'il autre chose à faire?? |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 9:54 | |
| t'avais pas besoin d'oter ta roue
une fois l'écrou désserrer(plusieurs tours),tu fais bouger ta roue de haut en bas ,
de gauche à droite pour décoller les roulements
aprés tu resserres jusqu'à minimiser le jeu |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 9:58 | |
nicolas_kb Un peu
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 12:17 | |
| bon alors il a fait tout comme vous avez dit et la roue avant droite ne tourne toujours pas, tandis que la roue avant gauche tourne relativement mal (c'était déjà le cas avant qu'il ne bidouille). Est-ce que quelqu'un saurait quelle est la cause du problème et éventuellement quelle solution on peut trouver à ce problème??? Merci à tous. |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 12:33 | |
| salut "l'amoureuse" est-ce qu’il a contrôlé si ce n’est pas les plaquettes de freins côté droit, qui reste bloquées ? au besoin, écarter légèrement avec un tournevis pour contrôler ! |
nicolas_kb Un peu
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 12:57 | |
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 13:09 | |
| donc !
avec la roue toujours sur le moyeu, il serre l’écrou central à fond (sans forcer),
il desserre d’un tour le même écrou,
il tape violemment sur le pneu ( ou secoue vigoureusement la roue ) sur toute la périphérie, pour décoller les billes qui ont dues se coller avec la chaleur,
tout en essayant de faire tourner la roue de temps en temps . . . |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 13:38 | |
nicolas_kb Un peu
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 15:06 | |
| - randonneur57 a écrit:
- donc !
tout en essayant de faire tourner la roue de temps en temps . . . Suite à tes conseils, il s'avère que la roue tourne un peu mieux. Mais il ne semble pas non plus que se soit safe au point de reprendre la route... Est-ce que c'est possible de huiler ces trucs machins??? (je suis encore plus mécaniquement débile que lui) ou quelque chose du genre pour rendre le roulement de la roue plus fluide?? |
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Sam 25 Oct 2008 - 18:37 | |
| l’idéal serait de graisser abondamment le roulement ! mais il faut démonter le moyeu . . . si tu as possibilité d’envoyer l’image sur son portable |
nicolas_kb Un peu
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Dim 26 Oct 2008 - 6:57 | |
| Merci beaucoup à tous et surtout à Denis pour tous ces conseils! J'ai du arrêter de tripoter mes roues à la tombée de la nuit (17h par ici!). Elles ont roulé (sur le cric) un peu mieux après les avoir secouées, mais après 70m en 1ere, tout s'est re-bloqué avec un bruit strident assez continu, peut-être les freins pour le coup. Retour au garage demain matin! |
Boris64 Beaucoup
Date d'inscription : 15/02/2005 Nombre de messages : 95 Localisation : 64 PAU Age : 57 Niva type, année : Niva 1600 1980 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Dim 26 Oct 2008 - 8:00 | |
| Salut Nicolas, Il faut impérativement CHANGER ce roulement, car s'il a chauffé au point de bloquer la roue, il est MORT et c'est dangereux de vouloir rouler comme ça !!!!!!!!!!!!! Tu peux "bricoler" en descerant et en graissant, mais c'est du provisoir pour faire quelques km au ralenti. Le montage et surtout le serrage de ce roulement n'est pas trés compliqué, mais il demande de respecter une méthode précise, au risque de recommencer ce qui t'es arrivé ... |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Dim 26 Oct 2008 - 8:43 | |
| Regarde bien ce que fait le garagiste pendant son travail cette fois (surveilles le, ils ont l'habitude!!) et intervient s'il le faut, pour pas changer de roulement tous les 100 km !! Et pas faire passer ton budget en roulement. Courage |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Dim 26 Oct 2008 - 10:58 | |
| je vous rappelle qu'ily a deux roulements par coté si tu en changes qu'un et que l'autre est foutu,ça sert pas à grandchose |
Mik Pour la vie
Date d'inscription : 05/03/2005 Nombre de messages : 577 Localisation : Juz po powrocie z Polski Age : 68
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Dim 26 Oct 2008 - 16:28 | |
nicolas_kb Un peu
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Dim 26 Oct 2008 - 17:36 | |
| Merci encore pour vos réponses! Mais je vais attendre que le garagiste me démonte les essieux et mette de nouveaux roulements, c'est plus prudent. Sinon, pour la Lituanie: je suis en train de faire une études des médias en ligne dans les médias post-socialistes (ya des articles ici si ça intéresse des gens: http://windowonthemedia.com). J'ai pris une Niva pour le déplacement 1. parce que c'est trop marrant 2. dans l'espoir que ce soit plus facile à réparer sur place et 3. pour survivre aux routes soviétiques. Jusqu'à présent, c'est pas trop le cas, les habitants de la nouvelle Europe préfèrent les Allemandes au Soviétiques et je les comprends. Mais j'ai bon espoir que dans l'hiver de l'Ukraine la Niva montre toutes ses capacités! |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Dim 26 Oct 2008 - 20:55 | |
| ça ne marche plus car le roulement a serré et chauffé donc il est mort il faut le changer(les 2) roulement |
nicolas_kb Un peu
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Lun 27 Oct 2008 - 0:00 | |
| Merci seb!
Demain direction garage pour expliquer tout ça au garagiste et négocier en Lituanien qu'il me les change gratuitement - après tout c'est sa faute, c'est lui qui a serré les boulons comme une brute.
Question bonus: la roue av gauche tourne toujours pas très bien, même après avoir déserré l'écrou. Roulements morts itou? |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Lun 27 Oct 2008 - 11:26 | |
nicolas_kb Un peu
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Lun 27 Oct 2008 - 17:46 | |
| Et voilou! Roulements changés des 2 côtés pour 100€. Le garagiste prétendait qu'ils étaient foutus avant Dernière question: Les roues avant tournent bien, mais pas top (moins bien que les roues arrières). Le garagiste assure que c'est normal... Vous en pensez quoi? Et parce que c'est pas en perdant 1 semaine et 4 roulements qu'on perd le sens de l'humour (et des affaires), j'ouvre les paris pour la prochaine panne! http://www.alexetnicovontamacao.com/blog/2008/10/27/prochaine-panne-les-paris-sont-ouverts/ |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Lun 27 Oct 2008 - 20:05 | |
| De tout coeur j'espère que c'est la dernière panne (mais j'ai quand même parié sur une panne de transmission a 100%) J'suis pas le seul 28% pensent comme moi alors hein ça va !!! Bonne route |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Lun 27 Oct 2008 - 20:40 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 Mar 28 Oct 2008 - 9:09 | |
| Oui, c'est normal qu'a l'avant ca soit "un peu" plus dur qu'a l'arriere. |
| Sujet: Re: URGENT Lituanie °3 | |
