Forum de NivAventure
Partager |
 Probleme demarreur/demarrage
JeAn-cLeM
Nombre de messages: 97
Niva type, année: 1600 de 86 / 1700 de 94
Couleur: tous les deux vert
MessageSujet: Probleme demarreur/demarrage   Dim 22 Juin - 21:54
bonjour, j'ai un petit probleme avec mon lada et je suis sur que quelqu'un ici peut me renseigné..
Niva 1700 de 1994
batterie bien chargé, je met le contact, les voyant s'allument normalement, je tourne encore la clé pour démmarré, RIEN !! rien pas un bruit, rien ne se passe....
j'ai pris un morceau de fil electrique, fait contact entre le + et le - du démarreur, il tourne mais dans le vide on dirait...
alors je voulais savoir d'ou peut venir mon probleme..
en descente pas de probleme il demarre bien..
un grand merci...
calimero
Nombre de messages: 1636
Niva type, année: 1,7 i 08/ 1996
Couleur: blanche
MessageSujet: Re: Probleme demarreur/demarrage   Dim 22 Juin - 21:56
Niva 1700 de 1994
un grand merci...
qu'il tourne à vide c'est normal, ton bendix n'est pas actionné.
regarde tes fusibles, tes relais par exemple
bernard26
Nombre de messages: 279
Niva type, année: 1700 I
MessageSujet: Re: Probleme demarreur/demarrage   Dim 22 Juin - 21:58
solelonide en corse
JeAn-cLeM
MessageSujet: Re: Probleme demarreur/demarrage   Dim 22 Juin - 22:17
LOOOOOOL bernard26 ouais c'est ce que je pense mais bon c'est vraiment pour etresur de chez sur... ca m'aurait arrangé que ce soit autre chose...
je vérifirai relai et fusible mais je crois pas qu'il y est de relais sur lé 1700..
merci quand meme
et si quelqu'un a d'autre idée... merci
Nombre de messages: 4633
Niva type, année: 1.7i de 2011
Couleur: Blanche
MessageSujet: Re: Probleme demarreur/demarrage   Lun 23 Juin - 6:50
tu alimentes le démarreur sur quel fil ?
le petit ou le gros ?
si c'est le gros, c'est normal qui tourne dans le vide
JeAn-cLeM
MessageSujet: Re: Probleme demarreur/demarrage   Lun 23 Juin - 13:01
je me reexplique pour plus de comprehension, alors tel qu'il etait, je tourne la clé rien... et je passe mes main derriere avec un fil electrique et je fais touché (je pense le gros fil avec le gros boulon et le fil rouge) et la ca tourne dans le vide.. le moteur ne se lance pas
ce matin j'ai démonté un demarreur sur un autre lada mais je suis pas sur qu'il marchait correctement je met le gros boulon sur le gros fil le fil rouge sur le rouge une pince sur un des point d'encrage du demareur et l'autre sur le moin de la batterie pour faire la masse, je tourne la clé toujour rien.. mais par contre en faisant touché les deux fils là cette fois c'est sur puisque je vois bien, le gros boulon et le fil rouge le demareur monte et tourne.. mais avec la clé rien... y'a juste un autre voyant au tableau qui s'allume donc ca me rpove que mon neiman fonctionne...
JeAn-cLeM
MessageSujet: Re: Probleme demarreur/demarrage   Lun 23 Juin - 22:39
salut, alors pour info j'ai changé le demarreur ca marche impécable, il ne se passait rien quand j'ai branché le demarreur fonctionel car le fil rouge est en deux parti en fait et il etait tout simplement débranché.. sur l'autre demarreur, apres test c'est bien le solenoide qui etait HS
maintenant tout est rentré dans l'ordre...
merci à tous
» Au secours Démarreur s500
» Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN
» Gros probleme
» problème de frein ar
» REPONSE PROBLEME DU CLASSEMENT
