wilmau Un peu
Date d'inscription: 24/02/2008 Nombre de messages: 34 Localisation: 76 et 27 Niva type, année: 1,7i année 2000 Couleur: blanc
 | Sujet: court temps de perte de puissance Dim 2 Mar 2008 - 21:17 | |
| Bonjour je voudrais savoir ce qui cause une baisse de régime, c'est à dire je roule puis parfois je sents que le moteur ralenti puis quelleque secondes après la puissance revient d'un coup, ce qui me crée une petite accélération. Je pense à une saletée dans le filtre à air ou à essence!!! c'est un 1,7i. Je ne suis pas mécanicien, le seul truc que je fait en "mécanique" c'est les vidange de ma tutur diesel! donc si c'est l'un deux ou que je dois vérifier dite moi ou cela se trouve (c'est pas une question bête mais j'y connais rien, donc je suis suis entrein d'aprendre vu que j'ai une Niva ;-)). Merci pour les futur renseignements |
matt niva Beaucoup
Date d'inscription: 07/08/2007 Nombre de messages: 80 Localisation: 01 - 69 Age: 27 Niva type, année: 1600 de 1983 Couleur: rouge ...... passé
 | Sujet: Re: court temps de perte de puissance Lun 3 Mar 2008 - 11:57 | |
| Salut! C'est pas le kit NITROUS qui merde par hasard ?!?!?!?!? Non, sans déc', ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense plutôt à des "merdes" dans ton filtre à air (t'aurais pas fait un petit passage à gué des fois ???). Démonte le filtre à air et vérifie le et si c'est pas ça, je laisse la parole aux pros!!! Bon, ensuite en cherchant une photo pour te montrer la boiboite en question, je suis tombé la dessus, ça semble plus correspondre à ce que tu dis, non??? http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Capteur_pap/Capteur_pap.htm Allé, bon ourage à toi! @+. Matt |
wilmau Un peu
 | Sujet: Re: court temps de perte de puissance Mar 4 Mar 2008 - 0:30 | |
| Merci pour ce renseignement et le liens pour le démontage. Maintenant enfin de puis 18H j'ai un autre problème et beaucoup plus grave car j'ai mon embrayage qui vient de me lacher (je tractai une remorque avec une charge normal mais dans un endrois assez encombré et sa c'est mis à sentir le caoutchou brulé et avec de la fumée) je suis sortie du chemin puis après 2km de route j'accélérai dans le vide. Cordialement wilmau |
