Forum de NivAventure
Partager |
 centrer l'embrayage
JeAn-cLeM
Nombre de messages: 97
Niva type, année: 1600 de 86 / 1700 de 94
Couleur: tous les deux vert
MessageSujet: centrer l'embrayage   Lun 15 Sep 2008 - 15:57
bonjour, je suis en train de changer l'embrayage d'un 1600, c'est une premiere pour moi, ca se deroule bien j'ai demonté boite, boite de transfert et tout le tralala, j'ai remis le nouveau disque et comme je n'ai pas l'outil je les centrer a l'oeil.. mais quand j'ai remis la boite j'ai l'impression qu'elle a passé le disque mais n'est pas rentré dans le volant moteur
comme j'ai bataillé pour la metre j'ai pas trop envie de la resortir parce que j'ai mis le lada sur des briques, une de chaque coté a l'avant et c'est pas franchement facil de travailler en dessous donc je me demandais s'il etait possible de remettre juste un peu les vis pour que la boite reste presque collé au moteur et de debrayer pour que le disque se re-centre seul.
merci de vos reponse
niva45
Nombre de messages: 694
Niva type, année: 1600 de 85
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: centrer l'embrayage   Lun 15 Sep 2008 - 16:32
le soucis c est que si tu embrayes ton disque ne va pas forcemment se mettre dans le bonne position
mais si tu as pu mettre les vis c est que tu n es pas loin ca devrais rentrer en gigotant dans tous les sens........
JeAn-cLeM
MessageSujet: Re: centrer l'embrayage   Lun 15 Sep 2008 - 16:36
merci de ta reponse, je pense aussi ne pas etre loin mais je n'ai pas encore mis les vis, je pense que ca doit etre possible mais ca rentre pas... meme en gigotant dans tout les sens.. ps j'ai mis deux cric bouteille en dessous pour maintenir la boite..
niva45
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: centrer l'embrayage   Lun 15 Sep 2008 - 16:58
tu t allonge sous le lada les deux jambes en bout de boite et tu appuis dessus et ca va rentrer c est obligé
car si tes visses sont en face ca doit y aller....
une foit sur une 306 je pouvais pas remettre la boite comme ca j ai arrété et lendemain je me suis remi et
c est rentré comme papa dans maman.....................
faut pas cherché a comprendre la mécanique defois......
lionvince
Nombre de messages: 918
Niva type, année: 1600 GPL à l'époque
Couleur: Bordeau
MessageSujet: Re: centrer l'embrayage   Lun 15 Sep 2008 - 17:39
OUi c'est chiant pour la rentrer un petit truc pour centre l'embrayage tu prend une vis et tu met du sctoch autour (en le colant bien pas de traverse )pour avoir le petit diametre et un peu plus loin (tu prend les mesures)le diamettre interieur du disque et la normalement c'est pas mal centrer....
tourne le volant moteur defois c'est les dents qui ne vont pas bien....
A+
stephsavo
Nombre de messages: 2245
Niva type, année: 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur: randonnee
MessageSujet: Re: centrer l'embrayage   Lun 15 Sep 2008 - 19:23
autrement pour etre sur du centrage du disque, fais tourner ton volant moteur et verifie sur les bords exterieur . le disque doit etre a la meme distance partout.
JeAn-cLeM
MessageSujet: Re: centrer l'embrayage   Lun 15 Sep 2008 - 20:51
je vous remerci pour tout, j'ai reussi, j'ai poussé la boite avec les pieds et c'est rentré... aparemment j'avais bien centré le disque a l'oeil (chui bon quand meme faut l'avouer ) il suffisait de forcer un peu et tout est rentré dans l'ordre...
j'ai remonté mes arbres, reposer ma boite de transfert et j'ai tester voir si tout allé bien en mettant la 1ere et un coup au demarreur, il a bougé donc on vera demain quand j'aurai remis le recepteur et fait une purge du circuit...
encore merci pour les conseils..
niva45
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: centrer l'embrayage   Mar 16 Sep 2008 - 15:31
centrer l'embrayage
» [HDI 110 - embrayage ] Pédale d'embrayage bloquée au plancher.
» EMBRAYAGE DEFENDER Tdi
» purge liquide de frein et d'embrayage
» Centrer l'embrayage sur le volant moteur
» centrer l'embrayage
