| Pont arrière tordu !!! | |
+9manolo nico90 Waîî Kiki jpz seb51 GrosPimousse groink69 Mik matt niva 13 participants |
matt niva Beaucoup
Date d'inscription : 07/08/2007 Nombre de messages : 80 Localisation : 01 - 69 Age : 39 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : rouge ...... passé
| Sujet: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 11:27 | |
| Salut à tous ! Alors voila, hier soir, après une grosse journée de mécanique, j'ai enfin fini de remonter mon pont arrière, sans jeu, avec des roulements neufs et des joints tous beaux !!! Mais après avoir fait quelques essais avant de le remonter sur le niva, j'ai remarqué qu'il y avait des points durs !!! Vu que j'avais un peu galérer pour rentrer le premier demi-arbre, j'ai tout de suite penser à ça mais après avoir enlever le premier => roulement OK ; cannelures OK Le deuxième => Pareil Le nez de pont et plusieurs essais=> RAS Par contre j'ai remarqué que mon pont était tordu : En gros, ça donne ça... et quand je le regarde en bout d'arbre, je vois ça : Donc ma question est de savoir si c'est possible de le redresser et par quel moyen (je l'ai mis en appui sur deux arbres et j'ai mis une sangle au milieu du pont et accrochée a un autre arbre mais ça ne fait rien à part abimé mes arbres !!!) Merci d'avance pour vos idées. @+. Matt |
Mik Pour la vie
Date d'inscription : 05/03/2005 Nombre de messages : 577 Localisation : Juz po powrocie z Polski Age : 68
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 11:35 | |
| Ça c'est une question pour jpz. Laisse-lui le temps de rentrer, et il aura sûrement des conseils à te donner. Tordre son pont arrière, il adore ça, c'est une manie chez lui. Alors, forcément, il a appris à le redresser. |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 11:36 | |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 12:11 | |
| JP est demandé sur ce post !!!!
Pour info, tordu façon "Gordini", JP l'avait redressé avec des sangles, cric bouteille, bastain et marteau. par contre, à mon avis une fois tordu et redressé, il y a une faiblesse. donc faire comme JP, renfort de partout.
JP, T'es ou ????
Bon courage
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 12:41 | |
| - GrosPimousse a écrit:
- JP est demandé ce post !!!!
JP, T'es ou ????
Bon courage je pense sur la route |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 15:20 | |
| pour moi il n'y en a pas bcp de pas tordus si c'est juste un tout petit peut, tu peux facilement le redresser il te faut un IPN ou autre truc bien dur tu sangle les 2 extremités tu mets un cric sous la trompette a redresser tu montes le cric tu chatouilles le corps de pont à la massette par dessous pour qu'il ne revienn pas et tu controles ton bouleau |
matt niva Beaucoup
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 17:25 | |
| Merci bien pour ces infos c'est interessant !!! J'ai essayer de le redresser mais c'est chaud... Du coup, je l'ai emmené chez un serrurier, et il me le passera à la presse, en espérant que ça ne fasse pas trop de mal... Je vous tiendrais au courant. @+. Matt |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 18:29 | |
| - matt niva a écrit:
- Merci bien pour ces infos c'est interessant !!!
J'ai essayer de le redresser mais c'est chaud... Du coup, je l'ai emmené chez un serrurier, et il me le passera à la presse, en espérant que ça ne fasse pas trop de mal... Je vous tiendrais au courant. @+. Matt je ne sais pas si tu es du genre à lire le site parce qu'il y a ça http://nivaventure.fr/Texte/Equipements/Renfort_Pont/Renfort_Pont.htm |
matt niva Beaucoup
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 20:07 | |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 20:12 | |
| il est pas bien en ligne des comme celui là j'en ai vu des dizaines mais ça se redresse assez bien et ça se retord aussi assez bien d'où le renfot que j'ai bricolé |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 20:21 | |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 20:25 | |
| tiens, on fera le concours du pont le plus tordu je suis un spécialiste pour les reconnaitre |
seb51 Pour la vie
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 20:28 | |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 25 Mai 2008 - 20:30 | |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 9 Mar 2014 - 23:28 | |
Waîî Kiki Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Isère 38 Age : 36 Niva type, année : je me suis japonnisé ! suz vitara multicolore
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 9 Mar 2014 - 23:47 | |
| Salut ! Les demis-arbres casseront surement avant de se plier, mais tout est possible avec nos belle russe !!! |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Dim 9 Mar 2014 - 23:55 | |
| - Waîî Kiki a écrit:
- Salut !
Les demis-arbres casseront surement avant de se plier, mais tout est possible avec nos belle russe !!! Salut, C'est bien ce que je pensai l'Ami |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Lun 10 Mar 2014 - 7:44 | |
| Si les demis arbres peuvent se voiler avec un pont tordu et ils ne se cassent pas mais détériorent tous les roulements |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Lun 10 Mar 2014 - 8:38 | |
| - nico90 a écrit:
- Si les demis arbres peuvent se voiler avec un pont tordu et ils ne se cassent pas mais détériorent tous les roulements
tout à fait exact . |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Lun 10 Mar 2014 - 10:56 | |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Lun 10 Mar 2014 - 18:55 | |
| si tu en achete un fait gaffe apres 2003 il sont plus large |
hercule76730 Pour la vie
Date d'inscription : 05/01/2014 Nombre de messages : 697 Localisation : 76730 Age : 48 Niva type, année : 1600, annee 84 ,carbu weber, coffre en fibre. boitier Comit , sièges cuir megane coupé. Allumage électronique. Pompe essence électrique -->VENDU.. Maintenant toy LJ73 Couleur : blanc, noir
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Lun 10 Mar 2014 - 19:12 | |
| J'en connais 1 a vendre.. 350 euro avec le nez et t les freins... Après l'année je ne sais pas Et je ne sais pas si c'est un bon prix? |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Lun 10 Mar 2014 - 19:29 | |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Lun 10 Mar 2014 - 20:57 | |
| Merci team. .. Je pensais la même chose que toi.
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Lun 10 Mar 2014 - 21:32 | |
| Moi j'en ai un nu. Après je sais pas si il est tordu. Il est à toi si tu veux contre FDP si ça passe à la poste. |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Lun 10 Mar 2014 - 21:42 | |
| bon t en qu on y est moi je recherche les 2 coupelles qui sont soudé sur le pont , celle des ressorts . si quelqu un a sa , ba mp merci faut que je regarde mon pont vous me faite peur avec vos ponts tordu |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Lun 10 Mar 2014 - 21:45 | |
| Salut les Gars, Pour les infos Par cher moi le pont complet sont a 200€ par contre il ne veule pas me vendre juste le corp Sympa Nico pour ta proposition mais la poste et les frais de port coute très très cher Donc je pense que je prendrai un pont complet entre 95 et 2003 Et 2 une bonne vérif. mais laquelle (bruit) aspect |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Lun 10 Mar 2014 - 21:58 | |
| verifit deja que le tiens est tordu |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Mar 11 Mar 2014 - 18:48 | |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! Mar 11 Mar 2014 - 19:20 | |
| depuis que tu retourne le probleme tu aurais eu le temps de verifier si ton pont est tordu tu depose les arbres tu pose un regle de chaque coté et tu mesures X et Y une fois en vertical et une fois en horizontal si X n est pas egal a Y ton pont est tordu |
| Sujet: Re: Pont arrière tordu !!! | |
