| SNORKEL sur LADA 1.7 GPL | |
+7xsaraman serontb Fred06 GYHU25 bernard26 Djtof Herve63 11 participants |
Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 66 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 9:21 | |
| Bonjour Je voulais attaquer aujourd'hui la fabrication d'un snorkel sur mon NIVA 1.7 GPL donc j'ai pris les infos et photos sur le site. Mon entrée dans le filtre a air se fait devant (juste derriere le radiateur)et du coup je m'interroge ? Un tuyau PVC de 50 mm ne va t il pas être trop petit (entrée dans mon filtre c'est environ 65 ou 70 mm) est ce que le tuyau jusqu'au toit ne va pas être trop long et donc trop ralentir l'air ? est ce que ça ne va pas poser de problème dans le fonctionnement GPL ? car en plus le le tuyau va faire finalement pas loin de 180 cm (il part de devant le radiateur et il remonte a la place du cric sur l'aile avant droite juqu'au toit) avant de faire une connerie j'attends vos réponses merci de vos réponses |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 10:13 | |
| Avant de faire ton Snorkel, pense a deplacer l'electronique qui se trouve a coté des pedales. Car il est a 5 cm du sol, et Babas en a fait les frais.
Bye |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 11:38 | |
| Heu quelle electronique il faut déplacer ? il y bien une broche 6 fils qui arrive, mais dessus le filtre mes connaissances sont limitées peut tu préciser de quelle electronique tu parles merci |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 12:03 | |
| A l'interieur coté conducteur. A cote des pedales tu a un cache, a gauche, enleve le et tu verra que tu a ton calculateur. Il est a ras du sol, et si tu prend l'eau, et bien il va morflé.
Certain le mette dans la boite a gant, mais sa engendre un demontage complet du tableau de bord. Sinon tu le releve au dessus.
Demonte et tu verra.
A moins que sur les modeles au dessus de 2001, les boitiers sont etanches, mais sa je ne peut pas te le certifié.
Bye dj |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 12:08 | |
| le mien est de décembre 2003 OK merci je vais vérifier de ce pas et je te tiens au courant par contre au niveau du montage DU pvc EN 50 la dimension et la longueur du tuyau ? quand pense tu ? |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 12:21 | |
| C'est ou voila la photo de mes pédales en dehors des boites à fusible je ne vois pas grand chose peut-être est il ailleurs a qoi ça ressemble un calculateur ? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 12:22 | |
| C'est le bon endroit, mais c'est derriere le plastique noir. Il faut que tu demonte tout le coté gauche la ou il y a le petit cache fusible. Plus precis, la ou il y a ton repose pieds gauche, c'est en dessous ce plastique.
Pour ton snorkel, je ne sais pas car j'en pas fait.
Bye Dj |
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 15:25 | |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 16:28 | |
| A niva 56 Daprès ce qu'on me dit moi c'est multi point ! , je t'avoue que pour c'est du russe... Mon départ de tuyau se trouve devant (sous le gros que l'on voit sur la photo) j'ai bien pris note du système ingenieux pour adapter le 50 sur 73 as tu deplacer ton calculateur ? et est que ça à changé le fonctionnement |
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 19:46 | |
bernard26 A la folie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 19:52 | |
| niva 56, tu arrêtes un peu !!! on en a déjà un qui montre sa libido avec un Phallus en érection, va pas y en avoir 2 qd m^me !! |
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 20:16 | |
| faut bien que je le flatte dans le sens du poil si je veux mes violettes |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 20:40 | |
| j ai un multipoint et jai du 50MM et tout fonctionne tres bien gpl et essence |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 20 Juin 2008 - 20:47 | |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 21 Juin 2008 - 9:08 | |
| Bonjour Merci à tous pour vos réponses GYHU25 comment l'as tu fixé sur le montant ? (ça m'embête de faire des trous dans le montant on peut-peut-être utiliser la gouttiere) as tu déplacé le calculateur ? peut-tu mettre + plus de photos supplémentaire ? ,la decoupe... du capot... le montant... la fin sur toit...etc etc qu'a tu mis au sommet pour le terminer merci d'avance |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 21 Juin 2008 - 13:30 | |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 21 Juin 2008 - 15:06 | |
