| Auteur | Message |
niva91 Un peu
Date d'inscription: 14/02/2007 Nombre de messages: 23 Localisation: 91 ballancourt Age: 30 Niva type, année: 1.7 GPL 2004 Couleur: blanc
 | Sujet: branchement alternateur Jeu 30 Aoû 2007 - 17:52 | |
| je cherche a brancher correctement mon nouvel alternateur de safrane de 110 A valeo suite a grillage de l'ancien qui ne devait pas être correctement branché .... il a tenu 2 mois et j'ai garé ma voiture le soir il marchait je l'ai repris le lendemain hs ???!!! j'ai ça :  donc si quelqu'un pouvait m'aider , pour le plus et le compte tours c'est bon mais les 2 autres , si je ne me trompe pas il doit y avoir le temoin de batterie et l'exitation mais lequel est lequel ??? d'avance merci fred |
niva91 Un peu
 | Sujet: Re: branchement alternateur Jeu 30 Aoû 2007 - 17:53 | |
| je precise juste qu'il est bien monté sur mon niva ....
fred |
niva91 Un peu
 | Sujet: Re: branchement alternateur Jeu 30 Aoû 2007 - 17:58 | |
| et je viens juste de m'aperçevoir que le fil rouge est reperé "L" le fil jaune "+" la cosse du + "B+" et la cosse du compte tours "W"
voila
fred |
guerchais Tsar Niva
Date d'inscription: 20/02/2007 Nombre de messages: 1506 Localisation: dans la Oise Age: 46 Niva type, année: 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit Couleur: vert/gris met/camo
 | Sujet: Re: branchement alternateur Jeu 30 Aoû 2007 - 20:13 | |
| Salut , sous toutes reserves: jaune:+ apres contact rouge: témoin
A vérifier chez Renault tout de même!
A+ Gillou. |
oliv22 Un peu
Date d'inscription: 20/08/2006 Nombre de messages: 37 Localisation: 29 Finistere Niva type, année: Periquet TD 1986, 1600 GPL 199? pour pieces Couleur: blanc et blanc
 | Sujet: Re: branchement alternateur Jeu 30 Aoû 2007 - 21:06 | |
| Salut, Il y a ça chez Valéo si ça peut t'aider : ( alternateur Safrane 110A )  Je pense qu'il faut se reperer au détrompeur du connecteur... |
cyriaque152 Passionnément
Date d'inscription: 01/10/2006 Nombre de messages: 115 Localisation: 91 Essonne Niva type, année: 2.1 Turbo Diesel Periquet Couleur: blanc
 | Sujet: Re: branchement alternateur Jeu 30 Aoû 2007 - 23:54 | |
| fred + exitation L lampe  |
niva91 Un peu
 | Sujet: Re: branchement alternateur Ven 31 Aoû 2007 - 8:32 | |
| ok merci , donc maintenant je sais comment bien le brancher ....
y a juste la cosse du compte qu'il ne faut pas connecter ...
et d'ailleurs il est prit ou le compte tour sur un 1700 ??
fred |
 | Sujet: Re: branchement alternateur Ven 31 Aoû 2007 - 9:58 | |
| sur l'allumage  |
niva91 Un peu
 | Sujet: Re: branchement alternateur Ven 31 Aoû 2007 - 10:26 | |
| ok merci
ça y est c'est branché et ça marche au poil !!!!
d'enfer donc démareur et alternateur remis en service , ça commence a être bon !!!!
fred |
pierre42 Beaucoup
Date d'inscription: 06/01/2006 Nombre de messages: 77 Localisation: 42 saint just saint rambert Age: 34 Niva type, année: 1600 de 94 Couleur: blanc
 | Sujet: Re: branchement alternateur Sam 2 Fév 2008 - 14:37 | |
| salut a tous, j'ai le même probleme que niva 91 avec mon alternateur de r21 (espace) et je voudrai une petite précision si possible. Sur la cosse marqué L (lampe) je branche le voyant comment  c'est un + ou une masse qui allume le voyant  j'ai cherché avec l'ami google  mais j'ai rien trouvé. Moi j'ai branché le + aprés contact sur l'ampoule au tableau de bord et l'autre fil sur le L de l'alternateur et ça marchai, mais depuis 2 jours j'ai l'impression que le régul est mort j'ai entre 16 et 17 v  au borne de la batterie et le voyant ne s'allume pas toujours quand je met le contact. donc soit j'ai pas de chance et il est mort de viellesse soit j'ai mal branché   |
niva45 Pour la vie
Date d'inscription: 10/11/2007 Nombre de messages: 694 Localisation: 45 loiret Age: 35 Niva type, année: 1600 de 85 Couleur: bleu
 | Sujet: Re: branchement alternateur Mer 6 Fév 2008 - 15:01 | |
| si tu as entre 16 et 17 volt c est que ton regulateur est mort car normalement je crois que ca sort 13 volt et des brouettes a priori tu es bien branche sur la lampe tu as un fil sur l alternateur et un autre sur le plus apres contact..... quand l alternateur ne tourne pas il envoie de negatif sur l ampoule (donc ampoule allumee) et quand il tourne du + (ampoule eteinte) et quand l alternateur est mort il renvoi du - (allumage de l ampoule en tournant) voila j espere que ca peut t aider.....  |
pierre42 Beaucoup
 | Sujet: Re: branchement alternateur Mer 6 Fév 2008 - 17:13 | |
niva45 Pour la vie
 | Sujet: Re: branchement alternateur Mer 6 Fév 2008 - 19:56 | |
