-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 Bruit de frottement a l avant
4 participants
mordeval
mordeval
Nombre de messages : 10
Niva type, année : niva 1.9 diesel, 1995
Bruit de frottement a l avant Empty
MessageSujet: Bruit de frottement a l avant   Bruit de frottement a l avant EmptyVen 26 Aoû 2016 - 14:12
Salut a vous
Donc comme indiqué dans ma présentation, je vais essayer de vous expliquer mon problème
J ai acheté un niva 1.9 diesel de 1995 l an dernier, je m en suis servi une 10aine de jours et un jour en rentrant d une ballade je suis passé dans une grosse flaque d eau boueuse et  le lendemain un bruit de frottement est apparu a l avant
Donc j ai commencé à me pencher sous le véhicule et je me suis rendu compte que les cardans étaient bien fatiguées ( soufflets explosée et plus de graisse du tout)
 Apres avoir passé commande il y 2 mois (et oui j ai pas eu le temps de m en occuper avant), je me suis lancé dans le remplacement de celle ci
J ai vidangé le pont avant et là deux gouttes d huile sont tombées et rien de plus, je me suis dis que le bruit venaient donc des cardans et  du manque d huile dans le pont
J ai remplacé mes cardans (quelle misère a faire quand on connait pas Bruit de frottement a l avant Marteau ) j ai remis de huile dans le pont avant et j ai aussi fait les vidanges du pont arrière et de la boite de transfert
Donc hier je démarre l engin, nickel il tourne comme une horloge, et je pars faire un tour et là ...................  c est pareil le même bruit de frottement est toujours présent
J ai donc parcouru le forum en recherchant si des membres avaient eu ce souci et en fouillant un peu j ai vu qu'on pouvait mettre le lada en 2 roues motrices avant ou arrière, j ai démonté ce matin l arbre de transmission avant et je suis parti l essayer et miracle presque plus de bruit
Donc ma question est : est ce que le pont avant a ramassé avec ces cardans explosées et le manque d huile ? et comment le contrôler ?
Merci d avance pour votre aide
Séb
adrien50
adrien50
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Bruit de frottement a l avant   Bruit de frottement a l avant EmptyVen 26 Aoû 2016 - 21:52
vérifie les fixation de ton pont avant
c'est le probleme des 1.9 diesel , les fixation du pont sont mal conçues pour le couple du diesel et cèdes
Nombre de messages : 7350
MessageSujet: Re: Bruit de frottement a l avant   Bruit de frottement a l avant EmptySam 27 Aoû 2016 - 0:31
si il n'y avait pas d'huile dans le pont ,les pignons du differentiel n'ont pas dû aimer !!!
le dernier pont avant de diesel que j'ai vu avec ce problemes d'huile a fini hs !!!
le bouchon de vidange était aux abonnées absent !!!  Bruit de frottement a l avant Gourdin
je te dis pas le bruit quand il a été descendu de la dépanneuse !!!
mordeval
mordeval
MessageSujet: Re: Bruit de frottement a l avant   Bruit de frottement a l avant EmptySam 27 Aoû 2016 - 17:39
Salut !
Après vérification des fixations du pont avant tout est bien serré
J'ai vu que pas mal de personnes faisait des tests avec les roues levées, j'ai donc levé  l'avant du niva et quand je fais tourner une roue l'autre ne tourne pas. Est ce normal ou pas  (en sachant que j'ai enlevé l'arbre de transmission avant ) ??
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Bruit de frottement a l avant   Bruit de frottement a l avant EmptySam 27 Aoû 2016 - 21:24
Oui c'est normal si le pont est libre
http://www.bonhommejb.net
mordeval
mordeval
MessageSujet: Re: Bruit de frottement a l avant   Bruit de frottement a l avant EmptySam 27 Aoû 2016 - 21:59
OK je te remercie JB
Beh maintenant je crois qu'il ne me reste plus qu'à tomber le pont avant et voir ce qui déconne
Merci à vous