| Super je te remercie pour les photos j'hésitais entre tailler le capot, ça fait un degorgement un peu long. Mes sur tes photos c'est finalement peut-être mieux de faire un trou sous le pare brise. J'avais pas fait attention je croyais qu'il avait une double tole à cet endroit mais en fait non il juste virer l'antenne et c'est plus discret par là Je voulais bidouiller le moins possible pour ne pas être embêté à la revente si la personne ne souhaite pas garder le snorkel A l'entrée d'air du filtre, j'avais un bout de durite qui trainait pile poil le diametre intérieur de la prise d'air d'origine, donc 2 gros colliers pour la jonction et nickel rien de coupé ni modifié. je vais finaliser et je prendrai des photos que je remettrai sur le post merci encore salut et bon WE |
Fred06 A la folie
Date d'inscription : 16/12/2006 Nombre de messages : 477 Localisation : 06 au soleil ;°) Age : 56 Niva type, année : Niva Collection 2007 1.7i retros electrique Couleur : Azur Blue sur MZ Artiglio 6.50 R16 et Jantes K&K +35MM
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 21 Juin 2008 - 15:18 | |
| la c'est un vrai snorkel 1700 MULTI Snorkel Polonais!!! Ø 80mm jusqa l'entree de la boite en ~ Ø60.... Testé et approver pour Niva au 32ans...... |
serontb Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2006 Nombre de messages : 106 Localisation : 95 Val d'Oise Niva type, année : 1.7i GPL - 2006 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 21 Juin 2008 - 17:19 | |
| Sauf, sans vouloir te vexer Fred, qu'il a pas l'angle qu'il faut pour être parallèle au pare brise! Perso ça me plait que très moyennement. |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 5 Sep 2008 - 18:25 | |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 5 Sep 2008 - 19:02 | |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Ven 5 Sep 2008 - 19:59 | |
| nikel tu vient de sauver ton debimetre mets n oublie pas ton calculateur la meilleur solution achete un 1600 |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 6 Sep 2008 - 17:53 | |
| Voila le snorkel finalisé peint, et le calculateur remonté sous le tableau de bord ça devrait aller en plus je vais essayer d'éviter les trop grosse baignade car il faut qu'il roule tous les jours sur la route car mon fils va au boulot avec |
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 6 Sep 2008 - 18:00 | |
| sauf que ce calculateur est celui de l'essence, celui du gpl et est de l'autre côté je me suis permis d'arranger les photos |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 6 Sep 2008 - 20:54 | |
| quelqu'un aurait un moniteur d’ordinateur plus large ? ? ? |
Fred06 A la folie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 6 Sep 2008 - 21:31 | |
| - niva 56 a écrit:
- Effectivement tu es en multipoints
vas sur le site web de FRED 06 tu trouveras de tres belles images http://www.niva.fr/snorkel.htm Merci Tous les snorkels sont bien, mais faut éviter que l'eau de pluie rentre!! Une bonne douche et un vent violent d'arrière...... , Hervé, je conseille un coude ou autre, qui empêche l'entrée d'eau dans se cas!! Beau boulot.... |
Herve63 Pour la vie
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 6 Sep 2008 - 22:35 | |
| bonsoir ?... Pour le calculateur j'ai suivi les conseils de Djtof au début du post, donc je vais vérifier de l'autre coté et je ferai la même chose demain. De toute façon je suppose que celui de l'essence n'aurait pas plus aimé l'eau JPZ pour les photos tu a bien fait j'avoue que je maîtrise pas le sujet et qu'en fait elles se mettent n'importe comment (si quequ'un a des tuyaus a ce sujet je suis preneur) pour l'eau de pluie j'ai prévu une petite grille pour stopper les feuilles ou autres saletés, je pense que le peu qui pourra rentrer, devrait rester au fond de la boite à air (du moins j'espère) |
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 28 Avr 2012 - 17:27 | |
| Je remonte ce magnifique sujet... (bah oui, j'ai un multi... ) Comment découpe-t'on la tôle en bas du pare-brise ? Il y a des scie cloches pour métal ou bien foret à métaux tout le tour puis lime ? Et l'étanchéité autour de ce trou, quelque chose comme le Sikaflex ? Merci à vous. |
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 28 Avr 2012 - 17:57 | |
| je decouperais le capot,pas le tablier,mais ça regarde que moi |
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL Sam 28 Avr 2012 - 17:58 | |
| Sujet: Re: SNORKEL sur LADA 1.7 GPL | |
