Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 problème fuite poulie
wilmau
wilmau
Nombre de messages : 31
Niva type, année : 1,7i année 2000
problème fuite poulie Empty
MessageSujet: problème fuite poulie   problème fuite poulie EmptyMar 10 Juin 2008 - 11:43
Bonjour, je viens de prendre ma Niva pour faire un petit tour et quand je reviens le témoin batterie s'allume et je perds du liquide de refroidissement par la poulie du haut (les poulies qui sont devant le radiateur et qui on la courroie d'aternateur).
Est ce le joint de culasse?
Qu'elle est mon problème?
Cordialement wilmau
PS: je demande des informations car je ne suis pas mécano.
MessageSujet: Re: problème fuite poulie   problème fuite poulie EmptyMar 10 Juin 2008 - 11:52
c'est ta pompe a eau. le roulement(s'il y en a un problème fuite poulie Lol )a du jeu ce qui fais que ta courrois n'est plus bien tendu donc elle glisse et le liquide de refroidissement aide pas. donc l'alternateur ne charge pas bien.
Remède au bobo de ta problème fuite poulie Niva_sab une pompe a eau tout neuve problème fuite poulie 549745
wilmau
wilmau
MessageSujet: Re: problème fuite poulie   problème fuite poulie EmptyMar 10 Juin 2008 - 12:15
merci Niva95 pour ta réponse et l'explication du problème (cela permet de mieux comprendre et de connaitre les rouages de la mécanique), si je comprends bien faut que je change la pompe à eau!!!! la courrois faisait des couinement quand je roulais les 4 dernières sorties. Donc je vais changer la courrois et serrer les poulies.
Cordialement wilmau
MessageSujet: Re: problème fuite poulie   problème fuite poulie EmptyMar 10 Juin 2008 - 12:20
wilmau
wilmau
MessageSujet: Re: problème fuite poulie   problème fuite poulie EmptyMar 10 Juin 2008 - 13:14
Merci pour le lien, justement je regardais pour une pompe pour 1.7I.
cordialement wilmau
