| Frottement... | |
+3randonneur57 maclaine gégé 3700 7 participants |
gégé 3700 Passionnément
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 136 Localisation : Ain ( 01 ) Age : 50 Niva type, année : 1700 boite 5 2011. Niva M Couleur : Bordeaux
| Sujet: Frottement... Sam 19 Juil 2008 - 20:41 | |
| Salut à tous ! Voilà mon souci, quelque chose frotte à l'arrière gauche ( je crois ) quand je tourne à droite ... Je ne vois rien qui pourrait frotter... une idée ? Merci pour vos réponses ;) |
maclaine Beaucoup
Date d'inscription : 31/05/2006 Nombre de messages : 54 Localisation : 76 Fontaine le bourg Niva type, année : 1600 de 1984 Couleur : Vert pomme
| Sujet: Re: Frottement... Sam 19 Juil 2008 - 21:00 | |
| ta regarder dans les tambours ??? |
maclaine Beaucoup
| Sujet: Re: Frottement... Sam 19 Juil 2008 - 21:08 | |
| je repense a un truc si c'est quand tu tourne a droite c pas sur que se soit derrière!!!!
Moi je commenserai a esseyer de bien situer le bruit un qui ecoute dehors et l autre qui conduit ....ou meme un dans le coffre la tete qui regarde sous le Niva pendant que tu roule ....(n'est ce pas vincent !!!!)
Mais bon un truc qui frotte derrière a par les tambour je vois pas . |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: Frottement... Sam 19 Juil 2008 - 21:11 | |
| - maclaine a écrit:
- Mais bon un truc qui frotte derrière a par les tambour je vois pas .
un gendarme en planque ! ! ! |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Frottement... Sam 19 Juil 2008 - 21:54 | |
| t' es monte en qelle dimention sur tes pneus car sur ton avatar ca a l' air d' etre assez large. regarde dans les passages de roue ar si il n'y a pas de trace de gomme |
| Sujet: Re: Frottement... Sam 19 Juil 2008 - 22:07 | |
| Je suis en 175 / 16 et bizarrement je ne vois aucune trace de frottement , ni à l'avant ni à l'arrière ... |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Frottement... Sam 19 Juil 2008 - 22:11 | |
| alors peut etre un roulement, pour ca souleve la voiture roue par roue et verifie s' il y a pas de jeu. |
lauvergne Un peu
Date d'inscription : 07/01/2008 Nombre de messages : 17 Localisation : 63 auvergne Age : 46 Niva type, année : niva 1,7l GPL 2004 Couleur : vert
| Sujet: Re: Frottement... Sam 19 Juil 2008 - 22:56 | |
| un frottement a l'arriere??? ca ressemblerait bien a des pneus sur un tour d'aile . si c un roulement tu debraye en roulent (en ligne droite de preference)et tu entends un bruit sourd comme une turbulance ca ressemble pas vraiment a un frottement. c'est quoi comme roulement sur les niva cylindrique ou conique? |
lauvergne Un peu
| Sujet: Re: Frottement... Sam 19 Juil 2008 - 23:14 | |
| ... on ne pense pas au principal... et le pont AR. commence par verifier le niveau d'huile puis apres voir les roulements et les jeux, tu peux voir si ton pont grogne en levant ton pont , tu met ton moteur en marche une grande vitesse ( fait attention que les roues soient bien decolées du sol) puis tu met un morceau de bois sur ton pont et tu colle ton oreille de l'autre coté du bout de bois ce n'est pas une technique indienne mais ca marche tres bien. sinon sur les vieux ponts pl ou agricole moi je met de la banane ou de la sciure pour pour rattraper les jeux et attenuer les bruits .et ca c de vieux mecano qui me l'on appris. |
couscous88 Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2008 Nombre de messages : 89 Localisation : 04 Entrepierres Age : 69 Niva type, année : 1600 GPL 1988 Couleur : coooool
| Sujet: Re: Frottement... Dim 20 Juil 2008 - 9:45 | |
| - lauvergne a écrit:
- . puis tu met un morceau de bois sur ton pont et tu colle ton oreille de l'autre coté du bout de bois ce n'est pas une technique indienne mais ca marche tres bien. sinon sur les vieux ponts pl ou agricole moi je met de la banane ou de la sciure pour pour rattraper les jeux et attenuer les bruits .et ca c de vieux mecano qui me l'on appris.
tu prends un tournevis le manche plastique coller a ton oreille cela marche mieux ou si tu est toubib un stétoscope fiat attention ce que tu vas entrendre va te faire peur pour la banane ou la sciure si ton pont le digére mal tu lui mets de l'huile de foie de morue parole de vieux de la mécanique |
| Sujet: Re: Frottement... Jeu 24 Juil 2008 - 0:19 | |
| Merci pour ces réponses mais le pont n'est pas bruyant du tout, je l'ai vidangé récemment et le bruit ne se fait que lorsque je tourne à droite ... il n'y a aucune trace de frottement dans les ailes, c'est un vrai mystère, les roulements n'ont pas de jeu non plus ... Je ne vois pas ... |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Frottement... Jeu 24 Juil 2008 - 14:27 | |
| Ton bruit ne vient peut être pas de l'arriere !!! Sinon, sur les multi-point, ya l'arbre de transmission qui vient toucher le silencieux. Regarde un peu par la. |
| Sujet: Re: Frottement... | |
| Frottement... | |
