| de l aide pour cale de rehausse avant merci | |
+7fred60 nico Christibus duncan mizottejeantalus claude 13 jean phy 11 participants |
jean phy Beaucoup
Date d'inscription : 31/03/2007 Nombre de messages : 82 Localisation : 03 Age : 48 Niva type, année : periquet Couleur : vert
| Sujet: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mar 22 Avr 2008 - 20:13 | |
| vous faite comment pour les mettres?? |
claude 13 Un peu
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 48 Localisation : 13 bouches du rhône Niva type, année : 1.7 i ess/gpl Couleur : Vert
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mar 22 Avr 2008 - 21:55 | |
| ou en es tu ? cas tu démonter? quel est ton problème? |
mizottejeantalus A la folie
Date d'inscription : 20/01/2008 Nombre de messages : 315 Localisation : Reding (57) Moselle Age : 38 Niva type, année : Niva Periquet 2.1l D de 1986 Couleur : Rouge passé lol
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mar 22 Avr 2008 - 21:56 | |
| J'étais justement il y a quelques minutes en train de préparer le travail pour les mettre,pour ma part j'ai du découpler la rotule inférieure du triangle sinon pas moyen de remettre le ressort meme comprimé. |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mar 22 Avr 2008 - 21:59 | |
| Moi je vais pas tarder à mettre les miennes, mais faut il couper les butées et si oui de combien? Merci |
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mar 22 Avr 2008 - 22:08 | |
| - mizottejeantalus a écrit:
- J'étais justement il y a quelques minutes en train de préparer le travail pour les mettre,pour ma part j'ai du découpler la rotule inférieure du triangle sinon pas moyen de remettre le ressort meme comprimé.
si vous lisiez un peu les posts avant de vous lancer dans des opérations pas possible, vous auriez vu comment faire. IL EST IMPOSSIBLE DE REMONTER UN RESSORT surtout avec des rehausses SANS DEPOSER LA ROTULE INFERIEURE. Demandez avant de faire des c.....es ! @+ |
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mar 22 Avr 2008 - 22:10 | |
| La concierge se fache toute rouge attention les gars |
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mar 22 Avr 2008 - 22:18 | |
Christibus Roi Niva
Date d'inscription : 21/03/2008 Nombre de messages : 1010 Localisation : Haute vallée de la Bruche (67) Age : 49 Niva type, année : VENDU
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mar 22 Avr 2008 - 22:22 | |
| Lollll, j'en ai parlé a un pote mécano l'autre jour... Il ma dit: "SURTOUT TE LANCE PAS DANS L'AFFAIRE TOUT SEUL !!! C'EST LA GALERE SI TU T'Y PREND MAL !!!"Bon il est au courant que je suis nul en méca aussi alors je vais demander de l'aide avant même de les avoir ! Même si je lis et relis le post en long et en large, je vais quand même prévoir le pack de bière pour le pote qui va me le faire ! Moi j'aide juste ! genre je passe les outils et décapsule la bibine et et !!! Et après direction |
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mar 22 Avr 2008 - 22:25 | |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mer 23 Avr 2008 - 8:09 | |
| Les gars, pour les cales que j'ai fais, avant de tout remonter, vérifiez bien que la cale se colle bien en haut contre la caisse... En fonction des niva, il y a une soudure qui dépasse plus ou moins, et il peut être nécessaire d'augmenter légèrement le chanfrein... Pour ça, une bonne lime demie-ronde, ou rape, et ça doit le faire... Pour prévenir, j'avais fait les chanfreins un peu plus accentués, mais bon, on s'est jamais...tenez moi au courant. |
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mer 23 Avr 2008 - 14:04 | |
fred60 Un peu
Date d'inscription : 20/11/2006 Nombre de messages : 10 Localisation : 60 Age : 53 Niva type, année : 1600 Couleur : rouge
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mer 23 Avr 2008 - 14:28 | |
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mer 23 Avr 2008 - 21:48 | |
| - nico a écrit:
- Les gars, pour les cales que j'ai fais, avant de tout remonter, vérifiez bien que la cale se colle bien en haut contre la caisse...
