Scrappy28 Beaucoup
Date d'inscription : 23/10/2023 Nombre de messages : 66 Localisation : Eure&Loir Age : 61 Niva type, année : 1.7i 1997 Couleur : Vert
| Sujet: Fluide 1.7i Lun 23 Oct 2023 - 13:37 | |
| Bonjour, quelle est la préconisation pour les huiles moteur, boîte, ponts pour un Lada Niva 1.7i de 1995 ? En bref vous mettez quoi...??? Merci pour vos réponses. |
HNBA34 Passionnément
| Sujet: Re: Fluide 1.7i Lun 23 Oct 2023 - 14:05 | |
| - Scrappy28 a écrit:
- Bonjour, quelle est la préconisation pour les huiles moteur, boîte, ponts pour un Lada Niva 1.7i de 1995 ? En bref vous mettez quoi...???
Merci pour vos réponses. Salut l'ami, Rempli/Customise ton profil! Sinon sur le forum tu a déjà toutes ses infos. Maintenant je vais te donné mes préférences, et préconisations personnelle: De l'huile de bonne qualité "déjà" Pas de l'huile top budget. Coté moteur la 10w40 est idéale pour ton modèle, maintenant la 5w40 est encore mieux (plus fluide a froid), mais si il a des incontinences on évitera d'en utilisé La 15w40 et même la 20 conviendra également mais à privilégié pour un moteur qui a du vécu: Usures "générale" coussinets, ext..., et incontinences bien sur!Coté transmission 80w90 partout!Dans la boite de vitesse "à la limite" 75w90, mais bon la fluidité du passage de rapports sera à peine perceptible.Coté, boitier de direction, il est recommandé de la w140 (Une huile très visqueuse!) Si le boitier de direction est trop incontinent, tu monte un graisseur à la place du bouchon et tu remplie avec de la graisse 100% comme sa plus de problème de fuite! Et coté fluide d'embrayage et de frein (DOT4) évite le DOT55 si tu peux j'ai remarqué qu'il ce charge vraiment très vite en humidité Voila en espèrent que mes conseils te serons utiles
| Sujet: Re: Fluide 1.7i Lun 23 Oct 2023 - 14:06 | |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Fluide 1.7i Lun 23 Oct 2023 - 15:06 | |
| Merci pour vos réponses, je me suis présenté, peut être pas au bon endroit... |
