| help ... boite | |
+5truffe84 julot !!! lionvince nico vincent89 9 participants |
vincent89 Passionnément
Date d'inscription : 07/05/2007 Nombre de messages : 217 Localisation : 89 voisines Age : 53 Niva type, année : 1700mono de 97 Couleur : perso
| Sujet: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:01 | |
| en plein changement de boite impossible de mettre la nouvelle.mon embrayage est bien centré "l'ancienne reprend bien ca place" ...sur la nouvelle il reste 1.5 cm impossible a avancer tous les arbres ont ils le meme diametre ? merci a vous |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:04 | |
| Et quand tu mets et serre les 4 boulons de la cloche, ils disparaissent pas les 1.5 cm ? |
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:06 | |
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:10 | |
| rien que en poussant a la main pour les dernier 1.5 cm obligé de faire levier sur le volant moteur pour la sortir |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:14 | |
| Bon
Pour moi c'est juste le dernier centreur qui ne veut pas rentrer essais de le rentrer encore de 5 mm en secouant la boite ( je sais c'est pas si facile) tourne un peu le villebrequin on ne sais jamais.....sinon utilise le écrou pour finir.....
A + |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:17 | |
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:18 | |
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:19 | |
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:21 | |
| pour finir le chantier j'ai remis l'ancienne pour voir et elle rentre tres facilement . iln'y a pas de difference de taille des arbres? |
truffe84 Un peu
Date d'inscription : 19/09/2007 Nombre de messages : 33 Localisation : 84 Age : 48 Niva type, année : 1.9 D 94 Couleur : blanc
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:27 | |
| Tu aurais pas laissé un des 2 guides sur place??? |
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:30 | |
| ???????????? je ne vois pas ce qu'il veut dire |
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:35 | |
| - truffe84 a écrit:
- Tu aurais pas laissé un des 2 guides sur place???
c'est exactement a sa que je pensais... les guides, ce sont des petit ... je sais pas trop comment l'expliquer... ce sont des genres de petit tuyau qui sont inserrer dans des troue qui sont sur le contour de la trans... mmmm je sent que je suis pas trop claire.... |
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:44 | |
| sur la cloche d'embreyage? dans les trous de fixation? |
Babas Pour la vie
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:58 | |
Babas Pour la vie
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 21:59 | |
| A tu regarder l'état du roulement au centre du volant moteur ?? |
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 22:01 | |
truffe84 Un peu
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 22:10 | |
| les 2 guides sont en bas soit cote boite, soit cote moteur.regardes ta boite d'origine si elle a quelque chose qui sort , si non, alors ils sont reste coince, et regarde ensuite sur ta nouvelle boite si ils ysont là. En effet comme 2 tout petit cylindre, un guide quoi... :) |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 22:15 | |
| Ta boite doit rentrer jusqu'au fond a la main. ne force pas avec les boulons, ca va faire "crac". Si tu veux comparer, c'est pas très compliqué, tu poses les 2 boites l'une a coté de l'autre, et tu observes TOUS ce que tu vois au niveau de la cloche. et eventuellement, si tu es inquiets pour ton arbres d'ataque, compare avec un pied a coulisse, mais je n'y crois pas |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 22:30 | |
| Effectivement, les entretoises, c'est une bonne idée... Mais avec quelques grands coups de clé de 19, ça l'aurai enfoncée la boite... |
| Sujet: Re: help ... boite Jeu 24 Jan 2008 - 22:49 | |
| bien je vous tient au courant demain............ merci |
fafa Un peu
Date d'inscription : 20/08/2007 Nombre de messages : 7 Localisation : 74 haute savoie Age : 49 Niva type, année : 1600
Babas Pour la vie
| Sujet: Re: help ... boite Ven 25 Jan 2008 - 8:22 | |
| Sujet: Re: help ... boite Ven 25 Jan 2008 - 22:03 | |
| resultat final l 'arbre de la "nouvelle boite " est tordu de rien mais tordu .alors mise en place d'une troisieme boite mais en 4 pour l'instant qui rentre impecable. merci a vous.a+ |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: help ... boite Ven 25 Jan 2008 - 22:23 | |
| put1 , ca c est vraiment po de bol !!!! |
| Sujet: Re: help ... boite | |
| help ... boite | |
