| Probléme de frein | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 20:27 | |
| cet aprés midi je vais faire un tour avec le niva (histoire de le faire rouler un peu) tout va bien à part des vibrations habituelles et en rentrant ds la soirée,je freine à un stop et je me retrouve de l'autre coté de la route et j'ai bien appuyé sur la pédale du milieu! elle s'est enfoncée jusqu'au plancher sans arrêter le niva un coup de frein à main pour bloquer l'ensemble! pas de perte de liquide et apparement,pas de fuite dépose des tambours. . . nickels moteur coupé et en pompant deux ptits coups légers sur la pédale,celle çi durçit en redemarrant le moteur,elle s'enfonce mollement à votre avis,servo frein? |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 20:30 | |
| Toi aussi Moi pareil de sur je dois remplacer mon répartiteur de freinage( pas sur du nom) le truc avec une tige de fer cassé en deux à l'arrière. Quand tu auras trouvé c'est quoi fait moi signe comme ça ,ça m'evite de chercher |
| Sujet: Re: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 20:31 | |
| maitre cylindre d'après moi mais quand même c'est bizarre ton histoire t'avais pas pris l'appero avant ? non >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
pierre42 Beaucoup
Date d'inscription : 06/01/2006 Nombre de messages : 77 Localisation : 42 saint maurice en gourgois Age : 46 Niva type, année : 1600 de 94 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 20:32 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 20:36 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 20:39 | |
| - jpz a écrit:
- maitre cylindre d'après moi
mais quand même c'est bizarre ton histoire t'avais pas pris l'appero avant ? non non même pas bu d'apéro ce soir juste une biére avec Fabrice vers midi je pensais aussi au maitre cylindre mais c'est quand même bizare qu'une fois le moteur coupé la pédale devient dure sans forcer |
pat27 Un peu
Date d'inscription : 18/01/2007 Nombre de messages : 23 Localisation : 27 le bec hellouin Age : 45 Niva type, année : 2.1l d periquet un isuzu d max et un dahaitsu terrios Couleur : rouge et bleu
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 20:40 | |
fabrice niva 88 Passionnément
Date d'inscription : 29/11/2007 Nombre de messages : 215 Localisation : 88 vosges Age : 47 Niva type, année : niva 1700 carbu de 2000 Couleur : blanc et orange
| Sujet: solidarité Dim 9 Mar 2008 - 20:40 | |
| je sais que les nivaiste sont solidaire mais quand meme pahn!!!! je vient le matin, je te parle de mon probleme de frein sur le mien!!!! et toi tu nous fait la meme l'apres midi. |
pat27 Un peu
| Sujet: Re: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 20:41 | |
| ou une bulle d air dans le circuit |
pahn Roi Niva
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 20:46 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 20:47 | |
| Mon maitre cylindre est neuf |
| Sujet: Re: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 20:48 | |
pierre42 Beaucoup
| Sujet: Re: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 20:52 | |
| une petite question, peut on manoeuvrer le répartiteur a la main??? ou c'est impossible tant qu'il est pas en pression ??? |
| Sujet: re:problème de frein Dim 9 Mar 2008 - 21:39 | |
| comprend pas ?????pourquoi vous pensez que le compensateur puisse etre la cause du probeme!!!! si il est bloquer ça n'empeche pas d'avoir du frein !!!surtout a l'avant !!! le compensateur sert pour l'arriere !!!! si pas de frein avec la pedale molle jusqu'au plancher le probleme est ailleur!!! je dit ça parce qu'au debut que j'avais le mien ,le compensateur etait gripper ,j'avais un freinage plus que moyen a l'arriere pour ne pas dire presque nul ,par contre a l'avant il freinait super bien, c'est au ct qu'on s'en aient rendu compte avec le controleur au test de freinage !!! le controleur m'a montrer tout de suite le probleme :il a enlever le cache de protection et là le compensateur etait un bloc de rouille et pourtant ça ne l'empechait pas d'avoir du frein surtout a l'avant c'est aussi pour ça que j'ai dit plusieur fois a propos du compensateur quand vous le changer de mettre de la graisse marine dessus ,car malgre le cache de protection l'eau arrive a s'infiltree et la graisse normale resiste mal !! resultat ça rouille et ça reste bloquer pour peu que se soye pas contrôler et nettoyer apres chaque passage dans l'eau !!! |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Probléme de frein Dim 9 Mar 2008 - 22:54 | |
| quand j'appuie sur la pédale de frein la tige de commande A sort vers l'extérieure et quand je lache le frein la tige reprend sa position initiale |
| Sujet: re:probleme de frein Dim 9 Mar 2008 - 23:08 | |
| donc ton compensateur fonctionne puisque le piston est mobile!!!ce qui est normal!!
par contre l'essai tu l'a fait avec la biellette qui fait la liaison compensateur pont !!! |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Probléme de frein Sam 15 Mar 2008 - 10:48 | |
| bon ce matin j'ai supprimé l'assistance du freinage en débranchant la durite de dépression la pédale de frein est hyper dure mais ça freine pas des masses! c'est normal sans assistance faut appuyer comme un boeuf dessus je pense que mon mastervac est hs vous en pensez quoi |
| Sujet: re:probleme de frein Sam 15 Mar 2008 - 13:01 | |
| c'est un possibilitee !!! demande conseil a sifa ,c'est aussi un garage ,ils pourront surement t'aider !! a+ |
Dolf Passionnément
Date d'inscription : 11/01/2008 Nombre de messages : 154 Localisation : 76 Rouen Age : 57 Niva type, année : 1.7 i GPL année 2002 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Probléme de frein Sam 15 Mar 2008 - 14:17 | |
| Pour moi même réponse que JP, maitre cylindre..!(coupelles qui se retournes). |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Probléme de frein Sam 15 Mar 2008 - 14:19 | |
| merci pour votre aide |
| Sujet: re:probleme de frein Sam 15 Mar 2008 - 15:53 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Probléme de frein Sam 15 Mar 2008 - 16:53 | |
| Sujet: Re: Probléme de frein | |
