| flasque de frein arrière | |
ced38 Un peu
Date d'inscription : 12/11/2007 Nombre de messages : 13 Localisation : 38 villard de lans Age : 42 Niva type, année : 1900d an94 Couleur : beige light creme
| Sujet: flasque de frein arrière Mar 19 Fév 2008 - 23:32 | |
| salut a tous je démontais mes tambours et j'ai vu que mes que les réglage de garniture était casse puis je ne changeait que les 4 vis de réglage ou faut il changer les deux flasques arrière? ou puis je les trou vers sur le net? |
| Sujet: re:flasque de frein arriere Mer 20 Fév 2008 - 1:39 | |
| tu ne nous dit pas pourquoi tu a demonter tes tambours !!!! problemes de freinages qui passent pas au controle technique ou pas de frein a main ????? sinon le probleme est que tes excentriques pour regler les garnitures sont casses !!! tous les 4 ??? primo: les flasques tu les laisses pas de raisons de les changer pour ça !!! secondo :verifie les excentriques que ce soit pas les soudures des ecrous qui ont lachees !!!! tiertio : si tu etre tranquille pour le reglage des garnitures tu changes tes cylindres de roue normaux par des cylindres de 1700 a ratrappage automatique et apres plus de problemes !!!! voilà l'essentiel que je peut dire avec le peut d'indices que tu a poster !!! |
ced38 Un peu
| Sujet: Re: flasque de frein arrière Mer 20 Fév 2008 - 11:57 | |
| salut groink69 oui il ne passe au contrôle du au freins pas de freins cote gauche les excentriques n'est pas sur les flasques c'est en regardant la revue technique que j'ai vu qu'il avait des excentriques c'est pour cela que j'ai dit qu'il était cassée a quoi ressemble le système qui se trouve dans les cylindre de roue ar?
car j'ai ouvert un des cylindre il n'y a que les 2 pistons les 2 coupelles et un ressors?
merci pour ton aide a +++++++ |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 800 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: flasque de frein arrière Mer 20 Fév 2008 - 20:53 | |
| Pour les exentriques vu ton profil il y a des chances pour que tu est une caisse de 1700 donc ponts de 1700 et donc pas d'exentriques mais cilindres a rattrapage auto par contre je sais pas a quoi ça ressemble a l' interieur carmoi je les ai carrément remplaçés voila |
guerchais Roi Niva
ced38 Un peu
| Sujet: Re: flasque de frein arrière Mar 26 Fév 2008 - 23:13 | |
| salit a tous j'ai commande les cylindre de roue a rattrape automatique c'est sifa 4x4 je pense bien les recevoir mes je me pose une question il y a y4il un réglage a effectuer au moment de la pose ou c'est le le même principe que de pose que les cylindre traditionnelle |
| Sujet: re:flasque de frein arriere Mar 26 Fév 2008 - 23:39 | |
| salut ced38 tu les poses comme un cylindre normal et tu fais la purge correctement . vu que c'est automatique le cylindre se reglera tout seul au bon ecartement pour que tes garnitures soit toujours au plus pres du tambour !!! j'espere que tes garnitures sont en tres bonnes etat ,ça serait domage de monter des cylindres neufs avec des garnitures pourries !!! mieux vaut mettre des neuves dans ce cas !!!! |
ced38 Un peu
| Sujet: Re: flasque de frein arrière Mer 27 Fév 2008 - 22:52 | |
| Sujet: re:flasque de frein arriere Mer 27 Fév 2008 - 23:49 | |
| ok pas de probleme !!!ça va etre nickel pour le ct !!! pendant que tu sera a bricoler tes freins pense a controler le compensateur de freinage pour voir si il n'est pas gripper est qu'il fonctionne correctement !!! s'il est ok tu le noie dans de la graisse marine ça resiste mieux a l'eau pour eviter la corrosion !! |
ced38 Un peu
| Sujet: Re: flasque de frein arrière Jeu 28 Fév 2008 - 22:48 | |
| Sujet: Re: flasque de frein arrière | |
