| webber et gpl | |
+4ginson02 lionvince randonneur57 couscous88 8 participants |
couscous88 Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2008 Nombre de messages : 89 Localisation : 04 Entrepierres Age : 69 Niva type, année : 1600 GPL 1988 Couleur : coooool
| Sujet: webber et gpl Ven 11 Juil 2008 - 11:57 | |
| j'ai un GPL de 88 avec le carbu russe !! possible l'adaptation d'un webber en conservant le GPL ??
encore une petite question mecanique juste pour ma culture perso comment fonctionne le debit de gaz en gpl sur mon niva de 88 je vois un détendeur ?? dans le compartiment moteur et une arrivée de gaz a travers un espéce de diffuseur alu au dessus du carbu.
mon impression on envoie du gaz à l'intérieur du filtre à air et le carbu se débrouille pour avaler ce qu'il lui faut : basique !!! ou je me trompe ??
et sur vos 1700i cela marche comment ?? |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: webber et gpl Ven 11 Juil 2008 - 20:23 | |
| par injection . . . à peu près comme pour un diesel ! rien à voir avec un carbu |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: webber et gpl Sam 12 Juil 2008 - 12:55 | |
| SAlut oui c'est possible je l'ai fait avec un weber 32 dir il faudra juste refaire un reglage GPL apres..... MAis verifie si tu as bien ta soupape de secu. A+ |
couscous88 Beaucoup
| Sujet: Re: webber et gpl Sam 12 Juil 2008 - 22:22 | |
| - lionvince a écrit:
- SAlut oui c'est possible je l'ai fait avec un weber 32 dir il faudra juste refaire un reglage GPL apres.....
MAis verifie si tu as bien ta soupape de secu. A+ pas de souci pour moi j'ai la facture de l'ancien propriétaire pour la mise en conformité, + l'attestation de conformité et je suis passé au controle technique pour le changement de carte grise. avec le webber tu conserve le filtre à air d'origine et le diffuseur de gaz qui coiffe le carbu ??? pour le webber il faut compter combien ?? |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: Re: webber et gpl Sam 12 Juil 2008 - 22:24 | |
| Sa apporte quoi de plus un carbu webber ? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: webber et gpl Sam 12 Juil 2008 - 22:56 | |
| - ginson02 a écrit:
- Sa apporte quoi de plus un carbu webber ?
La gnaque! mais c'est réservé aux 1600 |
| Sujet: Re: webber et gpl Sam 12 Juil 2008 - 23:01 | |
| Moi j'ai monter un carbu 32 dir de volco 340 avec starter manuelle..... 30 euros à la casse quand ils sont si tu trouve prend la trainglerie d'accelerateur ca te permetera d'eviter de te faire chier pour l'adapter. Tu est obliger de rehausser ( mais pas trop sinon le capot ne ferme pas) la boite a air (dorigine) car sinon les volets de stater touche au melangeur....... ( si tu es pas presser je peux te filet la mienne je vais virer le systeme gpl mais pas avant décembre Sinon pour l'autre question le weber ne dejauge pas redemarre a chaud , acceleration plus progressive....etc et c'est plus faicile a regle que le russe ........2 vis weber 6 pour le russe..... Sinon a tu des photos de ta soupape de secu pour que je voie si le mien la ou pas. |
hypeace Passionnément
Date d'inscription : 13/12/2006 Nombre de messages : 156 Localisation : 06 Grasse Niva type, année : 1700 multi gpl "new look" Couleur : metal
| Sujet: Re: webber et gpl Dim 13 Juil 2008 - 0:55 | |
| salut! est ce qu'il y a plusieurs 32 dir? si oui vont ils tous sur un niva? et pourquoi 6 vis pour le russe? merci! |
| Sujet: Re: webber et gpl Dim 13 Juil 2008 - 8:52 | |
| Salut. PErso je ne veu pas dire de connirie mais tous les 32 dir que j'ai demonter aller sur les nivas mais le mieux c'est de prendre le cardu ou la cemelle et de voir sur place......... J'ai dit 6 vis de reglage (ca doit etre environ ca il y en a partout dessus)et pour le weber 1 pour le ralenti et 1 pour la richesse c'est beaucoup plus simple...... Un petit conseil si ton carbu russe ne deconne pas trop n'y touche car je connais quelqu'un qui a fais c'est erreur et depuis impossible de refaire tourner le moteur comme une horloge...... A+ |
couscous88 Beaucoup
| Sujet: Re: webber et gpl Mer 16 Juil 2008 - 13:06 | |
- Moi j'ai monter un carbu 32 dir de volco 340 avec starter manuelle.....
