-39%
399 € 649 €
 tige de poussée du maitre cylindre
nicolada80
RV 78
monsieurf.one
JOJO 27
Dolf
pierre42
11 participants
pierre42
pierre42
Nombre de messages : 77
Niva type, année : 1600 de 94
tige de poussée du maitre cylindre Empty
MessageSujet: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyVen 7 Mar 2008 - 21:27
salut a tous
bon je vai devenir dingue avec ces freins, tous est neuf et la pédale s'enfonce au 3/4 lors du freinage et je demande si ce n'est pas la tige de poussée du maitre cylindre qui est mal réglé.
sur la revue technique j'ai trouver ça :
tige de poussée du maitre cylindre Rv10
et je voudrai savoir si la cote de 1.25 est ultra importante Question Question car j'ai essayé au pif et un quart de tour plus grande les freins restent bloqués et un quart de tour plus courte la pédale s'enfonce comme avant. tige de poussée du maitre cylindre Besoin_a tige de poussée du maitre cylindre Besoin_a
si vous avez des idées tige de poussée du maitre cylindre 106619 tige de poussée du maitre cylindre 106619 merci
tige de poussée du maitre cylindre Aurevoi2
Dolf
Dolf
Nombre de messages : 154
Niva type, année : 1.7 i GPL année 2002
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyVen 7 Mar 2008 - 21:42
pierre42 a écrit:
salut a tous
Dolf
Dolf
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyVen 7 Mar 2008 - 21:45
pierre42 a écrit:
salut a tous
Salut quand tu dit tout est neuf, cela veux dire quoi??
Qu'a tu remplaçer??
Tu doit bien sentir la garde au niveau de ta pédale??
pierre42
pierre42
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyVen 7 Mar 2008 - 21:48
j'ai changer maitre cylindre + fexibles (les 5) les cylindres de roue a rattrapage auto + le compensateur + les joint d'etriers + les plaquettes et les machoires de frein.
qu'apelle tu "la garde" Question
tige de poussée du maitre cylindre Merci
Dolf
Dolf
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyVen 7 Mar 2008 - 21:52
La garde, c'est le jeux que tu as a la pédale, c'est a dire le jeux entre la tige et le moment ou tu rentre en contact avec le maitre cylindre...!
je pense plutot a une mauvaise purge...!
pierre42
pierre42
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyVen 7 Mar 2008 - 21:58
j'ai pensé aussi a la purge mais bon j'ai purgé 2 fois et y a pas une bulle qui sort mais bon j'en suis plus sur de rien maintenant tige de poussée du maitre cylindre 106619 tige de poussée du maitre cylindre 106619 tige de poussée du maitre cylindre 106619 et il y a forcement un probleme, mais lequel Question
Dolf
Dolf
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyVen 7 Mar 2008 - 22:05
Et tu purge dans quelle sens...? tu part bien de la roue la plus loin du maitre cylindre, et tu termine pas la plus pret du maitre cylindre, et pour les etriers avant tu commence bien par le flexible le plus bas...? puker
pierre42
pierre42
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyVen 7 Mar 2008 - 22:13
oui
cette cote de 1.25 me chagrine quand même car je voi pas les russes donner une cote au centieme pour rien tige de poussée du maitre cylindre Indecis1 ce qui est sur c'est quelle était mal réglé au départ car la tige n'était pas en saillie.
tige de poussée du maitre cylindre 549745
pierre42
pierre42
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyVen 7 Mar 2008 - 22:17
demain je vais essayer de regler a nouveau car dans mes essais je suis arrivé a regler la pédale dur sans que les frein reste bloqué mais ça a fonctionner 4 ou 5 borne et apres rebelotte la pédale presque au plancher. je me demande si elle ne se dévisse pas toutes seule cette maudite tige tige de poussée du maitre cylindre Lol et en plus pour la régler a 1.25 c'est pas gagné sans comparateur.
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: tige de poussée   tige de poussée du maitre cylindre EmptyVen 7 Mar 2008 - 23:36
Salut,
as-tu déposé les etriers AV ? le contacteur de stop est-il bien régler ?
pierre42
pierre42
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptySam 8 Mar 2008 - 7:43
jojo27 a écrit:
Salut,
oui j'ai déposé les etriers pour changer les joints et je pense que le contacteur est bien régler mais bon je vai regarder.
tige de poussée du maitre cylindre Merci tige de poussée du maitre cylindre Aurevoi2
pierre42
pierre42
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptySam 8 Mar 2008 - 11:08
bon ben j'ai regardé 2 heures ce matin et pas moyen soit ça freine tous seul soit la pédale s'enfonce tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre 457732 tige de poussée du maitre cylindre 457732 tige de poussée du maitre cylindre 457732 tige de poussée du maitre cylindre 457732 tige de poussée du maitre cylindre 457732 tige de poussée du maitre cylindre 457732 tige de poussée du maitre cylindre 457732 tige de poussée du maitre cylindre 457732
je suis au bord de la crise de nerfs j'ai plus d'idée. j'ai jamais vu ça il m'arrive des trucs sur ce niva qua j'ai jamais vu en 10 ans de méca je croi que là c'est la fois de trop, l'annonce sur le bon coin est pas loin.
si quelqu'un a une idée thumleft sinon ................. tige de poussée du maitre cylindre 106619 tige de poussée du maitre cylindre 106619 tige de poussée du maitre cylindre 106619 tige de poussée du maitre cylindre 106619 tige de poussée du maitre cylindre 106619 tige de poussée du maitre cylindre 804205 le niva
Dolf
Dolf
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptySam 8 Mar 2008 - 12:48
Moi j'aurais essayé un autre maitre cylindre, même si celui là est neuf il peu avoir une défaillances non...?
monsieurf.one
monsieurf.one
Nombre de messages : 6
Niva type, année : tinga
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptySam 8 Mar 2008 - 13:08
Est ce que tu as verifier la pompe à vide d'assistance au freinage.
