| changement courroies d'accessoires | |
+3Gastair ZJ1200 jp.vial59@gmail.com 7 participants |
jp.vial59@gmail.com Un peu
Date d'inscription : 25/03/2023 Nombre de messages : 18 Localisation : Aix en Provence Age : 65 Niva type, année : essence GPL 2005 Couleur : BLEU
| Sujet: changement courroies d'accessoires Mar 12 Sep 2023 - 13:21 | |
| Bonjour à tous, Sur mon Lada Niva 1700 essence / GPL de 2005, j'ai un sifflement de plus en plus important dans le compartiment moteur, dû je pense aux courroies d'accessoires. Il y en a 2 : Une pour l'alternateur et pompe à eau et une deuxième pour la direction assistée ( je suppose ). Impossible de trouver ces courroies sur les différents sites que j'ai vu? Auriez vous une adresse fiable et des conseils avisés pour l'achat et le changement de celles ci. Avec tous mes remerciements. PS: je n'ai toujours pas eu le temps de m'occuper des vibrations à plus de 80 km/h. je compte faire une commande groupée pour changer les supports de boite et Flector. Salutations. file:///C:/Users/vial/Downloads/1694517502707.jpg |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Mar 12 Sep 2023 - 13:47 | |
| Bonjour N'ai pas de réponse immédiate pour les courroies, en revanche as tu essayé de passer un peu d'anti-dérapant courroies pour être sûr que ça vient bien d'elles et non d'un palier qui commencerait à "chanter" ? Si bien évidemment pas de défaut visible sur les dites courroies et si les tensions sont bonnes ! |
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Mar 12 Sep 2023 - 18:33 | |
| Bonjour,
C'est donc un bruit qui s'intensifie si tu donnes des coups d'accélérateur ? |
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Mar 12 Sep 2023 - 19:10 | |
| tu démontes la courroie, tu la mesures et t'en commande une pareille longueur largeur et hauteur dans mon souvenir, les deux courroies sont identiques >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Mer 13 Sep 2023 - 17:20 | |
| Après test des courroies comme le préconise ZJ1200, plus de sifflement, donc ce sont bien les courroies, que j'ai commandées. Merci à tous. |
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Mer 13 Sep 2023 - 21:01 | |
| Génial C'est trop simple... ta Niva ne peut te réserver qu'un un truc bien pire. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Jeu 14 Sep 2023 - 0:55 | |
| j'avais un couinement j'ai cru aussi a la courroie !!! c'était le roulement de la pompe a eau !!! c'est le genre de truc bien pire dont fait allusion Gastair entre autres |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Jeu 14 Sep 2023 - 7:50 | |
| D'où l'avantage de l'adhérant courroie, qui permet cette vérification rapide. Existe en spray Le suif fonctionne bien sur les courroies cuir d'autrefois |
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Jeu 14 Sep 2023 - 12:37 | |
| Hello Oui c’est une vrai solution provisoire (ou complémentaire) l’adhérent courroies. Et top pour diagnostiquer. J’en mettais sur mes raquettes de ping-pong… quand on coupe ça donne un effet de dingue à la balle |
| Sujet: changement courroies d'accessoires Mar 31 Oct 2023 - 16:43 | |
| Alors bon, j'ai changé mes courroies d'accessoires, mais voila t'il pas qu'elle siffle encore de temps en temps. Je pense donc à un réglage de tension. OK mais c'est quoi la meilleur tension et de quelle manière? Actuellement, j'ai réglé pour qu'elles aient un débattement de 1,5 à 2cm.
Merci à tous. |
| Sujet: changement courroies d'accessoires Mar 31 Oct 2023 - 16:44 | |
Merci à tous. |
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Mar 31 Oct 2023 - 17:29 | |
| Bonsoir C'est ton troisième post sur le même sujet ; pourquoi ne pas suivre le fil du premier ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Mar 31 Oct 2023 - 17:36 | |
| Parce que je n'étais pas sur qu'on me lirait, ayant plusieurs réponses et parce que je fais les choses un peu trop vite. |
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Mar 31 Oct 2023 - 17:40 | |
| Merci d'avoir répondu. Tes 3 Post vont être regroupés sur le premier (merci de rester sur le même) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Mar 31 Oct 2023 - 17:57 | |
| En ce qui me concerne ; j'opte pour la méthode du 1/4 de tour. Courroie en place et fixée, entre pouce et indexe faire vriller celle-ci sur elle-même (1/4 de tour maximum) réglé la tension en fonction. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: changement courroies d'accessoires Sam 4 Nov 2023 - 18:01 | |
| Bon, décidément c'est vrai qu'un Lada Niva est toujours plein de rebondissement. En ouvrant mon capot je m'aperçois que la poulie entrainant la courroie de la pompe à eau a disparue ( poulie qui se trouve sur le vilebrequin )..... Retour à la maison ( 1 km à faire ) et perte de la poulie d'entrainement des accessoires ( que j'ai récupéré sur la route ). Je suppose que l'écrou s'est desserrée, mais pour quelle raison? Pensez vous qu'il suffit que je remplace ces pièces ou y a t'il une réparation, vérification plus importante à faire?