30 euros à la casse quand ils sont si tu trouve prend la trainglerie d'accelerateur ca te permetera d'eviter de te faire chier pour l'adapter. Tu est obliger de rehausser ( mais pas trop sinon le capot ne ferme pas) la boite a air (dorigine) car sinon les volets de stater touche au melangeur....... ( si tu es pas presser je peux te filet la mienne je vais virer le systeme gpl mais pas avant décembre Sinon pour l'autre question le weber ne dejauge pas redemarre a chaud , acceleration plus progressive....etc et c'est plus faicile a regle que le russe ........2 vis weber 6 pour le russe..... Sinon a tu des photos de ta soupape de secu pour que je voie si le mien la ou pas. bon ce weber il commence a m'intéresser ce matin sortie de bois 1/4 de stéres style débardage 1 courte et bloc de diff en essence passage réussi au 3 éme essai dans le dernier coup de cul j'ai le moteur qui peine et déjaugage en gpl pas de souci de déjaugage mais juste juste en puissance je termine la cote à 1500 tr/mn limite calage bon je pars en bas au maxi que je peux 4000 4500 pas de problêmes d'adherence avec le pneu tt juste je tire un peu long tu aurais des petites photos de ton montage avec le weber + GPL ????? |
| Sujet: Re: webber et gpl Mer 16 Juil 2008 - 13:08 | |
| je te fais ca aujourd hui........ mais tu va pas voir grand chose avec le melangeur dessus........ |
| Sujet: Re: webber et gpl Mer 16 Juil 2008 - 18:47 | |
| DAns une semaine je la degage ( tout le systeme gpl)si tu veu je te la donne..... |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: webber et gpl Mer 16 Juil 2008 - 21:20 | |
| attention à ta conformitée, gpl doit etre marqué sur carte grise |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: webber et gpl Mer 16 Juil 2008 - 21:23 | |
| celui de couscous88 est un gpl de 88 c' est sur son profil |
| Sujet: Re: webber et gpl Jeu 17 Juil 2008 - 0:43 | |
| oui je sais je repasse au mine....... |
couscous88 Beaucoup
| Sujet: Re: webber et gpl Jeu 17 Juil 2008 - 12:25 | |
- DAns une semaine je la degage ( tout le systeme gpl)si tu veu je te la donne.....
salut on ne sait jamais ce qui peut arriver a cette belle mécanique, je suis intéresser par ce qui est dans le compartiment moteur :diffusseur , electrovanne detendeur et ton adaptation weber GPL (réhausse filtre) merci de ton offre dommage de virer le GPL a 0.74 le litre c'est économique et je trouve que mon moteur est plus souple en GPL même s'il est moins puissant le GPL est un peu juste en TT avec les vitesses courtes d'origine (bon mon moteur a 119 000 kms il ne lui reste pas tous ses CV) |
| Sujet: Re: webber et gpl Jeu 17 Juil 2008 - 12:32 | |
| Oui c'est domage mais bon c'est trop la merde quand c'est pas conforme il faut tout changé.....(1500 minimum de réparation....donc......en essence c'est bien aussi sachant que je roule que dans les bois avec et sinon la route qu'il fait c'est juste pour allez dans les bois et pour allez sur les sortie TT.... JE te garde ca c'est probleme (ps le vapo marche mais ne tien pas le ralenti avec weber avec le russe pas de probleme).... |
| Sujet: Re: webber et gpl | |
| webber et gpl | |
