| renfort pour pont av | |
genesis Beaucoup
Date d'inscription : 18/01/2008 Nombre de messages : 52 Localisation : 38 bourgoin Age : 42 Niva type, année : 94 Couleur : rouge et gris
| Sujet: renfort pour pont av Lun 24 Mar 2008 - 23:37 | |
| bonjours j ai eu un soucis se week end j ai cassé les fixations du pont avant est ce quelqu un ici a trouver un moyen de renforcer se point faible sur les niva merci |
| Sujet: Re: renfort pour pont av Mar 25 Mar 2008 - 9:16 | |
genesis Beaucoup
| Sujet: renfort pont av Mar 25 Mar 2008 - 20:48 | |
| merci pour ta reponse mais s est trop compliqué pour moi est ce que quelqu'un a deja eu se probleme si oui comment avez vous resolus la casse sans faire une modif trop compliquer |
| Sujet: Re: renfort pour pont av Mar 25 Mar 2008 - 21:27 | |
| cela m'ai arrivé sur les deux le mieux et de renforcer les soudure d'origine avec d'autre plaque de fer par dessus je les fait et depuis cela n'a pas rembouger malgré les chemins cahoteux |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: renfort pour pont av Mar 25 Mar 2008 - 23:37 | |
| En parcourant le forum, tu trouvera ça et là ce genre de mésaventure, et les solutions qui y ont été apportées. Si je ne m'abuse, il y a différents types de supportage de pont... par exemple sur les diesel d'origine, c'est la m.... , d'origine ! un peu de lecture et tu trouveras ton bonheur ! bon courage ! |
lada51 Beaucoup
Date d'inscription : 05/04/2007 Nombre de messages : 51 Localisation : 51 CHALONS EN CHAMPAGNE Age : 44 Niva type, année : 1.7 I Couleur : ROUGE
| Sujet: Re: renfort pour pont av Ven 11 Avr 2008 - 13:46 | |
| http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Support_pont_av/Support_pont_av.htm Qui a cette modification sur son LADA ? Moi j'ai un peu pres le meme sauf que je suis deja a mon 2eme pont et que celui-ci bouge deja enormement. il casse toujours au meme endroit ( les 3 tiges filetes de chaque cote du pont cede les une apres les autre). Je comprends pas pourquoi je suis toiujours oblige de les resseres. |
| Sujet: Re: renfort pour pont av Ven 11 Avr 2008 - 17:36 | |
| @ lada51; j'ai un truc du genre, et normalement ça devrait pas trop bouger! Tu fais pas le bourrin avec ? Essayes des petits trucs: Passe avec des boulons de 10 par exemple, avec contre ecrous ou c'est possible, avec du frein filet fort; @+ |
lada51 Beaucoup
| Sujet: Re: renfort pour pont av Dim 13 Avr 2008 - 19:58 | |
| BINGO, j ai casse pour la3eme fois mon pont avant (enfin les fixation ) de plus mon pont arriere bouge egalement et je ne comprends pas pourqoi. je sais pas si je le refait ou si je vends mon lada. |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: renfort pour pont av Dim 13 Avr 2008 - 20:04 | |
| Tu doit trop serer les vises de ton pont Mieux vaut faire un serrage plus faible et mettre du frein filet |
lada51 Beaucoup
| Sujet: Re: renfort pour pont av Dim 13 Avr 2008 - 20:21 | |
| Toi qui est en 205X80X16 tu ne pense pas que cela peut venir de cette dimmenssion de pneu qui n'est pas adapter a nos lada. effectivement on me demande si je suis un sauvage avec ma mamie je dirais que non puisque j'ai le treuil donc une fois que le vehicule ne progresse plus je treuil. |
| Sujet: Re: renfort pour pont av Dim 13 Avr 2008 - 21:09 | |
| moi je passe au couple du diesel si sa passe pas je bloc l'arriere si sa passe pas je fait fumer le moteur si sa passe pas je treuil depuis que je suis en 205 j'ai moins de probleme mecanique je nike plus le dessous de caisse et je passe toute en douceure |
| Sujet: Re: renfort pour pont av | |
