| compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada | |
PacoMod Un peu
Date d'inscription : 21/04/2023 Nombre de messages : 14 Localisation : France, aveyron Age : 34 Niva type, année : Niva 1.7l multi. 2007 Couleur : Gris
| Sujet: compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada Jeu 30 Nov 2023 - 9:39 | |
| Bonjour, je cherche un moyeu plus fusée avant droit pour mon lada 1.7i de 2007 (2121). Malheureusement pour le moment je n'ai trouvé qu'un modèle de 1990 (je ne connais la motorisation) ou bien un 1600.
Seriez-vous s'il y'a compatibilité entre les différentes versions ou motorisations?
Je sais qu'il y'a ceux avec capteur ABS pour les versions plus moderne.
Cordialement. |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada Jeu 30 Nov 2023 - 11:02 | |
| Bonjour, Il y a une différence au niveau du nombre de cannelures des cardans qui sont passées de 22 à 24 aux alentours de 2004 mais il vaut mieux vérifier sur la voiture car elle a pu être bricolée |
PacoMod Un peu
| Sujet: Re: compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada Jeu 30 Nov 2023 - 12:59 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Bonjour,
Il y a une différence au niveau du nombre de cannelures des cardans qui sont passées de 22 à 24 aux alentours de 2004 mais il vaut mieux vérifier sur la voiture car elle a pu être bricolée Toujours les mêmes qui me sortent de mon ignorance ! Une fois de plus, merci camarade 🫡 |
| Sujet: Re: compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada Jeu 30 Nov 2023 - 19:05 | |
| Disons que tant que ça reste mécanique je peux être utile par contre dès que ça touche à l électronique je préfère me taire. |
marcinno Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2008 Nombre de messages : 175 Localisation : 2b corse Age : 40 Niva type, année : 1.7 L injection 5 vitesses 1997 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada Jeu 30 Nov 2023 - 20:12 | |
| Du coup les 1600 ont les mêmes cardans que les 1700 avant 2004 alors ? |
| Sujet: Re: compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada Jeu 30 Nov 2023 - 21:36 | |
| - marcinno a écrit:
- Du coup les 1600 ont les mêmes cardans que les 1700 avant 2004 alors ?
Dans la théorie oui, Mais entre temps il peut y avoir eu des modifications. Le periquet que je suis en train de refaire avait un pont arrière en 10*43, un pont avant en 10*41, un cardan 22 cannelures des 2 côté à droite et un cardan 22 cannelures côté pont et 24 côté roue à gauche. Donc sans aller aussi loin, un véhicule qui date peu avoir eu de multiples modifications. |
| Sujet: Re: compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada Ven 1 Déc 2023 - 12:12 | |
| Sacré bazar dans ta transmission |
| Sujet: Re: compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada Ven 1 Déc 2023 - 12:40 | |
| C'est le pire que j ai vu. Mais des nivas montés avec 2 rapport de pont sont légions, tant qu on ne bloque pas le différentiel sur du dur ça passe a peu près par contre si on insiste avec le différentiel bloqué et que les roues n ont pas moyen de patiner alors là c'est le pont avant qui fait la gueule |
| Sujet: Re: compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada Ven 1 Déc 2023 - 12:45 | |
| Ce serais d'origine ou ce serais des réparations approximatives ?
| Sujet: Re: compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada Ven 1 Déc 2023 - 13:45 | |
| Remplacement de pièces lors de réparation. Certes 2 ponts avants sont identiques à l extérieur et se montent en lieu et place mais il peuvent être bien différent à l intérieur. |
| Sujet: Re: compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada Ven 1 Déc 2023 - 22:22 | |
| C'est sur que si on y connaît rien un pont de lada c'est un pont de lada rien de plus |
| Sujet: Re: compatibilité moyeu porte fusée AVD entre lada | |