RV 78
RV 78
Nombre de messages : 2405
Niva type, année : à pu,parti mon bébé/rav4 2000
Couleur : blanc il etait
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptySam 8 Mar 2008 - 14:32
c'est que sur les diesel, je crois bien
tige de poussée du maitre cylindre Nono1 tige de poussée du maitre cylindre 804205
pierre42
pierre42
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptySam 8 Mar 2008 - 15:53
ouai peut-etre mais là j'ai vraiment pas le gout de dépenser encore 50 € Twisted Evil pour rien donc je vais encore réflechir a une autre solution tige de poussée du maitre cylindre Indecis1 tige de poussée du maitre cylindre Indecis1 tige de poussée du maitre cylindre Indecis1
Dolf
Dolf
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptySam 8 Mar 2008 - 20:34
Mais si il est neuf ils peuvent te faire un échange..!
pierre42
pierre42
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptySam 8 Mar 2008 - 20:54
ouai mais là c'est mort, car acheté chez oscaro, de toute façon je pense pas au maitre cylindre je verrai la semaine prochaine quand je serrai plus calme tige de poussée du maitre cylindre Lol
Nombre de messages : 7352
MessageSujet: re:tige de poussée du maître cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptySam 8 Mar 2008 - 21:12
pour le prix tu aurais pu l'acheter chez sifa 4x4 !!38€ + 9€ de port !!
s'il etait defectueu il te l'echangeait . tu peut toujours les appeler pour demander conseil ,c'est aussi un garage !!!
tu leurs explique le probleme et c'est bien le diable si tu n'a pas la solution !!
nicolada80
nicolada80
Nombre de messages : 18
Niva type, année : 1700 de 2001
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyDim 9 Mar 2008 - 17:52
bienvenue au club pierre 42. Tient bon moi sa fait 3 mois que sa dure et je n'est toujour pas trouvé.
je suppose que tu n'as pas de fuit nulle part, la purge est ok, et la pédale va jusqu'au fond.
j'ai la même chose sur le miens
pierre42
pierre42
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyDim 9 Mar 2008 - 19:05
tige de poussée du maitre cylindre 51128 Twisted Evil
tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin tige de poussée du maitre cylindre Gourdin
coink
coink
Nombre de messages : 142
Niva type, année : olympe 1600
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyLun 10 Mar 2008 - 9:43
Là vous me faite plaisir tige de poussée du maitre cylindre 527449
j'ai exactement le meme probleme que vous durite répartiteur et maitre cylindre neuf je voulais faire les cylindre de roue mais je vois que meme avec ca ne marche pas mieux alors pourquoi dépenser plus tige de poussée du maitre cylindre 549745
le premier qui trouve prévient les autres tige de poussée du maitre cylindre Lol
guiso
guiso
Nombre de messages : 116
Niva type, année : 1600 87 (+ ou - 5 ans)
Couleur : Vache!
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyMer 12 Mar 2008 - 14:35
Je dirais que le seul éléments que personne n'a touché est le mastervac, peut être est ce une piste à creuser???
nicolada80
nicolada80
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyMer 12 Mar 2008 - 18:14
je pense à sa aussi mais comment faire pour le tester?
coink
coink
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyJeu 13 Mar 2008 - 8:29
ben je vois pas ???
Le mastervac il sert pour l'assistance si je me trompe pas, et la c'est pas un problème de pédale trop dur bien au contraire tige de poussée du maitre cylindre Marteau
Par contre moi je me suis apercu que si je purge à l'arriere sa va marcher pendant quelques freinage et après plus rien tige de poussée du maitre cylindre Gourdin
guiso
guiso
Couleur : Vache!
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyJeu 13 Mar 2008 - 9:04
J'avoue je ne vois pas bien pourquoi le mastervac génèrerais ce problème, mais sachant que tout le monde à visiblement tout changer sans amélioration particulière, je ne vois plus qu'un seul élément que personne n'a pas toucher!!
coink
coink
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyJeu 13 Mar 2008 - 9:32
C'est vrai que vu comme ca tige de poussée du maitre cylindre Lol
JOJO 27
JOJO 27
Couleur : jaune
MessageSujet: freins   tige de poussée du maitre cylindre EmptyJeu 13 Mar 2008 - 9:43
bonjour,
Tu as déposé les étriers av, ne les aurais tu pas inversés par mégarde? les purgeurs doivent être vers le haut
coink
coink
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyJeu 13 Mar 2008 - 11:25
tige de poussée du maitre cylindre Nono1 non jamais démonté et les purgeurs sont bien vers le haut
bourguignon89
bourguignon89
Nombre de messages : 13
Niva type, année : NIVA 1700 GPL 2001
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: tige de poussée du maitre cylindre   tige de poussée du maitre cylindre EmptyVen 23 Jan 2015 - 15:57
heu petit up !!!
C'était quoi Question
» maitre cylindre
» maitre cylindre
» maitre cylindre
» changer un maitre cylindre
» maître cylindre de frein !!!
