| rien a voir avec le niva !!! | |
+12JOJO 27 seb51 Andre AD17 pced17 silvio guerchais bernard26 PHILBOY jpz cyriaque152 julot !!! 16 participants |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 20:49 | |
| salut les gens, ma femme est tombée en panne avec la 205 diesel toute a l heure, en faite, elle n a pas demarer, le demareur ne se lance meme pas, y a juste le boitier de prechauffage qui fais clic clic, est ce que le fait qu elle ne ce lance pas puisse venir de ce boitier ???? merci a vous ... |
cyriaque152 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2006 Nombre de messages : 111 Localisation : 91 Essonne Niva type, année : 2.1 Turbo Diesel Periquet Couleur : blanc
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:06 | |
| batterie hs ou cosse de batterie a nettoyer ou mauvaise masse. |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:11 | |
| - cyriaque152 a écrit:
- batterie hs ou cosse de batterie a nettoyer ou mauvaise masse.
Oui oui regarde deja par là. |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:15 | |
| bein, j ai changé la batterie, netoyé un peu tous ça, et rien de mieux.... |
bernard26 A la folie
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:18 | |
| essaie avec des cables et tu verras tt de suite mais batterie....je pense aussi |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:19 | |
| sinon, demarreur enclenché, tape sur le solenoïde |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:20 | |
| j ai essayé avec les cables sur l expert, et rien du tous, j ai ramener la 205 a la maison, changer la batterie par une neuve, et rien non plus ... mais le boitier qui fais clic clic, ça peut pas etre ça ???? de plus, le voyans de prechauffage ne s allume pas !!! |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:23 | |
| tape sur le solenoïde ou le demarreur en meme temps |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:24 | |
| Regardes ton cable de masse entre la batterie et la bv (résistance max 1 ohm) |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:25 | |
| j ai regarder les cables de masse, et tout est ok ... |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:26 | |
| effectivement si ta batterie est neuve, ca change tout le probleme dois etre plus compliqué.
Va faire un tour sur les forum 205 c'est pas ce qui manque les 205 il dois bien y avoir un gars qui à eu ce probleme.
AU fait qu'est qui c'est passe pendant la panne, genre arret de la voiture ou impossible à demarrer....Ca pourrai peut etre eclaircir le probleme.. |
| vas te coucher pour pouvoir emmener ta femme au boulot demain matin !!!! |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:27 | |
| - julot 59 a écrit:
- j ai regarder les cables de masse, et tout est ok ...
Tu es allé jusqu'à la boite????????????? |
PHILBOY Pour la vie
| Tape un coup sur le demarreur il est peut etre coller. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:29 | |
| si ton demarreur et ton relais sont ok regarde dans le compartiment moteur a droite derriere le phare droit il y un boitier noir dans le quel se trouve les relais des ventilos contre ce boitier un second boitier avec un petit couvercle a charnieres et 2 gros fusibles ( fuisibles generaux) le cable du + batt. arrive à cet endroit qui est un point faible sur le 205 d ( oydation de la cosse ou de l'écrou de 6 ) |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:36 | |
| alors, dans l ordre: oui, le cable de masse qui vas a la boite est ok ! ensuite, la panne: ma femme vas chercher la petite a l ecole, elle arrette l auto, elle revient, et rien plus possible de demarer !! et pour silvio, j ai aussi regardé ça, j y est vu 2 fusible de 25a mais ils sont ok !! ça me gave ! j'vais lui racheter un niva pour emener les gosses a l ecole !!! |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:37 | |
| prend une de tes cosses de batterie relie la du - de la batterie a un morceau de feraille sur ton bloc moteur ou la boite a condition que tes cosse soit de bonne qualite ou prend un bout de fils electrique d'asse gros de diametre et si ca demare c'est que tu as un probleme de masse |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:39 | |
| meme sans prechauffage ta voiture doit démarrer il fait pas -15° en ce moment sauf si ton moteur est presque mort avec peux de compression donc prechauffe et tu la tirre avec un corde sur quelque mettre si elle démarre c ton demarreur ou batterie avant de changer ton démarreur regarde avec un fil directement a l'exciteur car sa peux etre ton neiman qui merde si elle demarre pas c une mauvaise masse moteur tu prend un cable de demarrage de la batterie borne - au moteur directement |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:42 | |
| qd tu tires sur le demarreur, tes ampoules au tableau de bord, elles changent d'intensité? |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:43 | |
| mais pour vous, rien a voir avec le boitier de prechauffage ??? c'est ça qui m a mis sur la piste : la "commande "du demarreur ne passe pas par là ??? |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:44 | |
| - bernard26 a écrit:
- qd tu tires sur le demarreur, tes ampoules au tableau de bord, elles changent d'intensité?
tous s eteind !!! |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:45 | |
| pour moi rien a voir prend un fil du + a l'exciteur tu va s'avoir de suite |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:48 | |
| l exiteur, c'est la ou le gros fil du + de la batterie est branché ??? |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:50 | |
| - julot 59 a écrit:
- l exiteur, c'est la ou le gros fil du + de la batterie est branché ???
non le fil de ton neiman arrive sur le demarreur une petite borne sur le solenoide tu le retire et tu colles directement un + attention que ta bv est sur N |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:53 | |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 21:54 | |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! Ven 20 Juin 2008 - 22:00 | |
| bon, bein ca y est, j ai mis le p'ti fil comme tu me l a dit, un coup de baton sur le demareur, et zou elle a demarée la salo.... encore merci ... a mon avis, je vais etre bon pour un demareur !!! |
| Sujet: Re: rien a voir avec le niva !!! | |
