Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 câblage électrique treuil
arno
arno
Nombre de messages : 242
Niva type, année : 1,7i ess Utilitaire mod 2005
Couleur : bleu petrole (mais plutot vert)
câblage électrique treuil Empty
MessageSujet: câblage électrique treuil   câblage électrique treuil EmptyDim 24 Fév 2008 - 20:20
je souhaiterais avoir votre avis sur le diamètre du câblage électrique que je doit mettre pour alimenter un treuil. 20mm²,25,30...
Faut il câbler jusqu'à la batterie les 2 pôles, où est ce que je peux reponper la masse plus proche du treuil ?.
Faut il mettre un fusible sur la ligne, si oui quoi et où ?
Et enfin où trouver ces câbles le meilleur marché possible.
merci de votre aide.
câblage électrique treuil 549745
julot !!!
Grand Allochtone
julot !!!
Nombre de messages : 2785
MessageSujet: Re: câblage électrique treuil   câblage électrique treuil EmptyDim 24 Fév 2008 - 20:24
j ai branché le mien avec du 20mm2 et oui, je suis venu de la batterie au treuil avec le + et le - apres, un fusible, c'est pas tellement utile, mais met y un coupe circuit pour pas qu il soit toujours sous tension !!
j ai trouvé le cable dans une boutique agricole ...
câblage électrique treuil 804205
» PROBLEME CABLAGE GPL AEB 300, GPL 322
» Schéma electrique 2 batterie et 1 treuil
» cablage prise obd
» cablage iso autoradio
» cablage ???!!!!.... :(
