| Demontage boite de vitesse sur periquet, probleme ! Help !! | |
| Sujet: Demontage boite de vitesse sur periquet, probleme ! Help !! Lun 6 Oct 2008 - 14:24 | |
| Bonjour, Depuis que j'ai mon niva j'ai jamais pu vraiment m'en servir, a cause d'enormes vibrations ! Apres avoir changer tout les croisillions, le flector, aligner la bt ect ..., je me decide a changer la boite de vitesse, par une 4v que j'ai en rechange, mais voila, j'arrive pas a demonter l'ancienne, les boulons sont inaccessible ! Vous avez une astuce pour demonter la boite sur un periquet 2,1D ? |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: Demontage boite de vitesse sur periquet, probleme ! Help !! Lun 6 Oct 2008 - 14:59 | |
| y a pas 50 solutions, la boite à cliquet et toutes les ralonges. d'origine Periquet, c'est du BTR, mais je ne me souviens plus de la taille. C'est vrai que ça passe limite, on l'a fait sur le miens en aout c'est un peu galére. Bon courage |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Demontage boite de vitesse sur periquet, probleme ! Help !! Lun 6 Oct 2008 - 17:55 | |
| Périquet préconise d'avancer le groupe motopropuseur pour dévisser le vis la liaison moteur/boite |
| Sujet: Re: Demontage boite de vitesse sur periquet, probleme ! Help !! Mar 7 Oct 2008 - 7:29 | |
| - silvio a écrit:
- Périquet préconise d'avancer le groupe motopropuseur
pour dévisser le vis la liaison moteur/boite C'est vrai que l'on avait aussi enlevé les supports moteur. A+ |
guiso Passionnément
Date d'inscription : 16/04/2006 Nombre de messages : 116 Localisation : 95 et la ou il y a des sorties Age : 43 Niva type, année : 1600 87 (+ ou - 5 ans) Couleur : Vache!
| Sujet: Re: Demontage boite de vitesse sur periquet, probleme ! Help !! Mar 7 Oct 2008 - 11:31 | |
| On fait démonter les supports moteurs mais après avoir enlever les vis, il me semble |
| Sujet: Re: Demontage boite de vitesse sur periquet, probleme ! Help !! Mar 7 Oct 2008 - 20:39 | |
| Merci, j'essaye de demonter tout ca demain, sinon je donne le lada ! |
mizottejeantalus A la folie
Date d'inscription : 20/01/2008 Nombre de messages : 315 Localisation : Reding (57) Moselle Age : 38 Niva type, année : Niva Periquet 2.1l D de 1986 Couleur : Rouge passé lol
| Sujet: Re: Demontage boite de vitesse sur periquet, probleme ! Help !! Mer 8 Oct 2008 - 7:25 | |
| Tu peux défaire les vis en prenant toutes les ralonges de la boite de douilles,et avec un embout BTR de type rotule.. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Demontage boite de vitesse sur periquet, probleme ! Help !! Mer 8 Oct 2008 - 7:39 | |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: Demontage boite de vitesse sur periquet, probleme ! Help !! Mer 8 Oct 2008 - 22:17 | |
| tu vires le support de boite au cul et sa fait basculer l'ensemble moteur boite apres tu as de la place pour passer les ralonge du cliquet j'ai jamais virer les supports moteur pour sortir ma bv pour une boite de periquet en 1h elle est a terre la remettre c deja plus dur moi j'ai virer les vis btr j'ai mis du 17 a la place c beaucoup plus simple au demontage et remontage |
| Sujet: Re: Demontage boite de vitesse sur periquet, probleme ! Help !! Dim 19 Oct 2008 - 20:39 | |
| Merci pour toutes les infos ! Finalement je vais peut etre pas changer la boite desuite, cet aprem j'ai resséré l'ecrou en sortie de boite, je sais pas comment ca se fait, malgré la rondelle frein, c'etait désséré. J'ai remonté tout ca au bloc presse, ca devrait moins se devisser ! Je vais renforcer le plancher, au niveau de la fixation de la boite de transfert, et apres je teste pour voir si ca marche mieux ! |
| Sujet: Re: Demontage boite de vitesse sur periquet, probleme ! Help !! | |