Encore merci pour votre aide. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Sam 4 Nov 2023 - 18:28 | |
| Bonsoir Tu as ouvert le capot par hasard, ou suite à l'allumage d'un superbe voyant rouge au tableau de bord et à la montée en température ? (suis pas sûr du refroidissement en thermosiphon du Lada !!) Tu as également récupéré l'écrou de vilebrequin ? La clavette ? Le capteur n'a pas mangé chaud? Sans poulie, le moteur tournait?? le calculateur pourrait donc se passer de l'info du capteur? Je n'ai pas le visuel de ton profil en tapant c message donc ne vois pas le modèle de ta titine... Verrai à l'issue Pardon, j'avais lu en biais!!!!! Ta poulie de pompe à eau est fixée par 3 ou 4 boulons, donc.... Quelqu'un est intervenu.... Et n'a rien serré C'est plutôt ballot, hein? |
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Sam 4 Nov 2023 - 18:55 | |
| La y avait encore la poulie d'entrainement des accessoires. La poulie d'entrainement de la courroie de la pompe à eau se trouvait sur cette dernière, le tout fixé par l'écrou de vilebrequin que je n'ai pas retrouvé, ni la clavette. J'ai ouvert le capot pour essayer de résoudre mon problème de sifflement, j'ai donc trouvé la raison de celui ci SNIF, SNIF.... |
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Sam 4 Nov 2023 - 18:57 | |
| Et le moteur ne tournait plus bien sur. Je ne pense pas que le capteur ai chauffé? |
| Sujet: schéma moteur Sam 4 Nov 2023 - 19:33 | |
| En complément pour mieux connaître son moteur, je cherche désespérément le schéma du moteur 1,7l multipoint essence/GPL. Si quelqu'un a une adresse ou ce schéma, vous êtes les biens venus. Merci bien. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Sam 4 Nov 2023 - 20:13 | |
| Bon, manifestement, je suis hors sujet, car je ne comprends plus grand chose, peut-être parce que je n'ai jamais eu à travailler sur une 1700 de 2005 avec direction assistée... Sur ta photo, je crois deviner la poulie de direction assistée au second plan, qui me paraît bien décalée vers l'avant et ne parviens pas à visualiser la gorge, (ni donc la poulie !) qui est sensée recevoir la courroie correspondante ! Pourtant, je n'ai pas bu, je vous assure... Tu parles de courroie d'accessoire , mais je commence à avoir un doute: La courroie qui entraîne la pompe à eau prend également l'alternateur puisque sa tension se règle par ce dernier. Je suppose que la pompe de direction assistée , vu le décalage, est entraînée par une poulie rapportée en bout de vilebrequin ?? Si c'est le cas, je ne vois pas le rapport avec la pompe à eau, Sauf si tout s'est fait la malle, et tu aurais eu un sapin de Noël au tableau et calé... Les spécialistes, au secours svp! |
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Sam 4 Nov 2023 - 20:36 | |
| J'avais peur d'être le seul à ne rien comprendre... |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5527 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Sam 4 Nov 2023 - 21:04 | |
| Sujet: MILLES Z'EXCUSES Dim 5 Nov 2023 - 16:42 | |
| Heeeee, je crois que j'ai confondu pompe à eau avec pompe de direction assistée. Toutes mes excuses. C'est en effet la poulie en bout de vilebrequin qui a disparu, donc celle entrainant la courroie de pompe de direction assistée. Il faut donc que j'en commande une nouvelle avec l'écrou et la clavette. Dois je faire attention à autres choses? POULIES ET COURROIES EN PLACES, la flèche montre la poulie qui a disparu. POULIE MANQUANTE, la flèche montre l'emplacement de la poulie manquante. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Dim 5 Nov 2023 - 17:54 | |
| Bonsoir, Essayé de te remémorer ce que tu as touché auparavant (ou un copain mécano) qui puisse expliquer voire justifier cet envol... Et avec le "pasdebol" légendaire des possesseurs de Niva, bien regarder si en se faisant la malle, la courroie n'a rien abîmé sous le capot, et avec un peu d'imagination concernant les forces maléfiques en présence, tu l'es pas à l'abri de retrouver des pièces manquantes dans des recoins insoupçonnés, voire sur les plaques de protection inférieures bien ...grasses et collantes... |
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Dim 5 Nov 2023 - 18:03 | |
| Avec les Niva il vaut mieux consulter un marabout qu'un garagiste... |
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires Mar 21 Nov 2023 - 11:04 | |
| Bonjour à tous, Voila poulie remontée, il a fallu que j'achète une douille de 38, qui m'a couté plus cher que la poulie . Courroie en place, tout fonctionne. j'ai un peu moins de vibration à plus de 80km/h, il devait y avoir une relation! Encore un petit sifflement au départ, qui disparait tout de suite, le réglage est vraiment pointilleux. Merci à tous pour vos conseils. Bonne Nivaventure. |
| Sujet: Re: changement courroies d'accessoires | |
