| Odeurs d'essence... | |
Scrappy28 Beaucoup
Date d'inscription : 23/10/2023 Nombre de messages : 66 Localisation : Eure&Loir Age : 61 Niva type, année : 1.7i 1997 Couleur : Vert
| Sujet: Odeurs d'essence... Lun 19 Fév 2024 - 18:01 | |
| Bonsoir à tous, cette après-midi je me suis attaqué à cette odeur d'essence, j'ai déposé le plancher bois qui avait été ajouté par l'avant dernier propriétaire, il y avait environ un vingtaine de vis... puis j'ai enlevé deux tapis de protection qui servait d'usine à rouille, déposé la trappe d'accès à la pompe puis le plastique côté droit, je mets le contact, la pompe de mets en route et la rien, pas de fuites et pas d'odeurs... je démonte la tôle et la...!!!! surprise l'installateur, certainement diplômé bac plus six à vissé son plancher bois dans le réservoir d'essence... j'ai donc 4 trous... Est ce que l'un d'entre vous à déjà eu ce problème ? Si oui comment la il résolu ? Perso j'ai pensé un ponçage à sec et à la main, une vis auto foreuse pour boucher le trou et de la soudure à froid en bicomposant pour la finition... vous en pensez quoi...??? |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Odeurs d'essence... Lun 19 Fév 2024 - 18:03 | |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Odeurs d'essence... Lun 19 Fév 2024 - 18:04 | |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Odeurs d'essence... Lun 19 Fév 2024 - 18:05 | |
| Petite question, à quoi sert les 3 boulons sur la plaque ? Est elle facile à démonter ? Il y a quoi en dessous ? C'est pour un passer un coup de nettoyage et un coup de Rustol puis de peinture Hammelite mélangé avec du rustol en finition. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4539 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Odeurs d'essence... Lun 19 Fév 2024 - 19:48 | |
| Bonjour, Très bien la pâte à malaxer bi-composants. J'ai réparé un trou sous un réservoir de moto il y a dix ans et ça ne bouge pas. Tu peux directement faire des bouchons de pâte sur le trou décapé. (à la main... pas de risque d'étincelle) Tu presses fortement la boulette de pâte. Vérifie tout avant de remonter l'ensemble, notamment l'état du séparateur. J'avais ouvert un sujet ICIPour les 3 boulons, regarde sous ta Niva ce que ça fixe... je ne m'en souviens pas. |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Odeurs d'essence... Mar 20 Fév 2024 - 17:17 | |
| Bon c'est bouché avec une résine bi composant pour l'instant, on verras demain pour les essais. Les 3 boulons c'est bien le support d'attelage, je trouve ça un peu léger de fixer ça sur une simple tôle... |
Scrappy28 Beaucoup
| Ah oui aussi, les joints de coffre vous les trouvez ou ? |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5531 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Odeurs d'essence... Mar 20 Fév 2024 - 17:41 | |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Odeurs d'essence... Sam 24 Fév 2024 - 19:57 | |
| Bonsoir, trous bouchés mais ça sent encore... |
| Sujet: Re: Odeurs d'essence... | |