En fonction des niva, il y a une soudure qui dépasse plus ou moins.......on s'est jamais...tenez moi au courant. Salut Nico en effet j'ai monté les miennes ce matin ,caute droit pas de souci et coté gauche en effet une soudure qui empechait la calle d'aller jusqu'en haut. |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Mer 23 Avr 2008 - 22:04 | |
En fonction des niva, il y a une soudure qui dépasse plus ou moins.......on s'est jamais...tenez moi au courant. Salut Nico en effet j'ai monté les miennes ce matin ,caute droit pas de souci et coté gauche en effet une soudure qui empechait la calle d'aller jusqu'en haut. Et ça a été ? pas de soucis ? tu as fais comment ? Parce que ça me fait un peu chier de faire des trucs qui vont pas, mais c'est pas facile de prévoir les défauts de soudures de chaque niva... |
claude 13 Un peu
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Jeu 24 Avr 2008 - 14:37 | |
| NICO, j'ai monté les miennes aucun soucis AV ET AR un peu moins de 2h00, maintenant je vais attaqué le body lift du Patrol +15cm |
COLAB Beaucoup
Date d'inscription : 24/12/2006 Nombre de messages : 65 Localisation : CANADA MONTRÈAL Age : 61 Niva type, année : vendu ...en recherche d'un autre...bientôt.
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Jeu 24 Avr 2008 - 16:34 | |
| oui ça ce fait bien, même tout seul en fait. Il faut juste lire les différents postes qui traitent de ce sujet dans le forum et puis tout va être easy... |
nico Pour la vie
biloutes33 Un peu
Date d'inscription : 27/03/2008 Nombre de messages : 27 Localisation : 33830 belin beliet Age : 47 Niva type, année : Lada niva 1,6 essence de 1982 Couleur : Beige
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Jeu 24 Avr 2008 - 18:59 | |
| Bonjour a tous, En effet des posts pour réhausse il y en a un paquet mais pour moi qui ni connais rien en mecanique quelqu'un pourrait il me dire de combien il faut réhauser a l'arriere et combien a l'avant ????? Et surtout qui pourrait me donner les cotes exact des cales ainssi que la matiere a utiliser??? Par avance MERCI............ |
Fred06 A la folie
Date d'inscription : 16/12/2006 Nombre de messages : 477 Localisation : 06 au soleil ;°) Age : 56 Niva type, année : Niva Collection 2007 1.7i retros electrique Couleur : Azur Blue sur MZ Artiglio 6.50 R16 et Jantes K&K +35MM
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Jeu 24 Avr 2008 - 19:08 | |
| http://www.niva.fr/CalesFred06.htm Se weekend, je ré démonte l'arrière pour mettre les coupelles en acier en haut avec des chouchous neuves! Les coupelles ne sont plus monter sur les niva neuves, et les chouchous se décentre en écrasent...surtout réhaussé... !! Alors lada me donne les chouchous et j'ai payer les coupelles 4.50 pièce!! A l'avant ils sont monter.. Faut dire qu'ils ont fait une connerie en suppriment les coupelles a L'AR...... Moi j'ai fait en delrin, et c'est 35mm AR et 20mm AV.. = 35 mm partout!!
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Jeu 24 Avr 2008 - 19:20 | |
| - biloutes33 a écrit:
- Bonjour a tous,
En effet des posts pour réhausse il y en a un paquet mais pour moi qui ni connais rien en mecanique quelqu'un pourrait il me dire de combien il faut réhauser a l'arriere et combien a l'avant ????? Et surtout qui pourrait me donner les cotes exact des cales ainssi que la matiere a utiliser??? Par avance MERCI............ En cherchant un peu, on trouve ça par exemple http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Rehauss_ar/Rehauss_ar.htm@+ |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Jeu 24 Avr 2008 - 19:55 | |
- Bonjour a tous,
En effet des posts pour réhausse il y en a un paquet mais pour moi qui ni connais rien en mecanique quelqu'un pourrait il me dire de combien il faut réhauser a l'arriere et combien a l'avant ????? Et surtout qui pourrait me donner les cotes exact des cales ainssi que la matiere a utiliser??? Par avance MERCI............ Si c'est toi qui m'a envoyé un mail, je t'ai répondu... |
Romano Passionnément
Date d'inscription : 23/11/2006 Nombre de messages : 214 Localisation : 76 envermeu Age : 40 Niva type, année : LAND-TRACTEUR 90 Couleur : vert cammo
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci Jeu 24 Avr 2008 - 21:33 | |
| Nico pour la soudure qui génait c'était tellement infime qu'en forçant ca a rayé un peu le chanfrein de la cale et tout a trouvé sa place |
| Sujet: Re: de l aide pour cale de rehausse avant merci | |
