| je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud | |
| Sujet: je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud Dim 12 Oct 2008 - 10:29 | |
| bijour tout le monde voila comme j'ai dis j'ai un soussi avec ton niva. je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud et si avec de la chance il démmare il pétarade et il calle les simptomes : il veut démarer mais ne démare pas. j'ai deja changé 2 fois de bobinnes (en 2 mois) sa tourne niquel 2 3 semain apres plus rien. apres je crois que julien 38 et genesis peuvent vous en dire surment plus que mois car la mécanique et moi c 'est impeu comme la rouille et le lada pas bon ménage... si quel qu'un peut me dire d'ou sa peut venir car la |
Dolf Passionnément
Date d'inscription : 11/01/2008 Nombre de messages : 154 Localisation : 76 Rouen Age : 57 Niva type, année : 1.7 i GPL année 2002 Couleur : blanc
| Sujet: Re: je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud Dim 12 Oct 2008 - 10:36 | |
rouille31 Beaucoup
Date d'inscription : 15/04/2008 Nombre de messages : 87 Localisation : Haute-Garonne Age : 47 Niva type, année : 1600 1984 1700 gpl2005 Couleur : blanc orange bleu et bleu
| Sujet: Re: je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud Dim 12 Oct 2008 - 11:39 | |
| Salut, moi aussi j'ai le probleme du demarrage a chaud. J'ai achete un moteur d'ocase il y a 2 mois aprés montage du moteur 1 mois nickel je laisse le volant à madame pour traverser les bois pour prendre l'apero chez mes parents crise de jalousie plus de démarrage a chaud 3 semaines s'écoule sans problémes balade de 200 bornes virage en épingle dans la montagne calage et les début des ennuis de démarrage a chaud et aprés trou a l'aceleration :netoyage reservoir,changement pompe essence mebrane pas terrrible,pompe de reprise menbrane pourri, nettoyage crepine arrivé carbu, puis ce matinavance automatique bien bouché oxydé remise en état plus de trous pour le moment et le démarrage on verra.En fait elle a du vécu avant moi j'ai viré le dernier nid de souris sous le reservoir par contre le nid d'oiseau sous le vehicule je le laisse il est passé au contrôle. |
billy bil A la folie
Date d'inscription : 15/10/2006 Nombre de messages : 315 Localisation : 76 Age : 45 Niva type, année : def 90 300tdi off road et disco td5 préparer rando
| Sujet: Re: je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud Dim 12 Oct 2008 - 12:36 | |
Flyp Beaucoup
Date d'inscription : 16/03/2008 Nombre de messages : 83 Localisation : Eure 27 Age : 43 Niva type, année : Niva 1986 Couleur : Jaune
| Sujet: Re: je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud Dim 12 Oct 2008 - 21:02 | |
| D'après les pros du lada...
Si tu as le carbu russe d'origine, l'essence a du mal a se ré-enflammer (émulsion). Pour le mien, il me fait toujours ça. N'accélérer qu'un peu et ne pas mettre le starter. |
| Sujet: Re: je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud Dim 12 Oct 2008 - 21:06 | |
| carbu dorigine je suis entrain de voir pour le changé . |
rouille31 Beaucoup
| Sujet: Re: je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud Dim 12 Oct 2008 - 22:17 | |
| Ce-soir retour de balade un coup je démarre un coup je démarre dans la pente en seconde ,je crois que je vais investir dans un carbu neuf ça vaut le coup? |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud Dim 12 Oct 2008 - 22:20 | |
| - rouille31 a écrit:
- Ce-soir retour de balade un coup je démarre un coup je démarre dans la pente en seconde ,je crois que je vais investir dans un carbu neuf ça vaut le coup?
Oui mais un WEBER |
| Sujet: Re: je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud Dim 12 Oct 2008 - 22:27 | |
| environ combien €€ ?? pour le model je dois trouver sur un post |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud Dim 12 Oct 2008 - 22:43 | |
| Voir mon profil, je l'ai acheté environ 280€ avec filtre à air type KN et joint chez une boutique anglaise sur le net. Et depuis règlage très simple , ralenti et richesse c'est tout. Conso en baisse, plus de watt. J'avais acheté un d'occas. au début assez difficile à règler en plus avec starter auto et j'en passe. J'ai donc acheté celui çi car 2 du forum en avaient un neuf et une fois demander conseil je l'ai acheter de suite. Certe c'est 280€ mais ça en vaut la peine car avec un d'occas. faut certainement changer les joints si il n'a pas tourné depuis longtemps et mieux vaut qu'il viennent d'une cylindrée équivalente sinon faut encore changer les gicleurs. Enfin voilà c'est mon avis perso |
| Sujet: Re: je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud Dim 12 Oct 2008 - 23:47 | |
| persone a moin chere que nico ??? |
| Sujet: Re: je n'arrive pas a le faire démarer une fois callé ou chaud | |
