| Plus de code droit | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Plus de code droit Dim 1 Oct 2023 - 19:19 | |
| Bonsoir, Il y avait longtemps ... Lors du départ matinal pour une petite promenade bien méritée hier, je découvre que titine est borgne pour la première fois de sa vie Un peu fort de café après la pose de blocs optiques neufs dernièrement, testés et réglés ! Après tout, une ampoule même neuve peut griller, c'est son droit... Démontage et échange, et....mouk ! Test de l'ampoule effectué en alim. directe , ok, elle brille comme une neuve. Les contacts et le raccord au faisceau vérifiés et...le Métrix ne me donne rien sur le câble du code droit. Le phare lui est alimenté normalement. Tous les autres éclairages sont ok, et le code gauche pleinement opérationnel, lui. Une idée pour me faire gagner un peu de temps dans la recherche serait la bienvenue, vu les difficultés actuelles à se mouvoir de votre serviteur Tous les fusibles brièvement vérifiés et tournés , mais comme le gauche fonctionne,... Et bien sûr, pour couronner le tout, n'ai pas encore remis la main sur le schéma d'un mono de 2000 Voilà, vous savez tout des malheurs du jour Et je ne peux même pas accuser le GPL!! Bonne semaine à tous |
| Sujet: Re: Plus de code droit Dim 1 Oct 2023 - 19:59 | |
| Bonsoir Tu as pensé qu'il y a un fusible par filament des deux phare, c'est à dire 4 fusibles indépendants pour les deux ampoules. Celui qui est dédié au phare droit "code" c'est le fusible N°6. ça devrait être ça... sans compter la loi de l'emmerdement maximum. Bonne fin de week-end |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Plus de code droit Dim 1 Oct 2023 - 20:19 | |
| Que voilà une aide précieuse ! Je me souvenais que les fusibles travaillaient en diagonale et en association parfois avec d'autres servitudes. Dès demain je regarderai de plus près la qualité des contacts ou les changerai directement, puisque j'en ai des neufs . Merci et bonne soirée |
| Sujet: Re: Plus de code droit Dim 1 Oct 2023 - 20:51 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Plus de code droit Dim 1 Oct 2023 - 21:35 | |
| Bonsoir, Hélas, le miracle espéré n'a pas eu lieu cet après-midi, à moins que je n'ai rien vu en plein soleil Peut-être une possibilité, à vérifier demain également, je me souviens d'un piquage rapide à l'époque pour l'excitation d'un relais de phares virage/brouillard additionnels sur le circuit " codes" Il ne faudrait pas que ce piquage se soit oxydé à la longue et causé une rupture... À vérifier aussi... C'est la seule modif dont je me souvienne...(le relais est resté en place après suppression de son alim puissance suite arrachement des optiques en TT plutôt touffu ) |
| Sujet: Re: Plus de code droit Dim 1 Oct 2023 - 22:05 | |
| S'il y a bien un fusible par filament d'ampoule, il n'y a par contre qu'un relais par fonction (1- pour les feux de croisement 1- feux de route). Donc si le problème venait d'avant les fusibles (le relais), il serait symétrique (les deux feux de croisement ensembles) |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Plus de code droit Dim 1 Oct 2023 - 22:24 | |
| Affirm En revanche, je parle plus haut d'un relais supplémentaire pour phares additionnels positionné dans le compartiment moteur et dont le courant d'excitation était pris sur le câble de puissance allant sur l'un des codes avant, avec une "chance" qu'il s'agisse du gauche , je le crains ! Ce piquage faisant de mémoire un aller retour habitacle pour l'inter. de commande avant de revenir au relais. |
| Sujet: Re: Plus de code droit Dim 1 Oct 2023 - 22:27 | |
| Ok, je comprends |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Plus de code droit Lun 2 Oct 2023 - 18:29 | |
| Suite et fin Fusible 6 extrait à grand peine, la lame ressort bien raide et sans aucune trace d'oxydation, en revanche le plot inférieur de contact du fusible cassé et corrodé, lui ! Tout est donc revenu en ordre, grâce aux lumières (!) du schéma de Gastair transmis illico, voire presto! Merci encore... |
| Sujet: Re: Plus de code droit Lun 2 Oct 2023 - 18:36 | |
| Très heureux de cette résolution rapide Je pourrais dire à présent que j'ai aidé à résoudre une panne sur une Niva GPL |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Plus de code droit Lun 2 Oct 2023 - 18:54 | |
| Tu as raison, et en plus, j'en ai profité pour la faire tourner une trentaine de km, histoire de refaire une peinture façade et un complément de plein de son nectar préféré Une horloge, ma titine, et mon regard est tombé sur le compteur qui affichait 77777 km ! Mon jour de chance! Je vais surveiller l'Euromillion prochain. ! |
| Sujet: Re: Plus de code droit Lun 2 Oct 2023 - 18:58 | |
| C'est un meilleur présage que 666 |
| Sujet: Re: Plus de code droit Mar 3 Oct 2023 - 7:07 | |
| À l'occasion, un changement de porte-fusibles ? Bonne journée. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Plus de code droit Mar 3 Oct 2023 - 8:04 | |
Bonne journée. Bonjour Surtout pas! Il est semble t'il toujours état plus que neuf et j'ai cru un moment que c'était moi en tournant les fusibles en position qui avais détérioré le 6, tant les contacts sont fermes ! Comme quoi on peut avoir de temps à autre de bonnes surprises dans l'adversité Quel dommage toutefois de l'avoir positionné si peu accessible pour les vieux croûtons rassis ! |
Anthony Passionnément
Date d'inscription : 03/10/2022 Nombre de messages : 106 Localisation : Val d'Oise Age : 74
| Sujet: Re: Plus de code droit | |
