| durite sur servo frein | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: durite sur servo frein Dim 30 Mar 2008 - 14:17 | |
| Encore une question, Qu'est ce que ça fait si la durite qui va de l'admission au servo frein est très poreuse voir même pas étanche du tout. Merci |
| Sujet: Re: durite sur servo frein Dim 30 Mar 2008 - 14:25 | |
| - nico90 a écrit:
- Encore une question,
Merci Ca marche pas bien @+ |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: durite sur servo frein Dim 30 Mar 2008 - 14:31 | |
| euh ouais je m'en doute mais quelle sont les symptomes ,genre pédale de frein molle ou dur ou ( ceci moteur tournant) |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: durite sur servo frein Dim 30 Mar 2008 - 14:39 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: durite sur servo frein Dim 30 Mar 2008 - 14:44 | |
| M..de j'ai la pédale qui s'enfonce au plancher et je pensais que c'était ça . P.S maitre cylindre neuf et cylindre de roue arrière de 6 mois par contre répartiteur de freinage arrière HS Avant le freinage était correct mais depuis peu suite à une remise au fond du garage pendant 2 mois sans tourner plus de frein |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: durite sur servo frein Dim 30 Mar 2008 - 15:03 | |
| repurge mais si ton regulateur de pression ar est naze et que lors du changement de tes cylindres de roue ar tu as purgé avec ce regulateur en position presque fermé, on peut supposer une mauvaise purge. Et au bout de 2 mois de sommeil les bubulles d air se sont un peut deplacées pour venir te rendre ta pedale toute molle. en ce qui me concerne je supposerai ca et je repugerai en m assurant qu a l arrierre ca coule plein pot lorsque je freine. ou purge A moins d autre chose je crois qu il y a plein de post a ce sujet |
| Sujet: Re: durite sur servo frein Dim 30 Mar 2008 - 16:20 | |
| - nico90 a écrit:
- euh ouais je m'en doute mais quelle sont les symptomes ,genre pédale de frein molle ou dur ou (ceci moteur tournant)
De la façon dont tu poses ta question, il semble que tu as VU que la durite etait poreuse. Maintenant si tu dit que ta Niva n'a pas tournée depuis deux mois, le probleme est differerent Commence par faire une purge, après il faudra verifier tout le circuit . @+ |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: durite sur servo frein Dim 30 Mar 2008 - 18:10 | |
| Sujet: Re: durite sur servo frein | |
