| Antidemarrage qui reclignote après contact | |
Letouéne Un peu
Date d'inscription : 06/09/2015 Nombre de messages : 10 Localisation : 71990 Niva type, année : 1.7 multi GPL de 2002 Couleur : Vert bouteille de pinard
| Sujet: Antidemarrage qui reclignote après contact Jeu 8 Déc 2016 - 22:57 | |
| Bonjour
Mon Lada ne démarre plus, ma batterie étant HS, j ai essayé de démarrer avec des pinces. Lorsque je met la clé antidemarrage noir j ai le double bip et le voyant s éteint. Quand je met le contact le voyant se remet en route et impossible de redémarrer pourtant le démarreur tourne nickel. Je me demande donc ce qui peut reenclencher l antidemarrage (pompe à essence défectueuse ou autre) quand je mets le contact et est-ce que reseter le calculateur peut m aider et si oui comment ? Merci d avance pour vos réponses |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Antidemarrage qui reclignote après contact Dim 11 Déc 2016 - 18:25 | |
| Bonjour Si la batterie HS est toujours raccordée et que ses ou certains éléments sont en cours circuit, elle fait chuter la tension et le calculateur se met en sécurité. Débranche la masse de la batterie HS et essaie. Amicalement |
Letouéne Un peu
| Sujet: Re: Antidemarrage qui reclignote après contact Sam 25 Fév 2017 - 9:54 | |
| bonjour,
Après une pause dans la réparation, je me suis remis sur le Lada avec un ami mecano, pour finir il m'a conseillé de recoder mes clés noires avec ma clé rouge, j ai tenté deux procédures trouvées sur le net mais sans succès (la clé rouge bip mais après ça merde). Donc si une âme charitable pouvait me faire passer les procédures en MP avant que j’emmène le Lada chez un concessionnaire ou que je le le transformer en poulailler, je lui en serais éternellement reconnaissant et voterai pour lui aux prochaines élections. Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Antidemarrage qui reclignote après contact Sam 25 Fév 2017 - 17:28 | |
| - Letouéne a écrit:
- bonjour,
Après une pause dans la réparation, je me suis remis sur le Lada avec un ami mecano, pour finir il m'a conseillé de recoder mes clés noires avec ma clé rouge, j ai tenté deux procédures trouvées sur le net mais sans succès (la clé rouge bip mais après ça merde). Donc si une âme charitable pouvait me faire passer les procédures en MP avant que j’emmène le Lada chez un concessionnaire ou que je le le transformer en poulailler, je lui en serais éternellement reconnaissant et voterai pour lui aux prochaines élections. Merci d'avance. si ce n'est pas des clefs noires Lada, ça ne marchera pas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Letouéne Un peu
| Sujet: Re: Antidemarrage qui reclignote après contact Mar 28 Fév 2017 - 10:05 | |
| Bonjour JPZ,
Ce sont bien les clefs noires du Lada, je les utilisaient avant la panne de l’antidémarrage, si je peux les re-encoder je pourrai avancer sur ma panne voir su tout va bien la réparer. Merci D'avance. |
| Sujet: Re: Antidemarrage qui reclignote après contact Mar 28 Fév 2017 - 12:46 | |
| - Letouéne a écrit:
- Ce sont bien les clefs noires du Lada, je les utilisaient avant la panne de l’antidémarrage, si je peux les re-encoder je pourrai avancer sur ma panne voir su tout va bien la réparer.
pourquoi les reprogrammer alors qu'elles fonctionnaent >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Letouéne Un peu
| Sujet: Re: Antidemarrage qui reclignote après contact Mar 28 Fév 2017 - 15:17 | |
| J ai un doute sur le bon codage de mes clefs noires, lorsque je passe une clef noire devant la diode, j ai un double bip puis la diode s’éteint mais lorsque je met le contact, la diode se remet a clignoter donc je ne sais pas si c'est le codage de la clef qui merde ou bien si le problème survient uniquement lorsque je met le contact. un re-encodage me permettrait d’éliminer la première supposition. |
| Sujet: Re: Antidemarrage qui reclignote après contact Mar 28 Fév 2017 - 18:36 | |
| - Letouéne a écrit:
- J ai un doute sur le bon codage de mes clefs noires, lorsque je passe une clef noire devant la diode, j ai un double bip puis la diode s’éteint mais lorsque je met le contact, la diode se remet a clignoter donc je ne sais pas si c'est le codage de la clef qui merde ou bien si le problème survient uniquement lorsque je met le contact. un re-encodage me permettrait d’éliminer la première supposition.
si le calculateur est énervé... tu n'obtiendras rien de lui pour qu'il puisse programmer, il faut qu'il soit serein comment est venue cette panne de calculateur, comme ça d'un coup ? ou tu as bidouillé ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Letouéne Un peu
| Sujet: Re: Antidemarrage qui reclignote après contact Mar 28 Fév 2017 - 23:04 | |
| J'avais des problèmes de batterie (une charge tout les 3 jours), un jour je suis tombé en panne et j'ai tiré sur les cosses pour mettre une batterie avec le pôle + a droite, depuis j'ai l’antidémarrage qui clignote après avoir mis le contact, pas d’étincelle a la bougie, la pompe a essence qui marche. Un collègue a regardé au multimètre l’allumage et pense que ça pourrait venir du calculateur, malheureusement comme je ne sais pas ce qui peut contrarier cette denrée de calculateur je patauge un peu. |
| Sujet: Re: Antidemarrage qui reclignote après contact Mer 1 Mar 2017 - 7:08 | |
| - Letouéne a écrit:
- J'avais des problèmes de batterie (une charge tout les 3 jours), un jour je suis tombé en panne et j'ai tiré sur les cosses pour mettre une batterie avec le pôle + a droite, depuis j'ai l’antidémarrage qui clignote après avoir mis le contact, pas d’étincelle a la bougie, la pompe a essence qui marche. Un collègue a regardé au multimètre l’allumage et pense que ça pourrait venir du calculateur, malheureusement comme je ne sais pas ce qui peut contrarier cette denrée de calculateur je patauge un peu.
c'est par là qu'il faut commencer je pense qu'il faut faire contrôler ton calculateur, il a dû être contrarié ! il doit y avoir des diodes qui n'ont pas appréciées >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Boublié 70 Passionnément
Date d'inscription : 23/09/2016 Nombre de messages : 183 Localisation : Haute Saône Age : 49 Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002 Couleur : Vert
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Antidemarrage qui reclignote après contact Mer 1 Mar 2017 - 23:00 | |
| Bonjour, Si tu as tiré sur les fils, commence par regarder les fils qui arrive à la batterie, sur quel pièces ils ont frotté ou cassé ou à la masse. |
| Sujet: Re: Antidemarrage qui reclignote après contact | |
