| probleme electrique ... mais pas sur ma mamie | |
ragnole13 Un peu
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 32 Localisation : marseille Niva type, année : 1600 de 1987 Couleur : verte
| Sujet: probleme electrique ... mais pas sur ma mamie Jeu 15 Mai 2008 - 12:00 | |
| Désolé de vous derangez avec ça .... ma femme à un probleme avec sa Megane 2 l. avant hier voyant STOP et SERVICE allumés ... hier plus de jus du tout ..... et voila que les em....s commencent: tension entres les bornes de la batterie: + 12 v. tension entre la cosse fixée sur le + et la borne - : + 12 v. tension entre les cosses fixées sur la batteries + et - : 2-3 v. et le summun ... tension entre la borne - et la cosse - debranchée : +12 v donc je pense a une fuite de courant ... mais ou j'ai essayé de laisser le volt-metre et d"'enlever les fusibles un par un ... l'aiguille reste desesperement sur + 12v. si quelqu'un à une idée je suis preneur |
| Sujet: Re: probleme electrique ... mais pas sur ma mamie Jeu 15 Mai 2008 - 12:59 | |
| je crois que tu devrais laisser tomber à part ton 2-3 v (qui d'après moi est une erreur de manipe) tout est normal ton problème est ailleurs |
ragnole13 Un peu
| Sujet: Re: probleme electrique ... mais pas sur ma mamie Jeu 15 Mai 2008 - 15:52 | |
| Si tout est normal comment expliques-tu le voltage de 12 V entre la tresse de masse debranchée et le pole- de la batterie le circuit est donc ferme quelque part ??? |
| Sujet: Re: probleme electrique ... mais pas sur ma mamie Jeu 15 Mai 2008 - 18:59 | |
| - ragnole13 a écrit:
- Si tout est normal comment expliques-tu le voltage de 12 V entre la tresse de masse debranchée et le pole- de la batterie le circuit est donc ferme quelque part ???
ben parce qu'il reste plein de truc sous tension lorsque le contacte est coupé calculateur, autoradio, alarme, et d'autres |
ragnole13 Un peu
| Sujet: Re: probleme electrique ... mais pas sur ma mamie Jeu 15 Mai 2008 - 19:09 | |
| désolé je suis un vrai mais je ne comprend pas ... je debranche la cosse - de ma batterie ... donc a priori plus rien n'est alimente (comme avec un coupe-circuit) .. je pose une fiche du voltmetre sur la Borne et une autre sur la cosse qui n'est plus en contact ... il ne devrait pas y avoir de courant puisque le circuit est coupée ... |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme electrique ... mais pas sur ma mamie Jeu 15 Mai 2008 - 20:24 | |
ragnole13 Un peu
| Sujet: Re: probleme electrique ... mais pas sur ma mamie Ven 16 Mai 2008 - 9:53 | |
| j'ai gagné une belle place je suis vraiment C.N bon je teste l'alternateur et j'abandonne ... le truc sympa ... 3 jours que je bosse avec mon |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme electrique ... mais pas sur ma mamie Ven 16 Mai 2008 - 12:03 | |
| sur un scenic , j'ai vu voiture immobilisée,impossible de demarrer,voyant check allumé=court circuit ds l'essuie glace arriere avec l'electronique e encore + le multiplexage, une chtite conn erie et tt s'arrete |
ragnole13 Un peu
| Sujet: Re: probleme electrique ... mais pas sur ma mamie Ven 16 Mai 2008 - 13:07 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme electrique ... mais pas sur ma mamie Ven 16 Mai 2008 - 22:48 | |
| si t as 12 volts entre le plus et le moins de la batterie moteur arreter, c' est normal. moteur tournant si t as entre 13.5 et 14 volts ton alternateur est ok. pour les voyants qui s' allume c'est une renault c' est courant |
| Sujet: Re: probleme electrique ... mais pas sur ma mamie | |
