| Goujon boite de transfert | |
vkmsc A la folie
| Sujet: Goujon boite de transfert Mar 20 Mai 2008 - 21:17 | |
| Voila le pb Je viens d aligner ma boite de transfert comme Daniel l indique dans son blog C est tout nickel ca vibre meme pas Jusque la tout est parfait Je vais pour bloquer la bt (je precise rondelle plate neuve rondelle fendue et ecrou neuf)est la pb, un ecrou tourne dans le vide . J arrive a le sortir es horreur le goujon est completement foiré. Ma question est : Est il vissé ou soudé ou juste bloqué sur la caisse ? |
fabrice niva 88 Passionnément
Date d'inscription : 29/11/2007 Nombre de messages : 215 Localisation : 88 vosges Age : 47 Niva type, année : niva 1700 carbu de 2000 Couleur : blanc et orange
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Mar 20 Mai 2008 - 21:21 | |
| il est soudé,
ce qu'il faut faire c'est le couper à la limite de la caisse,
ensuite percer à traver la caisse,
et mettre un boulon classique,
qui aurra la tete à l'intérieur de l'auto, mias qui ne se voit pas sous le tapis de sol |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Mar 20 Mai 2008 - 21:25 | |
| il me semble qu' il est soude par l interieur. sinon coupe celui qui te fais chier et reperce un trou a l' endroit de l' ancien et passe un boulon par l' interieur et le tour est joue. le seul pb c' est qu' il faudra etre deux pour faire le serrage. par contre les filets de ton boulon qui foire peut etre que tu peut simplement le diminue de quelques mm jusqu' au foirage et reprendre un ecrou neuf dessus s' il y a assez pour un serrage correct |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Mar 20 Mai 2008 - 21:28 | |
| c est bien ce que pensais je vois ce qui me reste a faire je crois que je vais les autre aussi |
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Mar 20 Mai 2008 - 22:05 | |
| Une vis par l'interieur et un point de soudure, c'est tout bon, il suffit juste de l'empécher de tourner quand tu vas visser l'ecrou. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Une vis + un ecrou = un boulon @+ |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 798 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Mer 21 Mai 2008 - 18:19 | |
| Quand ça m' est arrivé sur la du copain, J' ai percé, taraudé et colé la nouvelle vis 80kg avec de la loctite verte pour plus que ça tourne au moins tu peux serrer tout seul . Ca peut aider si tu n' as pas de quoi souder. |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Mer 21 Mai 2008 - 20:06 | |
| Merci les gars ca y est c est reparé et la BT remontée Je vais peut etre bien en profiter pou virer tout les mousses sous les tapis caoutchouc Il y en a qui l on fait ? Si oui y a des photos ? Entre autre celui sous le plastique central entre les 2 fauteuils : Est ce que ca derange la fixation de ce plastique sans la mousse dessous ? |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Jeu 22 Mai 2008 - 0:17 | |
| - vkmsc a écrit:
- Merci les gars
ca y est c est reparé et la BT remontée Je vais peut etre bien en profiter pou virer tout les mousses sous les tapis caoutchouc Il y en a qui l on fait ? Si oui y a des photos ? Entre autre celui sous le plastique central entre les 2 fauteuils : Est ce que ca derange la fixation de ce plastique sans la mousse dessous ? je sais pas ce que tu appelle mousse ? Moi je virerai toute la couche de "goudron" ou "insonorisant" mou et qui retient l'humidité pour pourrir la fine tole de piètre qualité ! plancher et coffre minimum !! Un décapeur thermique, une spatule, et en avant les surprises !! |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Jeu 22 Mai 2008 - 17:41 | |
| Bonsoir flodu07, Est ce que ca te derangerai de prendre 1 ou 2 photo de l interieur de ton niva entre autre plancher ert la partie centrale ou il y a les leviers |
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Jeu 22 Mai 2008 - 22:01 | |
| - vkmsc a écrit:
- Bonsoir flodu07,
Est ce que ca te derangerai de prendre 1 ou 2 photo de l interieur de ton niva entre autre plancher ert la partie centrale ou il y a les leviers Voila des photos quand j'ai retapé le niva; le coffre après avoir enlevé le goudron bien collant, on voie bien les auréales de rouilles, et l'intérieur après frottage, décapage, peinturage ! Sur le levier de vitesse, je l'ai laissé y'a moins de risque de pourriture !! |
vkmsc A la folie
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Ven 23 Mai 2008 - 17:21 | |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Ven 23 Mai 2008 - 17:57 | |
| heinnnn c est MARRANT !!!! tu viens m aider ..... Il me reste le cardan droit a changer les roulements av (y sont pas encore mort quoique le droit force un peu) et rotule de direction et siege a remonter |
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Sam 24 Mai 2008 - 6:56 | |
| Dis moi flodu , les trous carrés que tu a fait dans tes bas de caisse c' est parce que c'etait trop abimé ou bien pour te faciliter le traitement des longerons? |
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert Dim 25 Mai 2008 - 15:44 | |
| - LA VACHE a écrit:
Dis moi flodu , les trous carrés que tu a fait dans tes bas de caisse c' est parce que c'etait trop abimé ou bien pour te faciliter le traitement des longerons? salut , les découpages carrés ont été fait à cause de la rouillure, pour faire propre! ; j'ai remplacé la traverse ou le siège s'appuie, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre ! |
| Sujet: Re: Goujon boite de transfert | |
