| Remplacement Servo-frein et maître cylindre | |
marcinno Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2008 Nombre de messages : 175 Localisation : 2b corse Age : 40 Niva type, année : 1.7 L injection 5 vitesses 1997 Couleur : Aubergine
| Sujet: Remplacement Servo-frein et maître cylindre Dim 18 Fév 2024 - 20:16 | |
| Bonsoir à tous, j'entreprends le remplacement de mon Servo-frein et maître cylindre, et je me demandais si une purge après remontage était obligatoire ? |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: Remplacement Servo-frein et maître cylindre Dim 18 Fév 2024 - 21:08 | |
| Salut, en démontant le maître cylindre tu vas faire entrer de l'air dans le circuit donc purge obligatoire. |
| Sujet: Re: Remplacement Servo-frein et maître cylindre Dim 18 Fév 2024 - 21:24 | |
| Ok ,merci pour ta réponse, moi qui pensait y échapper |
| Sujet: Re: Remplacement Servo-frein et maître cylindre Lun 19 Fév 2024 - 0:40 | |
| pour la purge !!! en plus cela te permet de repartir avec du liquide de frein tout neuf dans le circuit si tu fais bien la purge correctement !! un plus pour la sécurité au freinage !! |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4539 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Remplacement Servo-frein et maître cylindre Lun 19 Fév 2024 - 8:04 | |
| Bonjour Avant d'incriminer le servofrein et le maitre-cylindre, il faut regarder que la durite de dépression entre l'admission et le servofrein n'est pas fendue... et de toute façon la changer en préventif avec l'antiretour qui ne coute rien. |
| Sujet: Re: Remplacement Servo-frein et maître cylindre Lun 19 Fév 2024 - 9:23 | |
| Merci pour vos conseils , la durite de dépression est bonne , je freine en crabe c'est pas très sécurisé. Du coup j'ai en stock un servo-frein avec un maître cylindre monter dessus ,je le changerais ça me coutera rien à part un peu de liquide de frein . |
| Sujet: Re: Remplacement Servo-frein et maître cylindre Lun 19 Fév 2024 - 11:28 | |
| Avec plaisir, mais si tu freines en "crabe" ce que tu vas changer n'y est sans doute pour rien... En crabe = déséquilibre gauche/droite. Dans ce cas c'est plutôt au niveau des roues que ça se passe : cylindres de roues, garnitures voire tambour pour l'arrière et mâchoires (pistons) et plaquettes pour l'avant. A la limite si la répartition AV/AR n'est pas bonne : le répartiteur de charge et oui avec le MC HS avec le circuit secondaire ou primaire seulement utilisé... mais le servofrein je ne vois pas. |
| Sujet: Re: Remplacement Servo-frein et maître cylindre Lun 19 Fév 2024 - 12:15 | |
| Quand je dis en crabe , cest plutôt comme je peux ,ma pédale de frein va au fond une fois sur deux ,c'est pour ça que je me dis que c'est le MC |
| Sujet: Re: Remplacement Servo-frein et maître cylindre Lun 19 Fév 2024 - 12:32 | |
| Ah ok... un crabe qui marche de face donc Oui là le MC peut être incriminé... |
| Sujet: Re: Remplacement Servo-frein et maître cylindre Lun 19 Fév 2024 - 12:56 | |
| Sujet: Re: Remplacement Servo-frein et maître cylindre | |
