| Question carburation | |
Loic Garrifo Beaucoup
Date d'inscription : 29/10/2023 Nombre de messages : 51 Localisation : Gard nimes Age : 38 Niva type, année : 1600 essence de 1988 Couleur : Indeci
| Sujet: Question carburation Mar 21 Nov 2023 - 13:58 | |
| Salut à tous les amis, j'ai acheter mon kada qui avait pas fonctionné depuis plus de 5ans du coup pompe à essence mort. Apres réflexion et toujours entendu dire que les carbu de lada avait des problème j'ai mis un pompe à essence électrique. Voici ma question ( oui enfin) lol Est ce que c'est préférable de changer le carburateur? Il va le servir pour le franchissement
Merci de vos reponse |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Question carburation Mar 21 Nov 2023 - 17:55 | |
| As tu pensé à la fonction "rechercher" dispo en haut de la page? Sujet raité à maintes reprises et tu trouveras rapidement tous les éléments pour une décision ... avisée |
| Sujet: Re: Question carburation Mar 21 Nov 2023 - 18:35 | |
| Il y as tellement de poste que j arrive à me perdre. Tous et très bien expliqué mais toujours peur de faire une connerie |
| Sujet: Re: Question carburation Mar 21 Nov 2023 - 18:50 | |
| Ou bien là Sujets similairesEn bas à gauche >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Question carburation Mar 21 Nov 2023 - 18:52 | |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 2:03 | |
| le plus gros problème sur le carbu du 1600 est la qualité de l'alliage qui compose le carbu !!! la presse spécialisé en faisait la remarque a l'époque !! ce problème je l'ai eu et cet alliage de mauvaise qualité me causais le désserrement des vis du carbu et la perte des réglage en plus des prises d'air !!
je l'ai changer par un carbu weber pris sur une épave de niva !!les réglages n'ont plus bouger et je consommais moins !!
il existe des carbu neuf pour le niva ou tu peux en trouver d'occasion (tu as une liste des carbu adaptable sur le forum)
par contre pour la pompe électrique c'est une bonne idée ,mais il faut faire attention a la pression qui va au carbu !!
j'avais prévu de la faire avec une pompe style facet et un régulateur de pression !!jamais pris le temps de le faire ,la pompe mécanique
faisant bien son travail et le wéber ne déjaujait pas !! |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 4:08 | |
| Merci de ta réponse je vais voir pour trouver un carburateur du coup. J'ai installer une pompe basse pression j espère que ça fonctionnera.
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 8:34 | |
| - groink69 a écrit:
- le plus gros problème sur le carbu du 1600 est la qualité de l'alliage qui compose le carbu !!!
faisant bien son travail et le wéber ne déjaujait pas !! slt moi aussi j ai essayer touts les carbu r 12,r14,r16,r18, tous en tt il déjaugait seul le carbu du lada ne dégauge pas j ai un sur le vieux lada joint neuf il ne bouge pas |
HNBA34 Passionnément
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 10:21 | |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 10:24 | |
| D après se que j'ai compris on à pas besoin de changer les gicleurs sur les weber. |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 10:41 | |
| Je tableau et enregistré, je vais trouver rapidement un carbu avant d etre trop en merde en trial . Merci |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 10:43 | |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 10:46 | |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 10:51 | |
| Il y as une énorme différence de prix. Pourquoi juste les revendeur ?
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 10:54 | |
| La marque loreada et bien ou pas? |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 11:04 | |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 11:17 | |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 12:08 | |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 12:14 | |
| Quand tu me dis qu'il me faut modifier le filtre à air il faut lui faire une platine pour fixer celui d origine? |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 18:35 | |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 18:38 | |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 18:46 | |
| Se style de filtre ne va pas trop apprécié les passages dans l eau. Je vais partir sur un weber spéciale niva, je me caserait moins le tête |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 18:55 | |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 19:05 | |
| - Loic Garrifo a écrit:
- Se style de filtre ne va pas trop apprécié les passages dans l eau. Je vais partir sur un weber spéciale niva, je me caserait moins le tête
avec un bidons de 2 litres découper |
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 19:12 | |
| C'est une idée aussi. Je suis quelqu'un qui aime les choses niquel dans le compartiment moteur. Si je fabrique un filtre je risque d y passer beaucoup d heures lol
| Sujet: Re: Question carburation Mer 22 Nov 2023 - 19:53 | |
| mon weber avec le filtre K&N j'ai pas de passage dans l'eau en lozere en hiver je le faisait basculer vers le bas pour qu'il aspire l'air chaud qui sort du tuyau en alu brancher sur l'échappement grace a la plaque faite pour !! |
| Sujet: Re: Question carburation | |
