Forum de NivAventure
Partager |
 compteur velo / calcul du diametre
GEGE34
Nombre de messages: 21
Niva type, année: 21214OSZ GPL 12/2002
Couleur: BLANCHE
MessageSujet: compteur velo / calcul du diametre   Jeu 26 Juin 2008 - 22:52
Je viens de recevoir ce fameux compteur de vélo de marque Welleman réf BC15S pouvant servir de trip mais je ne sais pas programmer la circonférence...
J'ai des Blackstar Guyanne en 175 R16 donc 710 mmm de diametre cequi fait 233 cm de circonférence mais comme l'aimant du compteur se trouve en bout de boite de transfert je suis dubitatif
Par avance merci à celui qui à déja fait le calcul Shocked
MessageSujet: Re: compteur velo / calcul du diametre   Jeu 26 Juin 2008 - 23:09
Il faut que tu mesures la distance que tu parcours quant ton arbre de transmission fait un tour complet.
La taille de tes pneus n’a aucune importance.
Si tu peux te faire aider c’est plus facile, sur un terrain plat de préférence, tu fais une marque au sol et sur un pneu, tu avances la voiture pour faire un tour d’arbre, tu marques et tu mesures.
Ensuite tu adaptes ta distance au réglage de ton compteur.
Bien réglé, ça marche super bien pour un prix plus que raisonnable pour les services que ça rend
Nombre de messages: 763
Niva type, année: 1.7 I modifié 2.1 TurboD (homologué)
Couleur: blanc option taches de rouille
MessageSujet: Re: compteur velo / calcul du diametre   Ven 27 Juin 2008 - 9:21
pour avoir un resultat avec plus de precision
mesure le deplacement de ton niva pour 10 tours d'arbre
cette distance parcouru tu la divise par 10 et tu la rentre comme constante dans ton cpteur
regarde sur ta notice dans quelle unité cm,m ou km
MessageSujet: Re: compteur velo / calcul du diametre   Ven 27 Juin 2008 - 14:19
C'est vrai Silvio, plus tu fait de test et plus la valeur va etre juste.
Après, tu peux aussi contrôler avec un GPS.
» Calcul des allures VMA
» body lift + diamétre des roues
» Vélo électrique SCHWINN I-ZIP / CANADIAN TIRE
» changement ampoule compteur xlr
» Compteur KOSO RX1N
